ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001)
Andron_Chik
Сообщение Andron_Chik »
Помогите...правый канал при включении уходит в блок(предварительно блокирует все выходы колонок) Показывает перегруз ПК(правый канал) Транзисторы КТ 818ГМ(КТ819ГМ) Проверил! и VT2 VT3 = кт 315Б тоже(VT3 один заменил! был пробит!) Проблема та же! схема тут! djvu
rjhaviy
Re: ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001
Сообщение rjhaviy »
Электолиты проверяли? Меняли?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
напряжения замерь..
все же смотри полупроводники..
Andron_Chik
До них дело не дошло! но когда я их разряжал они бахали ЗДОРОВО!(Разряжал потому что вынимал транзисторы и они на корпус искрили!)
Я думаю что то в защите полетело?
Andron_Chik
На выходе не замерить...там реле стоит ток, от реле замерять?Попробую!
Sergiiko
ух..
Andron_Chik писал(а):но когда я их разряжал они бахали ЗДОРОВО!(
да по сути, литы в этом усилителе качественные, что мне очень понравилось..
Andron_Chik писал(а):.там реле стоит ток,
а до реле? и питания как?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Чтобы проверить блок защиты достаточно его отключить от выходов УМ или отключить неисправный канал путем отсоединения провода от точки 10 оконечного усилителя.
А перегруз ПК индицирует на то,что явно на выходе УМ прет постояннка. Проверьте ,что на точке 10 усилителя оконечного.
Что такое шаговое напряжение?
Димон126
Сообщение Димон126 »
выходные и преддвыходные транзисторы стоит проверить...
Andron_Chik
Ага...понятно...вечером отпишусь)))что получится!
Andron_Chik
Димон126 писал(а):выходные и преддвыходные транзисторы стоит проверить...
Стоило бы почитать первое сообщение!
Andron_Chik
ПАУЛЬ писал(а):Чтобы проверить блок защиты достаточно его отключить от выходов УМ или отключить неисправный канал путем отсоединения провода от точки 10 оконечного усилителя.
На левом 2.5, на правом 0!!!
Отключил от оконечного 10(за параллелен с 9) ситуация не изменилась!
Что за УМ?(аббревиатуру лучше расшифровать!)
Последний раз редактировалось Andron_Chik Вт мар 27, 2012 19:23:13, всего редактировалось 2 раза.
Andron_Chik
Зато с Блока питания в место +\- 30В идёт 60В!!!(На оба канала!)
Что моет быть? или так и должно на оба канала? (Ну типо 30В на один и на второй 30В в сумме 60В)
Или по ходу тралик(трансформатор) накрылся(((
Так как на выводах 15, 17(16) даже после диодного моста 30В (вместо +\- 25В)
Последний раз редактировалось Andron_Chik Вт мар 27, 2012 19:39:31, всего редактировалось 2 раза.
Чумак
Сообщение Чумак »
Вместо двуполярного идёт в два раза больше? Без знака? Переменное? Относительно чего?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Там двухполярное питание! +-30В. Мерить относительно земли!
Andron_Chik
rjhaviy писал(а):Там двухполярное питание! +-30В. Мерить относительно земли!
Всё правильно по 30В выходит! мой косяк с двух полярным!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
УМ-это усилитель мощности,он же усилитель оконечный.
На левом канале в точке 10/9 2.5 вольта,а правом канале 0 вольта?
Если 2.5 вольта прет на блок защиты он ессесно не включает реле.
Andron_Chik
и что делать((( На оба канала не идёт ~12В
Чумак
Сообщение Чумак »
А крутки "установка нуля" там есть? Какова реакция на регулировку?
Andron_Chik
Чумак писал(а):А крутки "установка нуля" там есть? Какова реакция на регулировку?
ЧЁ?! :idea: можно как то выражаться точнее?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
На вашей схеме:
Подстроечники
R5 - установка 0
R22 - установка тока покоя выхдных транзисторов (!) крутить осторожно.
А переменку мерили с генератором надеюсь?
На вход 0,8В синус 1000Гц
