Коротковолновый трансивер "Аматор-КФ-160"
Сообщение poliak-man »
Вот я дурачина. Я вчера на вход гпд подавал частоту без учета пч :facepalm: . Сегодня растянул проволоку до 7 метров, через всю комнату, и частоту подавал правильную, по диапазонам. Поймал кучу морзянки на 80м, довольно таки разборчиво(азбуку незнаю, но тире, точки и паузы различаются четко), и три станции с речью принял, на 80, 40 и 20 метров, по одной станции на диапазон, но совершенно не разборчиво. Прогресс однако :))
Тысячу раз убеждался: нельзя спешить в таких делах. И вот опять... После настройки платы не припаял на место резистор от АРУ, только сейчас вспомнил :oops: . Пойду припаяю и снова погоняю.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение jaz240 »
Люди у меня токая проблема,решил собрать это http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator-kf/
И никак не пойму куда цеплять эти выводы в ДПФ 7,8-к R5/R6 R7/R8 Агде эти резисторы находятся на схеме.Помогите пожалуйста.Уже голову сломал не как не пойму
Сообщение ut4ua »
А что тут не понятно ? Так разберетесь ?
(50.8 КБ) 916 скачиваний
Последний раз редактировалось ut4ua Пт сен 23, 2016 12:33:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jaz240 »
спасибо большое,сам разобрался и не успел удалить свой пост
Привет народ. Есть вопрос по усилителю мощности многодиапазонного аматора. Я хочу сделать на 9 диапазонов, от 1.8 до 29 МГц, а его родной усилитель подойдет, или допиливать нужно? Ну, в смысле, можно ли просто добавить диапазонных фильтров? И еще нубский вопрос: зачем ему столько ДПФ, у него же и так два есть, на прием и передачу(одинаковые). Для чего еще нужны ДПФ в УМ?
Сообщение RA3WSI »
каждый фнч передатчика на свой диапазон предназначен.Как и дпф для приемного тракта на свой диапазон.Они же там не перестраиваемые.
фнч нужен для отсечки внеполосного излучения что лежат выше по частоте каждого диапазона.Передатчик не идеален,может "пылить" гармониками.
Дпф нужен для отсечки всякого внеполосного мусора, что водится в эфире выше или ниже частот диапазонов.так сказать чтоб не лезли внедиапазонные частоты в приемник.
Название говорит за себя-диапазонный полосовой фильтр!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Про назначение ДПФ я понимаю. Я спрашивал зачем их два на передачу: один в блоке ДПФ(из двух одинаковых плат, один на прием, другой на передачу), и еще отдельный, непосредственно в самом УМ. Кстати про настройку. Я сейчас пользуюсь только как приемником, позывного пока нет, и по-этому УМ еще не делал. И решил сразу сделать на 9 диапазонов. Настроил ДПФ пока только на 7 МГц, потом на даче проверю. Мастерская моя в квартире, но здесь вообще ничего не принимает. На даче дегеном проверял - прием есть, много, на родную растяжку, растянутую по первому этажу на высоте 1.5 м от пола. Дом кирпичный. Вот еще про настройку ДПФ хотел уточнить. В квартире у меня есть DDS и осциллограф, с "аля встроенный анализатор спектра". Что-то он там показывает, вроде даже правильно. Но там образно, плюс-минус лапоть(может я и не прав, может так и должно быть?). Максимально что настроил - забивает все что ниже 6.75 МГц, и все что больше 7.45 МГц. Забивает не резко, плавненько. В общем каморка у меня маленькая, большие приборы ставить некуда. А на даче есть х1-48 с полным чемоданом разных проводов и примочек. Но пользоваться я им не умею. Есть ли к нему мануал непосредственно по работе, с примерами?
p.s. Что-то я эээ долго думаю. Вы мне про ФНЧ, а я Вам про ДПФ. Все, разобрался. Пока сообщение дописал, потом Ваше перечитал, теперь снова тут дописываю. :oops:
Сообщение Surikat »
кто нибудь собирал и испытывал синтезатор Аматора si5351 v2,0 c канала ютуб ?
Какой Именно? У меня версия с lcd от nokia 5110. Работает.
P.s: насчет синтезатора, я нашёл схему чувака из штатов. И там у него к этому синтезатору ещё есть схема дешифратора для переключения на 9 диапазонов. И дпф новый собираю, на 9 диапазонов и с релюшками вместо диодов.
Сообщение Surikat »
poliak-man писал(а):Какой Именно? У меня версия с lcd от nokia 5110. Работает.
Добрый день!
если есь возможность скинуть ссылку или лучше архив синтезатораc вер. на lcd от nokia 5110.
очень буду вам благодарен :))
Сообщение int4880053 »
poliak-man писал(а): И дпф новый собираю, на 9 диапазонов и с релюшками вместо диодов.
Смотря какие релюшки. У них есть такой неписанный параметр как минимальный ток через контакты
а дальше -шум. Не просто так в старых приемниках золотые нашлепки пружинами поджимали.
Релюшки до 10мгц работали РЭС49 и РПС45 помню проверяли а выше тож нужно специальные типа РПВ2.7 Можно конечно дополнительно загнать так через контакты но тогда по сравнинию с диодами
(ну есть такие переключаеющие специальные) Никакой выгоды. Так что обыкновенный рубильник
никто не отменял.
