Ламповый или...
Сообщение Философский Кот »
На счёт кенотрона. У кенотрона ещё есть такая фишка, что они из-за своего довольно большого внутреннего сопротивления заряжают конденсаторы фильтра "плавнее", чем диоды, которые из-за своего ничтожного сопротивления пытаются за один полупериод лупнуть по конденсаторам таким током, чтобы "бац - и зарядить".
Читал, вот, недавно. Видел графики. И когда через диоды ёмкости заряжаются, то проходит такой не хилый точок, который в десяток раз может превысить ток, который потребляется усилком. В результате имеем "классную" помеху, которую можно погасить, разве что, "классной" ёмкостью (в мерах разумного). С кенотроном такого не будет. Даже, если вторая часть выпрямителя будет из диодов, то это всё равно в десять раз будет лучше, чем полный мост на диодах. Если говорить от двухтактных усилках, то там потребление тока всё время почти одинаковое, а в однотакте - динамичное.
Как-то так... :roll:
Сообщение as32888 »
Философский Кот, предохранитель сетевой не горит - радуйся. Эта твоя помеха ничто. По секрету скажу, что когда ты включаешь ЭЛТ монитор, во-первых, заряжается фильтрующий конденсатор в сетевом выпрямителе (тоже бросок тока), во-вторых, срабатывает система размагничивания, которая тоже жрет нехилый ток.
А трансик в блоке питания у тебя слабый, там небось сопротивление анодной обмотки переваливает за сотню Ом, поэтому существенного броска тока не должно быть.
Добавится сопротивление кенотрона - дополнительная просадка питания на большой мощности - это отразится на басе, в частности. Хотя у тебя нет баса. Кстати, покажи вторую колонку. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
:) Про водку ни слова. Да хватит Вам ребята. Лампы они к перепадам сетевого напряжения-небоязливы. Давайте еще СГшки воткнем. Для стабилизации анодного и экранного напряжения. Будем комнату прогревать УНЧ начального уровня. Поставим стабилизатор по сети Штиль за 4 тыр. Вочпе звук будет не нарадуешься :))) .
Сообщение as32888 »
Можно автономную домашнюю сеть 115(220)В 400Гц замутить. :)))
ааааааааааааа
as32888 писал(а):А трансик в блоке питания у тебя слабый, там небось сопротивление анодной обмотки переваливает за сотню Ом, поэтому существенного броска тока не должно быть.
ТСШ-170 - слабый трансформатор?? :shock: Какие...нахрен...100 Ом?? Специально только что измерил, чтобы точно сказать: 9,3 Ом.
Хоть раз мультиметр в руки возьми, прежде, чем говорить... Не говорю уже о паяльнике... :facepalm:
Сообщение hybroid »
Философский Кот писал(а):Если говорить от двухтактных усилках, то там потребление тока всё время почти одинаковое, а в однотакте - динамичное.
Эта пять! Ф цитатнег, однозначно.
Философский Кот писал(а):которые из-за своего ничтожного сопротивления пытаются за один полупериод лупнуть по конденсаторам таким током, чтобы "бац - и зарядить".
NTC-термистор? Не, не слышали. Про сопротивление источника питания мы тоже не слышали.
Философский Кот писал(а):это всё равно в десять раз будет лучше
В стопяццот, конечно :)
as32888 писал(а):Сейчас у товарисча 200В в сети
Ну это вообще его проблемы, почему у него 200В в сети.
Сообщение Nikson1 »
Про потребление двух-такта и однотакта это жесть. Выходит двухтакт на ХХ работает. Но работает в четыре-пять раз мощнее. :))) ... Нормальный ход- :beer: Будем следить за развитием событий.
Сообщение nikola1971 »
в питании - это не в цепи сигнала
Источник питания(и всё что к нему относится, включая диоды и т.п.) - ключевой(управляющий элемент:лампа или выходные транзисторы) - Акустическая система. Это и есть основная цепь ВЫХОДНОГО СИГНАЛА, ради которой все остальные каскады стоят.Так что выпрямитель - там какраз и стоит в этой цепи.
