Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
А можно и мне доработанный проект и разводку платы?
С уважение, Владимир UR5GOT.
Добрый день. Увидел Ваше сообщение на форуме о доработанной станции на RTC DS3231.
Вы не отправите мне свою версию часовой станции?
Добрый день!
У вас сохранился этот проект первичных часов? Если есть отправьте пожалуйста на ящик.
[uquote="alsim",url="/forum/viewtopic.php?p=3188319#p3188319"]У вас сохранился этот проект первичных часов?[/uquote]
Доброго дня ! У меня только на DS1307. На DS3231 переделывал другой Кот, у меня этого варианта нет.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Приветствую всех.
Прошу помощи.
Достались вторичные часы с плавным ходом стрелок серии «ЧВМП»
Следующие тех данные
Длительность входных импульсов - (0,25±0,1) с,
напряжение - (18±8) В.
Период импульсов в нормальном режиме - 1 с,
а в режиме подгона - не менее 0,5 с.
Эквивалентное входное сопротивление часов - не менее 1000 Ом.
Кто может подправить програмку для этих часов. Спасибо.
Прошу помощи.
Похоже темка умерла. Коты другими тропами ходют:(
[uquote="Valkoz",url="/forum/viewtopic.php?p=3252756#p3252756"]Похоже темка умерла. Коты другими тропами ходют:([/uquote]
Не совсем. Просто девайс разрабатывался давно, и исходники утеряны. Сорри, придется вам самим изобретать.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Жаль.А, сколько стоит найти исходники интересно?
[uquote="Valkoz",url="/forum/viewtopic.php?p=3252954#p3252954"]Жаль.А, сколько стоит найти исходники интересно?[/uquote]
У меня жесткий диск испустил волшебный дымок, так что это бесконечно дорого... Нужно писАть с нуля. А желания нет...
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Ну, если желания нет тут уже ничего не попишешь.
А от Хроноса исходники не подойдут?
Он ведь в статье есть.
[uquote="foxit",url="/forum/viewtopic.php?p=3253090#p3253090"]А от Хроноса исходники не подойдут?
Он ведь в статье есть.[/uquote]
В статье Первичные часы 2 то же есть исходники,но видимо не те. Автор так сказал.
[uquote="Valkoz",url="/forum/viewtopic.php?p=3253148#p3253148"][uquote="foxit",url="/forum/viewtopic.php?p=3253090#p3253090"]А от Хроноса исходники не подойдут?
В статье Первичные часы 2 то же есть исходники,но видимо не те. Автор так сказал.[/uquote]
Там есть отличия, но, правда, давно было... Если не ошибаюсь - они подходят к Хроносу, только там длительность импульсов меньше. В любом случае сейчас я не могу этим заниматься, сорри.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
[uquote="Valkoz",url="/forum/viewtopic.php?p=3251876#p3251876"]Достались вторичные часы с плавным ходом стрелок серии «ЧВМП»
Эквивалентное входное сопротивление часов - не менее 1000 Ом.[/uquote]Для одного экземпляра часов можно попробовать вместо часовой станции программу ниже. Чередующиеся выходные импульсы длительностью 200 мс на PB1 и PB2. К лапам XTAL1 XTAL2 подключить кварц 8МГц, соответственно установив FUSE-биты.
- CLOCK_M8_STEP.zip
- (1.28 КБ) 464 скачивания
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3254627#p3254627"][uquote="Valkoz",url="/forum/viewtopic.php?p=3251876#p3251876"]Достались вторичные часы с плавным ходом стрелок серии «ЧВМП»
Эквивалентное входное сопротивление часов - не менее 1000 Ом.[/uquote]Для одного экземпляра часов можно попробовать вместо часовой станции программу ниже. Чередующиеся выходные импульсы длительностью 200 мс на PB1 и PB2. К лапам XTAL1 XTAL2 подключить кварц 8МГц, соответственно установив FUSE-биты.[/uquote]
Добрый день! Ну вот уже что то, буду пробовать в выходные. Спасибо за помощь.
Автору огромный респект! Заработало всё с первого раза, с первой прошивки. Правда пришлось поставить подстроечник на контрастность дисплея, номиналы в схеме не подошли увы. Но теперь часы на работе обрели вторую жизнь). Висели бездыханно лет десять, никто ими не занимался, всё давно "похерено". Наткнулся на данную разработку, решил повторить. Что то было в наличии, что то заказал из Китая. Месяца полтора собирал, паял. Прошивал китайским UTK500. Камень прошился с первой попытки, и опа... затикали часики). Глюков пока не выявил. Спасибо автору ещё раз за труд.
Да, проект супер.
Ещё бы туда микросхему часов получше, типа DS3231, да gps приемник.
К сожалению проект на Баскоме, если б знающий человек его на Си переложил.
Можно было бы его апгрейдить.
Доброго времени суток уважаемые коты. Тоже потребовалась часовая станция. Наткнулся на данный проект и решил его переделать под ARDUINO. Выкложу черновой вариант данного проекта. Проект сделан FLProg. В проекте не хватает меню. И надо еще допелить блок коррекции вторичных часов. В планах дописать меню, сделать регулировку длительности импульса. Возможно припилить коррекцию времени пока ручную, а там видно будет. На данный момент пилю все это под ARDUINO UNO на ATMega328.
- chasy-pervichnie1302_V1.1.rar
- (33.76 КБ) 471 скачивание
А вот меня волнует вопрос: в спецификации к IRF7343 написано, что Gate-to-Source Voltage не больше 20 вольт, а по схеме он подтягивается к +24 вольтам. Оно не тавокнется?