А на счет синтезатора-микруха уж больно дорогая. Говорят ее около 10 штук можно дешевле купить
мож у кого есть лишняя?>?? Да к тому же она PLL а это значить ее выход нужно фильтровать и если
это сделать правильно то проблемы большие. Там то же самое фильтра переключать нужно.
Сообщение svic »
int4880053 писал(а):на счет синтезатора-микруха уж больно дорогая
Ну, не так уж и затратно - берете пяток, пару себе, тройку - приятелям поштучно :))) ! Можно даже в плюсе остаться...
Ссылка на синтезатор si5351 lcd 5110 http://www.zl2pd.com/si5351_VFO_with_Nokia_LCD.html
Дпф на рэс49 собираю. Блин, а что же делать то с фильтрами больше 10 МГц? Я к этому синтезатору уже и дешифратор собрал, который релюшки переключает. Заморочиться, шаговик к галетнику прикрутить, чтобы автоматику оставить? :)) А как делают в современных заводских трансиверах?
На счёт выхода с генератора. Забыл я сфоткать, сейчас хоть убей не помню, чистый там синус, или нет. У меня была одна проблема с дисплеем. Плохо настроен контраст, в исходнике я этот момент не нашёл, знаний не хватает. Написал чуваку(он там на сайте пишет, что электроника это хобби, и на вопросы отвечает в свободное от основной работы время), ответа ждал неделю. Он написал, что контраст там выставлен на середину, и скорее всего у меня фуфлыжный дисплей, но можно попробовать разобрать и протереть спиртом. Спирт не помог, ни снаружи, не внутри. Заказал новый дисплей. Старый был в комплекте с цанговыми (круглыми) штырьками. Новый пришел вообще без разъёма. Пока выпаивал разъём из старого дисплея, отломил несколько ног. И тут засада. Панелька цанговый у меня есть, а штырей нет, и в чип и дипе тоже нет :)) , где взять - хз. И ещё, пока ждал ответа чувака, пытался мучить контроллер на предмет установки фьюзов частоты генератора(а вдруг поможет? :))) ), в итоге намудрил, запускался (пока я разъём дисплея не сломал), но оооооооочень все так медленно грузилось, до выхода сигнала дело вообще не доходило. И потом забил, все-равно дисплея нет, и как надо обратно не прошил... Прошью завтра правильные фьюзы, сфоткаю синусоиду. На чем смотреть лучше, на сотке, или 50 МГц осциллографа хватит?
P.s. : я для пайки si(ну не только для нее конечно) купил станцию с микропаяльником(самую дешманскую) . Обычным люкеем может и получится, но я решил не рисковать.
P.p.s. : погонял генератор через релюшку. Амплитуда 200мВ. Синус нормальный вплоть до 27МГц, но амплитуду режет... До 2 МГЦ - 200мВ(как и на входе), 5 МГц - 150мВ, 8МГц - 100мВ, от 14МГц до 27МГц - 50мВ. Смотрел осциллографом на 50МГц
Сообщение svic »
poliak-man писал(а):Прошью завтра правильные фьюзы, сфоткаю синусоиду. На чем смотреть лучше, на сотке, или 50 МГц осциллографа хватит?
На сотке надежнее, хотя 50 тоже пойдет.
Si5351 вообще-то DSPLL и на выходах CLK выдает меандр, уровнем 1.8 - 3.3 В....
Я как бы нуб :oops: . Про clk не скажу, не смотрел. Но на выходах схемы вполне себе синус.
РПВ2/7 - абсолютно конский ценник, что-то порядка 750р/шт. Это в кварце.
Сообщение svic »
Что-то дороговато... Tyco, например, даже у нас пары сотен не стОят, не говоря уж про АЛИ....
Кстати, в ДПФ лучше применить какие-нибудь бистабильные, типа IM43GR, лишние миллиамперы сэкономятся...
Оно то да только я уже на пеньсии. Вот если кто купил пяток-ну тогда если что то на это еще может
денег хватить.
Сообщение N:PN »
решил собрать трансивер без осилогрофа АЧХ и частотмера возможно ли :shock: и еще на стандартой плате не могу найти место под кварцевый фильт Z1 :dont_know: зарание спасибо
Сообщение Плюсик »
[uquote="N:PN",url="/forum/viewtopic.php?p=3172065#p3172065"]решил собрать трансивер без осилогрофа АЧХ и частотмера возможно ли[/uquote]Если кварцевый фильтр возьмете готовый, их же в настоящее время можно свободно купить, то сделаете.
КФ необязательно на ту частоту, что там. Там же подойдет КФ на частоты в пределах 5 - 9 МГц.
Подпись пока не придумал.
Сообщение N:PN »
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3172071#p3172071"][uquote="N:PN",url="/forum/viewtopic.php?p=3172065#p3172065"]решил собрать трансивер без осилогрофа АЧХ и частотмера возможно ли[/uquote]Если кварцевый фильтр возьмете готовый, их же в настоящее время можно свободно купить, то сделаете.
КФ необязательно на ту частоту, что там. Там же подойдет КФ на частоты в пределах 5 - 9 МГц.[/uquote]
ой ой ой извиняюсь керамический кварцы я ищу 2 есть осталось чуть чуть на схеме Z1 керамческий а на плате ? место для него не нашел
Последний раз редактировалось aen Вт авг 29, 2017 21:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