"Усиление" - лишь модуляция напряжения источника питания и подача его на нагрузку.
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн май 21, 2012 14:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Это не я придумал. Что было написано, то сказал.
Конденсаторов в фильтре должно быть много и большой емкости особенно для
однотактника. И это, я думаю, верно. В 2х тактнике работающим в классе А, ток
потребления почти постоянен. С увеличением громкости картина пульсаций
останется почти неизменной. В однотактнике ток потребления меняется сильно и
динамично. Так же динамично будет меняться и разряд конденсатора еще сильнее
обостряя картину пульсаций (пик мощности может произойти в момент убывания
питающего напряжения, конденсатор разрядиться и на «доигрывание» звука барабана
просто не хватит энергии до следующего полупериода питающего напряжения, как
следствие – искажение и «вялый» бас).
http://www.welva.ru/kenotron.pdf
Специально нашел.
Сообщение as32888 »
Философский Кот, а при применении кенотронов в выпрямителе бас еще более вялый.
Думаю, недалеко осталось до шаманств с кабелями - кабельное садо-мазо ближе, чем ты думаешь! :)))
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Философский Кот, а большой емкости-это сколько? Для большой емкости нужен и ток больше,чтобы зарядить их.
Токи малые же по сравнению у транзисторных УНЧиков.
Кенотроны ставят из-за того,что они у людей лежат и девать некуда их. :)
Я даже в передатчиках ламповым не видел,чтобы стояли кенотроны по аноду хде прет выше 1000 вольт. Стоят Д242 и все дела и несколько кондеров МБГО или,что-то из этой кухни.
Кстати у меня хде-то нульцевый кенотрон -нужно поиграться им. :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
Транзисторные усилители - это такие бездушные пофигистичные железки, которым похер на всё - они ч0тко выдают на выход напряжение, равное входному, помноженному на Ку. Если не вводить в ограничение.
А ламповые - это не усилители, это исказители. Исказители нужны разве что при обработке инструментов на студии.
Если поставить кенотроны в выпрямитель, усилок станет еще жиже. Еще более вялый бас и т.д. :))) Хотя твои 5гдш не дают бас вообще, так что всё ок. :)))
Запиливал вот такую колоночку: http://cs11189.userapi.com/u46003497/95 ... 310b59.jpg . Закрытый ящик. Звучание лучше, чем если бы динамик болтался в воздухе. Но всё равно остается говном (выпирающая на больших громкостях середина режет ухо, боковая АЧХ ужасная).
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Философский Кот а зачем двухтакт должен быть в А-классе-? В АВ экономичный и продуктивный. В основном такие и собирают.Во первых мощный , во вторых не просто так расходует энергию. И вялость баса появляется из за хреновых межкаскадных конденсаторов. Электролиты отвечают за чистоту сигнала в целом. Токи утечек . Щелчки-трески. Одним словом фильтрация. На жаргоне радиолюбителей -сигнал лампового аппарата должен быть как вода-ручей.(гармоничный).
Сообщение hybroid »
Кусок статьи мало чем отличается от направления проводов.
Очень динамичное потребление усилителя в классе А (откинем пока какой он, SE или PP)? :)) Ну вот как вы это себе представляете? Какая на фиг динамика? Динамика - это класс D. А тут - детский лепет, постоянный жор топлива с перерывами на усиление.
Эта написанная графомания может быть актуальна для тех, у кого отвратительное питание и они живут на конденсаторах фильтра. От балды толкать "очень много" - это очень тупо.
Очень в тему написали про то, что питание - это единое целое с усилителем. Именно. У нас есть офигенный минус под именем трансформатор, у нас есть высокое сопротивление лампы, у нас куча ненужных паразитных ёмкостей. Так давайте же ещё кенотроном подпортим эту картину, басы от этого явно начнут в грудь бить :)
as32888 писал(а):А ламповые - это не усилители, это исказители.
