Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение Axel XL »
Спасибо большое за советы, от Вас приятно видеть их, поскольку видел конструкции в Вашем исполнении.
Корпус действительно не самый дешевый, но так как для себя делал, решил не экономить.
Что касается передней панели, то соглашусь, ошибки все на виду. Так как это, можно сказать, первое серьезное устройство, собранное мной, то приоритетом было именно доведение до конца конструкции. А чуть позже буду проводить "работу над ошибками".
Спасибо за оценку исполнения станции.
Сообщение ZERRO »
Нужен блок питания для станции, заинтересовал ИБП от етой. Скажите можно использовать место P10NK60Z - 2SK2652?
IBP1.lay
(738.86 КБ) 722 скачивания
Сообщение MakSVs »
Можно :) И в принципе даже без радиатора, хотя небольшой поставить все-таки стоит :solder:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение krek7511 »
Добрый день.Очень понравилась паяльная станция и при сборке возник вопрос -частота в блоке питания 85кГц это частота внутреннего генератора микросхемы или на выходе на 6 ноге.Просто прочитал форум о БП и запутался.Собрал много БП и всегда указывалось на выходе а здесь запутался.С уважением.
Сообщение MakSVs »
На счет внутреннего генератора микросхемы не скажу, но на выходе на 6 ноге - точно 85кГц. (Измерял частотомером)
Добрый день.Выставил частоту на 6 ноге с помощью резистора получилось 84.4кГц но смущает что пришлось понизить резистор до 24 кОм при этом осциллограмма отличная и коэффициент заполнения тоже отличный 48%.Не подскажите по чему так или всё нормально.Микросхемы из этой партии работают в сварочном аппарате уже три года без проблем хотя чем чёрт не шутит.Делал на 3844 блоки питания но там частота 50кГц была.С уважением.
Сообщение MakSVs »
Всё нормально, не заморачивайтесь. :) Главное первый пуск через лампу.
Добрый день.Запустил блок питания-работает отлично,после часа работы под нагрузкой 2.5А с вентилятором нагрев трансформатора и радиатора стабилизаторов слегка тёплый а силовой транзистор вообще холодный так что с БП можно поболее выжимать.Единственное обмотка первички 33 витка и уменьшил резистор R19 до 47 оМ, а то фронт немного затянут что может привести к незначительному нагреву силового транзистора.Спасибо за советы буду двигаться дальше.С уважением.
Добрый день,можно ли в блоке управления использовать BC807 и BC817 ,просто их много в наличии.С уважением.
Сообщение MakSVs »
"блоке управления" чего ? и вместо чего ?
Добрый день.Извеняюсь что не всё дописал просто инет крякнул и целый день не было его.Транзисторы в блоке управления вентилятором там стоят BC857,BC847.С уважением.
Сообщение MakSVs »
Можно :))
Сообщение Kiffy »
Всем привет) Возникла проблема при сборки станции на ATMega8, а именно: не определяется обрыв термопар паяльника и преднагревателя, паяльник и преднагреватель не выключаются, нет выхода на оптрон канала ЕХТ. Что делать? :) Прошивку брал здесь
Сообщение MakSVs »
Попробуйте эту прошивку. Ну и Сброс обязательно
Если будет также - ищите ошибки в монтаже. Или скиньте качественное фото платы МК.
DSS2_Mega8.zip
(59.68 КБ) 453 скачивания
Сообщение tobiko1 »
Хочу собрать эту станцию ,вопрос к автору ,есть ли возможность сделать регулировку температуры фена поточнее ,хотябы с шагом – 5 °C ,или отдельно точную подстройку ?
Сообщение MakSVs »
Можно, но зачем такая точность? Дело в том, что если например Вы выставите температуру у края сопла 100 градусов, то на расстоянии 5-10мм уже будет гораздо меньше и т.д..
Сообщение tobiko1 »
Я знаю ,паяю уже давно. У меня для пайки некоторых деталей 5 °C уже критично (может расплавиться корпус) ,если есть возможность регулировки ,всё остальное можно подобрать методом "научного тыка" :)
Сообщение Kiffy »
MakSVs писал(а):Попробуйте эту прошивку. Ну и Сброс обязательно
DSS2_Mega8.zip
С новой прошивкой заработал канал ЕХТ и определяется обрыв термопар фена и преднагревателя, паяльник обрыв по-прежнему не определяет. При попытке выключения фена и преднагревателя индикация переходит в режим мигания. Вот фото платы:
Может я фьюзы не правильно выставил?
Сообщение MakSVs »
При выключении фена и преднагревателя индикация переходит в режим мигания.
Так и должно быть. Индикаторы мигают до того момента, пока не упадет текущая температура до <30 градусов.
По фьюзам: уберите галку с "BOOTRST"
Ну а хоть что-то показывает ?
1. Дело в том, что в данный момент в станцию введена возможность подключения второго паяльника, в связи с чем при включении питания "паяльника" МК смотрит, где меньшее напряжение (входы термопар первая справа или третья справа), на основании чего принимается решение о том какой канал использовать.
2. Без калибровки сложно определить причину, т.к. в обычном режиме температура преобразовывается с учетом поправочных коэффициентов, которые в данный момент равны "0" и соответственно при делении на "0" результат непредсказуем.
В режиме калибровки на дисплее будет отображаться "чистое" значение ADC.
Да, и верните резик на 10К на место :)) (левый нижний).
Сообщение polyname »
выход один - мерять внешней термопарой в точке пайки
