Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Сообщение s111222 »
Кто собирал это устройство?http://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/
Это рабочая прошивка ?
А то в Proteuse не работает.
Очень нужное устройство но сомневаюсь в работоспособности.
Последний раз редактировалось s111222 Вт апр 24, 2012 17:15:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Minor/2 »
Что там ... по ТНТ экстрасенсы еще идут ? :)) Может у них спросить ? Они хоть поймут речь-то о чем. :))
Сообщение sintetik »
Скачай себе Proteus-создай модель и проверь. Делов то. Дольше будешь ждать ответ.
Сообщение s111222 »
В том-то и дело что в Proteuse не работает
Сообщение pyzhman »
Дружище! Прости, я без намеков: укажи ссылку на агрегат и выложи свой проект в протеусе.
Docendo discimus
Сообщение s111222 »
01.rar
Там все (проект в протеусе от автора)
(79.85 КБ) 967 скачиваний
Сообщение s111222 »
Может это устройство только в Протеусе не работает?
или у меня такой протеус
Сообщение Engineer_Keen »
У меня например в протеусе не работает индикатор, а вот сигналы для вторичных часов выдаются. Так что скорее всего все нормально работает в железе.
Сообщение malkov7070 »
Я собирал в железе. Работает точно также как в Протеусе. Прошивка нерабочая.
Сообщение pyzhman »
2malkov7070:Прежде чем бросать камни, нехило было бы для начала связаться с автором. Иначе похоже на клевету с одной стороны и на кривые руки с другой.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср апр 25, 2012 16:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение s111222 »
как связаться с автором? контактные данные не указаны.
причем тут руки , устройство не собирал, только моделировал в протеусе?
Вот и прошу помощи может кто собирал или кто может попробовать в протеусе.
Сообщение s111222 »
[У меня например в протеусе не работает индикатор, а вот сигналы для вторичных часов выдаются. Так что скорее всего все нормально работает в железе./code]
подключи осциллограф на управление импульсы идут, но совсем не то что нужно.
а на управление индикатором вообще глухо
автора в студию, откуда он брал фотки готового устройства. Или прошивка не рабочая или перепутаны порты на МК.
Сообщение pyzhman »
Мой предыдущий пост предназначен для malkov7070. Ни в коем разе не для вас.
Docendo discimus
s111222 писал(а):подключи осциллограф на управление импульсы идут, но совсем не то что нужно.
Мда, действительно Фейл... Во всей прошивке я не нашел ни одной команды, которая бы выводила что-либо в порт C :facepalm:
Сообщение s111222 »
И все таки существует ли рабочая прошивка на эти часы?
Схема вроде бы работоспособная.
Только сомневаюсь хватит ли IRF7343 по напряжению?
Сообщение Anver »
Кто собирал в железе, проверьте эту прошивку. В Proteus'е работает кривовато (на экране вместо некоторых букв кракозябры), но с фотками автора совпадает.
clock.rar
(5.05 КБ) 1011 скачиваний
Що згорить, то не згниє.
Сообщение s111222 »
В железе тоже что и в протеусе
Сам писал прошивку?
Сообщение Anver »
Просто подкорректировал авторский исходник, добавил команды инициализации дисплея.
На днях постараюсь еще подправить и потестить на железе. Как будет результат - сообщу.
Сообщение s111222 »
Может ЦНХ прикрути если это возможно.
Сообщение Anver »
В железе часы работают отлично.
Все символы отображаются корректно.
Насчет ЦНХ: подумаю как реализовать, и когда будет время постараюсь сделать.