Ну сделай отличный гитарный дисторшн, чтобы гейна хватило на все случаи жизни. С любопытством понаблюдаем, сколько ты попаришься, добиваясь приятных искажений, используя "исказители". :tea:
Златоухих развелось, пройти просто негде. А на практике - хрен бы вообще на слух отличил нормальный однотакт от той же 2030. До сих пор не могу понять, что этот товарищ делает в этой теме?
Сообщение SHADO_W »
hybroid писал(а):Кусок статьи мало чем отличается от направления проводов.
Я вот раньше тоже думал что лампы это фигна с кучей искажений, но потом сделал ламповичек и послушал, теперь слушаю только лампы, щас делаю двухтакт на 6с33с :love: 8) :)))
Все хорошо в меру.
Сообщение as32888 »
А если серьезно, то хватит уже заниматься кенотронным онанизмом. Поставить обычные выпрямительные диоды (не быстрые, а предназначенные для 50Гц, они где-то до 1кгц работают, но даже их шунтируют конденсаторами для снижения помех) - и отлично, больше не надо. Достаточно того, что это сраный однотактник с большим КНИ.
hybroid писал(а):нормальный однотакт
Нормальный усилитель, вне зависимости от схемотехники, должен тупо усиливать и не более. Ясен хер, что нормальный однотактный усилитель с Rвых=0 будет звучать неотличимо от нормального двухтакта или транзисторного, но при этом будет сложнее, прожорливее, огромнее. Нерациональная фигня, короче. Побочная функция - обогреватель, зимой это хорошо, но летом проблема - функция неотключаемая.
И мне плевать, что кому-то нравятся ламповые искажения (какие дает кривой ламповый однотакт без ООС), суть в том, что никаких искажений быть не должно (вернее, они должны быть чуть меньше порога слышимости), нравится это кому-либо или нет. Кому нравится - это патология. :)))
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
SHADO_W: А мне это зачем знать? Правила почитайте, там про оверквотинг есть.
Вообще прикольно слушать гордые высказывания вроде "услышал разницу, теперь слушаю только лампы!!!111один".
Это может означать несколько вещей:
1. Самовнушение.
2. Другой усилитель оказался говном.
3. Ваша АС - говно.
4. Ваш источник сигнала - говно.
Про два последних пункта вроде As уже рассказывал.
В остальных случаях при сравнении двух нормальных усилителей вы не услышите разницу. Если вы её слышите и пункты выше для вас не подходят, то вы врёте и возможно даже самому себе :)
Поэтому сильно наплевать, на чём собирать усилитель, главное не собирать заведомо говно.
ЗЫ: слово "говно" и производное от него использовано всего 4 раза. Ни один усилительный прибор не пострадал.
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а):...И мне плевать...
А тут-то зачем? :)))
Сообщение Lepsik »
ЧТО ЭТО??????????????????Это в каком месте вы вычитали и высчитали что для этого динамика нужен именно такой объем,размер лицевой панели,а какой использован наполнитель??????И вообще ребят,хватит мусорить в данной ветке,не нравятся ламповики,не слушайте,Вас ни кто не заставляет,сюда приходят за помощью и советом,а последние 5 страниц забиты двумя поклонниками TDAшек и нулем информации.
Сообщение Nikson1 »
Lepsik- так Вы уважаемый -хотели похвалиться большими АС. Якобы на заказ. Из дорогого материала? Или пока в разработке? :) - Да тему немного поломали полупроводниками :( . Но и вопросов небыло по лампам. Так что Модераторы просто не вступились. Кстати кто -что по предварительным каскадам расскажет нового. Кому какие лампы более понравились в первом каскаде. Делитесь опытом и практическими схемными решениями. :wink:
