ИИП 25 В 80 А
Сообщение elektronn »
да, простите, опять не доглядел, на выходе получилась емкость 1,5 мФ... Да, КПД было 92% по умолчанию, я поставил 98, а частоту взял 70 кГц, не зная, почему...
Еще такой глупый вопрос - от чего питать саму IR1155?
Сообщение zato4nik »
Если делать правильный софт-старт с реле ,то нужен блок сервисного питания , от которого можно и контроллер запитать , и вентиляторы.Можно обойтись и NTC термистором ,запуск сделать с плюса питания , поддержание питающего от дополнительной обмотки дросселя .
(129.74 КБ) 449 скачиваний
Спасибо! А можно ли подать на нее питание просто от вспомогательного блока, ну скажем маленький трансик, мостик, фильтр? ну то есть постоянно. Или при этом будет невозможен ее перезапуск после перегрузки или срабатывания защиты?
Питание на контроллер лучше подавать с некоторой задержкой ,при перезапуске тоже, когда зарядится выходной электролит и сработает реле софт-старта, иначе токоограничительные резисторы горят. Еще можно управлять спящим режимом через OVP вывод ,но не пробовал.Плата подходит и для 1155 ,только вместо частотозадающего резистора - конденсатор.
irac1150-d2.pdf
(279.33 КБ) 268 скачиваний
zato4nik, объясните, пожалуйста, про расчет дополнительной обмотки дросселя для случая альтернативного способа питания 1155.
Не рассчитывал ни как, намотал в 10 раз меньше витков чем в основной обмотке жилкой от UTP.
на том же сердечнике поверх основной обмотки?
да
Уважаемый Zalivka, очень нужна Ваша консультация по расчету преобразователя, начиная с пункта 6. И по транзисторам хотелось бы узнать. Почему Вы предпочли IGBT Мосфетам в данном случае?
Очень прошу разбирающихся в резонансных полумостах посмотреть расчет преобразователя.
Расчет.rar
(525.5 КБ) 174 скачивания
В резонансных не разбираюсь , но Lm кажется маловата.Зазор в сердечнике большой получится при 16 витках.
с такими токами только такая индуктивность получается.
Пересчитайте Lr еще раз. У меня получается 21,6мкГн (может калькуляторы разные ? ):dont_know:
пересчитал, получилось 11,2 мкГн
вопрос теперь, как намотать 2 витка вторички :)))
Сообщение Seriyvolk »
Медной шиной? Как в БП АТХ 5-ти вольтовые обмотки :wink:
Сегодня как раз хотел разобрать, посмотреть транс с какого-нибудь 500-700 Ваттника АТХ
формула для расчета количества витков первичной обмотки, которую я применял в расчете:
Np=(Vinmin*Dmax)/(2*∆B*Ae*Fmin).
Dmax=0,5 для IRS27952,
Вторичка:
Ns=Np/n
Для сердечника E55/28/25 получилось Np=16, Ns=2
В наличии имеется сердечник Е71/33/32. Для него может получиться полвитка вторички.
Что делать? Увеличивать Vinmin? Или делать ниже частоту? Минимальная частота, на которой может работать микросхема - 48 кГц.
Пожалуйста, посоветуйте)
Сообщение Starichok51 »
1. понизить частоту до минимума.
2. при получении во вторичке менее 1 витка сделать обратный расчет - пересчитать витки первички относительно вторички.
То есть в принципе можно и на таком большом сердечнике (Е71) сделать?
Какое минимальное количество витков во вторичке считается нормальным или допустимым?
Если добавлять витки, изменится индуктивность. Это очень плохо?
Увеличивать количество витков во вторичке до минимально возможного в реальности?
