JLH Class-A
Ай,ладно,фазы там крутит... поставлю что советовал. Жаль просто пропадает добро.
Всем Добра)
2 Платы с мониторов есть,там прилично транзисторов. Знаю что копейки стоят,нужно и припасы использовать,что пыляться без дела. Посмотрю на характеритики может что выберу подходящее
Всем Добра)
Jlh содержит мало деталей,но требует хорошего их качества
В предвыход дарлингтон не советую,он низкочастотный и трудно будет добиться устойчивости при частоте первого полюса более 20кгц
Попробовать можно на выход вверху,но какая у него граничная частота?советую применять вч транзисторы,с гр частотой более 20мгц
Что то нет в шите на него полной инфы
частота не известна
Посмотрел из того что есть,а есть много чего-лучше посоветованных тран-ров не нашел. Уже не терпится все собрать в чистовом варианте.
Всем Добра)
Скажите еще про параллельные тран.вк. На будущее
Как мощность поднимется,как искажения себя проявят,нужно ли будет пересчитывать что нибудь,ток покоя я буду регулировать многооборотным на 1.5ком. И на предыдущий,есть ли разница,какой лучше? Заранее спасибо. Основные вопросы исчерпаны
Всем Добра)
Если на моих деталях звук был на высоте,конечный вариант будет наверное эталоном
не знаю уж куда лучше
Успокою наконец свою душу
Всем Добра)
Лучше 5706,у него меньше емкости и выше частота,но и 5707тоже очень хороший
Параллелить выходные транзисторы это хорошо,искажения будут меньше,ток покоя всего усилителя оставляем тот же,но для каждого транзистора он будет почти вдвое меньше,а значит легче тепловой режим
Очень хороший результат дает параллельное включение2...3х 2sc5707 на выходе,предваритедьно отобранных по бэтте,у них она очень высокая ,до560,паяем по 2..3 транзистора на общую медную подложку,можно использовать от горелых микрух или сделать,а потом ее крепим к радиатору через прокладку,паять лучше легкоплавким припоем пос-61
Есть небольшой лист меди толщина где пару мм. Пойдет? Или по серьезней нужно?
Всем Добра)
Да хватит 1,5...2мм,главное подошву этой подложки хорошо выровнять плоским напильником и на медкой шкурке положив на стекло пришлифовать,потом залудить верхнюю часть,лучше сплавом Розе( температура плавления100гр),залудить подошвы транзисторов,потом нагреть подложку и прижать транзисторы,прижав,какой нибудь планкой,и держать до остывания
Всем Добра)
Вот такие нашел. Черные конечно огромны,но не представляю как их... место под транзисторы и в корпусе уместить. 2 игольчатых продолговатых-был один,разделал,когда был целый 8тошиб стояло и был возбуд с диким нагревом,грелся он до половины т.е рядом с тран-ми кипяток,а с другой стороны теплый,так и держал,достаточно эффективны на мой взгляд,но а-класс... кто знает.... тем более уполовинил. И в корпусе макет экспериментальный,сначало просто решил собрать послушать,офигел,и загорелся сделать хорошо,"этого"уже нет. Те радиаторы грелись жутко ,в гараже,при 0град-до80-90град т.е.дома с летальным исходом. Может что подойдет,что скажете? Вообще конечно хочу 2Рад.с куллерами но шум,трансформатор еще и вентиляторы...
- (231.04 КБ) 639 скачиваний
- (102.15 КБ) 587 скачиваний
- (123.55 КБ) 586 скачиваний
Всем Добра)
Вот греющиеся радиаторы и резистор на 1.5ком-подходит ли он?(еще не включал,жду транзисторы)
Сильно грелись посередине. По краям 50град.
Да жутко ,забросил хобби совсем
- (108.32 КБ) 651 скачивание
- (178.58 КБ) 625 скачиваний
Всем Добра)
Все таки возьму 2 Комповских радиатора там и поверхность гладкая,и эффективность на высоте. Единственное что попадались непонятные-от игры напряжением либо линейно,либо не стартовали
Всем Добра)
Комповские без обдува нельзя,там расстояние между пластинами маленькое,но если подавать пониженное напряжение на вентиляторы,то шум почти не слышен
Если шумит трансформатор это говорит что либо сердечник плохо стянут или нужно почистить зазор от ржавчины,потом отшлифовать мелкой шкуркой и склеить сердечник эпоксидкой затянув стяжку,или мало витков в первичке(если гудит тор или собранный из ш пластин вперекрышку,то это точно тк там нет зазора),тогда домотайте поверх обмотку,проводом диаметром как у первички и включите последовательно с первичкой,только соблюдите полярность ,должно быть Н-К-Н-К,убьете сразу двух зайцев и гул уменьшится и напряжение на выходе будет меньше
Слышал вот что-ферромагнетик,я так понял фер.кольцо,стержень подойдет,напильником помучать,порошок в ПВА 1/1.
Бока раздутые,провода много,и когда одеваю П-образ.сердеч.он острыми краями сьедает бумажную стенку. Тарахтит жестко. Но когда удачно попаду-в пределах нормы. С этим разберусь по-мужски) заставлю чуть похудеть-там на каждой обмотке 12в провода толстенного 2.5-3мм. Сниму,бока шлифовать.
А резистор подойдет вместо R8,т.е. верхнего,т.е.которым ТП регулируют?
- (108.32 КБ) 609 скачиваний
Всем Добра)
Не заморачивайтесь с порошком,он сбивается в кучки и может быть еще хуже,почистите торцы мелкой шкуркой и склейте как я писал,смотрите чтобы бумага каркаса не цеплялась,а то стружка от нее при засовывании, падает в зазор и будет плохо,половинки пометьте,тк они пригнаны на заводе и их нельзя менять местами
Резистор подойдет,но его неудобно крепить,я бы выставил ток,а потом измерил и впаял два постоянных последовательно с таким же сопротивлением,если все же будете ставить на плату,то укоротите выводы до 1см,лишние сопли это индуктивности,а с ними возможен возбуд,если сопротивление будет мало,то для плавности регулировки,можно припаять постоянный резистор 1...2к параллельно
