Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
Да, трудно наладить процесс изготовления идеальных головок,
поэтому возникают небольшие расхождения которые и компенсируются
этим подгоночным резистором!
Сообщение Evgen64 »
Ну теперь все понятно, спасибо за разъяснения.
У, кстати сегодня немного разочаровался в своем ТЛ-4М, если 4315 и 43101 показывают сетевое 220 (ну +там небольшие копеечки), то ТЛ показывает 230 вольт. Че-то не понял... ТЛ ни разу не горел, деталей не меняли... :dont_know: :(
Evgen
Мне не нравится ТЛки, у них плата со временем начинает
проводить и это в основном сказывается при измерении
высоких напряжений. Чинится пропилами в плате, но это
муторно, у нас на производстве все ТЛки уже лет двадцать
как выведены из оборота!
Сообщение Pu_ma »
Evgen64 писал(а):... немного разочаровался в своем ТЛ-4М, если 4315 и 43101 показывают сетевое 220 (ну +там небольшие копеечки), то ТЛ показывает 230 вольт. Че-то не понял... ТЛ ни разу не горел, деталей не меняли... :dont_know: :(
Обрати на класс точности ТЛ на переменном! Поэтому и возможен такой разброс. (+-от 220 В с учетом знака >15 В может быть) да с учетом старения...
Сообщение Evgen64 »
Adagumer писал(а):Мне не нравится ТЛки, у них плата со временем начинает
Не, у меня ТЛ пролежал 12лет без работы, по поводу проводимости, серебряные следы от ползунов, я в курсе, но недавно перебрал, плату почистил. Мне так норма, только что-то разброс нездоровый. Буду смотреть, попробую исправить.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Pu_ma писал(а): Обрати на класс точности ТЛ на переменном! Поэтому и возможен такой разброс. (+-от 220 В с учетом знака >15 В может быть) да с учетом старения...
С учетом старения ЧЕГО? там то и дохнуть нечему.
Evgen
Сообщение Pu_ma »
Evgen64 писал(а):.....
Старения элементов схемы. Во первых там МИ с внешним магнитом, у него больше уход тока полного отклонения вследствия размагничевания, резисторы - встречались не МЛТ, плата не стеклотекстолит - ухудшение изоляции со временем, диоды выпрямительные, если Д2, больше температурная зависимость чем у Д9. Там не растяжки, а керны, они со временем дают больше опрокидывание, увеличился зазор, иначе будет "затирание" подвижной части... Мне попадались с внутрирамочным межвитковым замыканием, изменялся ток полного отклонения..
Сообщение Evgen64 »
... резисторы - встречались не МЛТ, плата не стеклотекстолит - ухудшение изоляции со временем..
Резисторы манганиновые, часть есть, остальные МЛТ, а вот с платой ты переборщил, у меня как раз стеклотекстолит.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Вот что. Тут было в процессе пересмотра 43101 (давно), обратил внимание на электролитный конденсатор 10/10 в параллель голове. Понятно, что ЗИ поставил все элементы согласно требованиям схемы, но вот не понятно, какую роль он там выполняет, просто как в других там стоят два встречно-параллельных Д226. Но это может опять же требования схемы. Дело не в том. Я тут было подумал, а если этот К50 поменять на более долговечный тантал?
Ближе к теме: какой лучше поставить, К52-1(думаю лучше), или К53-19, как раз есть один на 10мкф, напряжение не известно, но возможно на 16 вольт. Какой будет лучше в моем случае?
Добавлено after 25 minutes 10 seconds:
Да, еще: какой смысл в схеме с головой терморезистора RK ?
Evgen
Конденсатор сглаживает колебания стрелки,
ставить можно любой какой душе угодно,
напряжением вольт 6 вполне достаточно!
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Терморезисторы как обычно компенсируют температурные
колебания. Расчётные значения всех резисторов в приборе
определенны для температуры 20 градусов, терморезистор
компенсирует не лабораторное использование прибора!
Сообщение Evgen64 »
Вот оно что, не сразу понятно. С конденсаторами пока еще повожусь, осталось найти К52-1.
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
Кто-нибудь пробовал мерять напряжение на собственном языке на пределах измерения 0,075V ? В моем стрелка доходит почти до предела. :))
Evgen
Evgen64 писал(а): Кто-нибудь пробовал мерять напряжение на собственном языке на пределах измерения 0,075V ? В моем стрелка доходит почти до предела. :))
Если щупы выполнены из разных металлов то образуется гальваническая пара,
напряжение на ней Вы как раз и фиксируете.
У меня на старом АВО-5М щупы были один латунный, а другой никелированный,
дык если их просто зажать в руках то на самом малом пределе прибор что-то
показывал. :tea:
Сообщение Evgen64 »
Не, у меня щупы комплектные, анодированы, только не понятно чем, или цинком или серебром. Кроме того не стоит забывать, что мы хоть и биологические тела, в нас есть своя электроэнергия. ( Откуда из нас кардиограф берет кривую?)
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Да, поменял кондер, поставил К53-19. Ничего принципиально не изменилось, разве что только стал немного плавнее ход стрелки. Зато сейчас можно забыть о том, что где-то там внутри стоит К50-... и он может усохнуть. :music: :tea:
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
PS: Сижу за столом, передо мной 43101 с вторнутыми в розетку щупами. Сижу и наблюдаю, когда ж блин подадут норм напругу- 180 вольт. У нас это не редкость. ( один раз было и 450, только все лампы дома погорели).
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Adagumer писал(а): АВО-5М
Ух ты! А щупы на 6 киловольт есть? интересует устройство щупов, если они разборные. :twisted:
Evgen
Evgen64 писал(а): А щупы на 6 киловольт есть?
Мой продавался без щупов! :cry:
Сообщение Evgen64 »
Очень жаль. :(
Evgen
Сообщение MatrixOid »
Щуп от АВО-5М1
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
Огромное спасибо за фото, уж не думал увидеть, толково сделано. Ну раз так пошло, интересно узнать суммарное сопротивление и марку резисторов.
Evgen
Сообщение Андрюха 007 »
Evgen64 писал(а):интересно узнать суммарное сопротивление и марку резисторов.
Любые высоковольтные резисторы,нпример КЭВ и т.д. Сопротивление подбирают https://yandex.ru/search/?lr=194&msid=1 ... 1%80%D0%B0
Сообщение Evgen64 »
Не, мне интересует маркировка ваших, если будет не трудно. Уважаю и дорожу старыми элементами, хоть они и старые.
Evgen
Вот все, что есть:
Повреждать изоляцию для определения типа резистора не буду. Еще видно, что для постоянки и переменки 6кВ щупы разные. Мой для постоянки. Еще бы найти его, где он лежит.
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
Вот оно что. Не знал. И на том спасибо. Далеко ушли от темы 43101.
Evgen
Вернуться в «Измерения»
