ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001)
Сообщение Andron_Chik »
Помогите...правый канал при включении уходит в блок(предварительно блокирует все выходы колонок) Показывает перегруз ПК(правый канал) Транзисторы КТ 818ГМ(КТ819ГМ) Проверил! и VT2 VT3 = кт 315Б тоже(VT3 один заменил! был пробит!) Проблема та же! схема тут! djvu
Сообщение rjhaviy »
Электолиты проверяли? Меняли?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Sergiiko »
напряжения замерь..
все же смотри полупроводники..
До них дело не дошло! но когда я их разряжал они бахали ЗДОРОВО!(Разряжал потому что вынимал транзисторы и они на корпус искрили!)
Я думаю что то в защите полетело?
На выходе не замерить...там реле стоит ток, от реле замерять?Попробую!
ух..
Andron_Chik писал(а):но когда я их разряжал они бахали ЗДОРОВО!(
да по сути, литы в этом усилителе качественные, что мне очень понравилось..
Andron_Chik писал(а):.там реле стоит ток,
а до реле? и питания как?
Сообщение ПАУЛЬ »
Чтобы проверить блок защиты достаточно его отключить от выходов УМ или отключить неисправный канал путем отсоединения провода от точки 10 оконечного усилителя.
А перегруз ПК индицирует на то,что явно на выходе УМ прет постояннка. Проверьте ,что на точке 10 усилителя оконечного.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Димон126 »
выходные и преддвыходные транзисторы стоит проверить...
Ага...понятно...вечером отпишусь)))что получится!
Димон126 писал(а):выходные и преддвыходные транзисторы стоит проверить...
Стоило бы почитать первое сообщение!
ПАУЛЬ писал(а):Чтобы проверить блок защиты достаточно его отключить от выходов УМ или отключить неисправный канал путем отсоединения провода от точки 10 оконечного усилителя.
На левом 2.5, на правом 0!!!
Отключил от оконечного 10(за параллелен с 9) ситуация не изменилась!
Что за УМ?(аббревиатуру лучше расшифровать!)
Последний раз редактировалось Andron_Chik Вт мар 27, 2012 19:23:13, всего редактировалось 2 раза.
Зато с Блока питания в место +\- 30В идёт 60В!!!(На оба канала!)
Что моет быть? или так и должно на оба канала? (Ну типо 30В на один и на второй 30В в сумме 60В)
Или по ходу тралик(трансформатор) накрылся(((
Так как на выводах 15, 17(16) даже после диодного моста 30В (вместо +\- 25В)
Последний раз редактировалось Andron_Chik Вт мар 27, 2012 19:39:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Чумак »
Вместо двуполярного идёт в два раза больше? Без знака? Переменное? Относительно чего?
Сообщение rjhaviy »
Там двухполярное питание! +-30В. Мерить относительно земли!
rjhaviy писал(а):Там двухполярное питание! +-30В. Мерить относительно земли!
Всё правильно по 30В выходит! мой косяк с двух полярным!!
Сообщение ПАУЛЬ »
УМ-это усилитель мощности,он же усилитель оконечный.
На левом канале в точке 10/9 2.5 вольта,а правом канале 0 вольта?
Если 2.5 вольта прет на блок защиты он ессесно не включает реле.
и что делать((( На оба канала не идёт ~12В
Сообщение Чумак »
А крутки "установка нуля" там есть? Какова реакция на регулировку?
Чумак писал(а):А крутки "установка нуля" там есть? Какова реакция на регулировку?
ЧЁ?! :idea: можно как то выражаться точнее?
Сообщение rjhaviy »
На вашей схеме:
Подстроечники
R5 - установка 0
R22 - установка тока покоя выхдных транзисторов (!) крутить осторожно.
А переменку мерили с генератором надеюсь?
На вход 0,8В синус 1000Гц
