Измерение низкоомных резисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Старик Хотабыч
Re: Измерение маллого сопротивления
Сообщение Старик Хотабыч »
щупы должны быть максимально короткими
Вынул щупы из гнезд, а резистор, подогнув ножки сунул в гнездо. На индикаторе - 0,8Ом. На обоих
Идеи есть?
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
vladimir49
Сообщение vladimir49 »
Дак что покажет, если в гнезда вставить (закоротить) обычную короткую и толстую медную проволоку?
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Старик Хотабыч писал(а):2) Два резистора номиналом 0,1Ом (якобы)
Хочу отметить что мультиметр у ТС не предназначен для измерения столь малых величин!
В подтверждение поставил эксперимент
1. Закоротил щупы между собой, предел 200 ом, показания 0,8 Ома.
2. Замкнул клеммы прибора толстой медной проволокой, показания 0,4 Ома.
3. Снял щупы и проверил их сопротивление прибором Е7-15, красный 0,3 Ом, черный 0,2 Ом.
4. Решил перепроверить методом вольтметра-амперметра, подал на щуп с калибратора Н4-11
ток величиной в 1 А, падение напряжения на щупе измерял вольтметром В7-38.
Результат черный 0,198 вольта, красный 0,295 V.
Вывод резистор номиналом 0,1Ом обычным способом этим прибором не измеришь.
Стало быть для измерения малых сопротивлений использовать метод вольтметра-амперметра.
vladimir49
Всё верно сказано. Я тоже таким способом (амперметр-вольтметр) часто пользуюсь, для измерения малых величин сопротивления.
Старик Хотабыч
А по подробнее? Приборы, формулы, методика?
За храм своих богов
vladimir49
Подключаем малое сопротивление через амперметр к источнику тока. Вольтметром измеряем падение напряжения (U) непосредственно на выводах сопротивления (R), при установившемся протекаемом токе (I). А дальше, по закону Ома вычисляем сопротивление по формуле:
R = U/I.
АлександрЛ
Старик Хотабыч писал(а):А по подробнее? формулы, методика?
Молодой человек! Эта формула называется ЗАКОН ОМА!!! Его изучают в восьмом классе средней школы!!! А без знания закона Ома в радиолюбительстве делать нечего, тут всё работает именно по этому закону!
TIGR
Сообщение TIGR »
Старик Хотабыч
Простой ESR метр решит все ваши проблемы :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Такие сопротивления можно измерять двумя мультиметрами - один как амперметр, другой как вольтметр. Такие задачки мне еще на первом курсе задавали
vladimir49
Здесь надо ещё помнить, что щупы от вольтметра подключаем после щупов от амперметра.
Старик Хотабыч
То есть как-то так:
(9.34 КБ) 1328 скачиваний
А без оскорблений можно?
Все, тему закрыли.
За храм своих богов
vladimir49
Старик Хотабыч писал(а):То есть как-то так:
Вложение Схема1.JPG больше недоступно
В принципе да, но правильнее будет так:
(52.52 КБ) 1072 скачивания
TIGR
Чем измеряем низкоомные резисторы?
Сообщение TIGR »
Проблема измерения низкоомных резисторов/сопротивлений представляет все больший интерес.Обсуждаем приборчики,различные схемы,идеи и все что с этим связано :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
TIGR
Проблемы измерения малых сопротивлений
Сообщение TIGR »
Проблема все более актуальная.Начну с мультиметра FLUKE
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Re: Проблемы измерения малых сопротивлений
Сообщение TIGR »
Интересно посмотреть крутой FLUKE787
Резистор 0,1Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/cruhkgsik.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Adagumer
TIGR писал(а):Интересно посмотреть крутой FLUKE787
Резистор 0,1Ом 1%
У него слишком мало знаков после запятой что-бы мерять 0,1 Ом.
Да и погрешность у него +1 младший знак, а это 100% от вашего резистора. :o
TIGR
Сообщение TIGR »
Осторожно.Только для взрослых :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/cspjan66n.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Старик Хотабыч
собирать ESR-метр сейчас не айс, Собрать бы то, для чего эти резисторы нужны.
По форуму прошелся есть схемки приставок к мультиметрам, для выше означеных целей. Если в будущем снова будет надо тупо возьму и сделаю, тем самым сняв вопрос раз и на всегда.
Всем отписавшимся в теме-спасибо, и извинения за некоторою резкость. А что поделать, чайник я, и этим все сказано.
За храм своих богов
TIGR
Сообщение TIGR »
сейчас не айс
Одна микросхема.Остальное хлам. :shock:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Старик Хотабыч
[quote]Одна микросхема[/quot
Ее покупать надо,а финансы... Если МК, то программировать, а в этом я еще больший чайник.
TIGR все равно спасибо.
За храм своих богов
Вернуться в «Измерения»
