ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001)
Сообщение rjhaviy »
Отклонения возможны, хотя почти 15% от нормы....
А как вы проверяли транзисторы, ну те, которые накрылись?
Визуально?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Andron_Chik »
rjhaviy писал(а):Отклонения возможны, хотя почти 15% от нормы....
Визуально?
Тестером(прозвонка)...
А те что греются не проверял ещё!
Сообщение rjhaviy »
Тестером(прозвонка)... Из схемы выпаивали?
Еще измерьте точки на V9 и V12, эммитеры и базы! И отпишитесь.
rjhaviy писал(а):Тестером(прозвонка)... Из схемы выпаивали?
Да выпаивал...в цепи не прозванивают)))вкурсе...
Прозвонить относительно земли! Щас сделаю!
Сообщение rjhaviy »
А диоды проверяли? Причем на УМ и в Узле Стабилизации.
Кд103и др. Они обычно ставятся для защиты, типа, принять на себя смерть в случая ЧП!
На V12 (Э=43.5В...Б=43В)
На V9(Э=41В...Б=40В)
Диоды нет!
Просто думал не работают диоды..не было бы вообще реакции на усиления звука!
Ну ладно...я спать...напишите пожалуйста что нужно ещё прозвонить...а завтра днём ~14:00(по МСК времени) Зайду после экзамена!
Сообщение rjhaviy »
rjhaviy писал(а):Черные, небольшие, http://www.rs-energy.ru/trade/offer/pho ... oto_1.html
Прозвоню завтра эти козюлички(так их я называю) на стабилизаторе!(ВСЕ)
А то рядом с двумя есть корозия на плате...и они вроде тёплые(не хорошо это)
Сообщение rjhaviy »
На усилителе (УМ) диоды тоже прозвоните. Можно только 1 вывод выпаивать.
Сообщение rjhaviy »
Маленькие электролиты 47мкф кажись, в блоке стабилизации возле выхода меняли?
Те кондеры 2200, что греются могли "прибавить" в ESR (Эквивалентное последовательное сопротивление) от старости, чем больше ESR тем больше нагрев,
чем больше нагрев тем меньше время жизни конденсатора....
Далее:
силовые транзисторы в блоке стабилизации могут греться из-за сильных пульсаций напряжения,
амплитуда которых зависит от конденсаторов фильтра.
Также писали про транзисторы кт502/503, что со временем они могут портится (какой-то там внутренний обрыв). Лучше выпаивать каждый и проверять hFe (статический коэфф. передачи тока)
Вот данные на эти транзисторы:
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kt/kt502.pdf
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kt/kt503.pdf
И еще! Маркировка этих транзисторов:
http://offer-shem.narod.ru/table2.html
rjhaviy писал(а): Также писали про транзисторы кт502/503, что со временем они могут портится (какой-то там внутренний обрыв). Лучше выпаивать каждый и проверять hFe (статический коэфф. передачи тока)
Ну на таком анрегате можно посмотреть? и как правильно?
Е=Эмитер, C= Коллектор, В=База, Е=Эмитер
Сообщение rjhaviy »
Можно! h21e, как я вижу, там и другие параметры можно проверить!
Правильно "втыкать" транзисторы?
Два гнезда E это для удобства, взависимости от расположения
ЭКБ у транзистора. Сверяйте по справочным данным.
Про выбор структуры проверяемого транзистора тоже незабываем. NPN, PNP
Показания прибора опятьже сравниваем со справочными данными.
Небольшие отклонения возможны. А коэфф. передачи тока
понятие "растяжимое", обычно пишут минимальные и максимальные значения
Попробуйте найти инструкцию от прибора, если нет бумажной, в
Google.
Сообщение rjhaviy »
http://files.radioscanner.ru/files/down ... 342_m1.pdf
Кажется нашел вам инструкцию :)
у меня от него даже коробочка с переченью элементов в приборе...
Ток выставить по Iсво по шкале -V,A конечное значение не могу....
rjhaviy писал(а):http://files.radioscanner.ru/files/download/file11200/c_4342_m1.pdf
У меня прибор Ц4342 ....и с радио завода в моём городе)...честно спиз...ый
Сообщение Sergiiko »
ты не в ту степь полез..
