Однокомпонентная паяльная маска
Adusik
Re: Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение Adusik »
У вас да, у нас запрещено.
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Что именно? Неужели все? Тиомочевина даже в радиотоварах бывает, электролит часто на заправках продается. А уж в запчастях его не счесть. Только Varta не берите.
Adusik
Сообщение Adusik »
Запрещена продажа частным лицам за наличку любых химреактивов. Здесь раньше тарился, сейчас только по безналу организациям:
http://www.belreahim.info/chemicals.html
Последний раз редактировалось Adusik Вс май 12, 2013 17:30:16, всего редактировалось 1 раз.
fenix72x
Вы откуда?
Adusik
Сообщение Adusik »
Боятся наверное, что бы бомб не наделали.
Последний раз редактировалось Adusik Вс май 12, 2013 17:36:40, всего редактировалось 1 раз.
fenix72x
Значит надо искать готовый раствор, хлорное олово тоже реактив.
Adusik
Сообщение Adusik »
Здесь раньше тарился, сейчас только по безналу для организаций.
axillent
Электрический кот
Сообщение axillent »
не нашел темы про двухкомпонентную маску, хотя FSR-800 часто упоминалась
привезли мнее ее сегодня. странно - почему она у всех короткого срока хранения?
сначала по наводке форума хотел купить в резоните, но там сказали - есть только просроченная
купил в другом магазине - срок хранения сентябрь 2013
как я понял она после срока хранения еще поработает
мне 1кг не нужен и был бы рад поделиться, хотя не представляю как это сделать (как разделить сие содержимое двух банок)
Orion33
Сообщение Orion33 »
Попробовал сегодня сабж. Заказывал белую паяльную маску и черную для шелкографии. Думал, что первая будет негативная, а вторая - позитивная, поэтому решил проверить на куске текстолита. Поверхность не подготавливал, краску не разбавлял, красиво не размазывал - задача стояла просто определить "полярность" и оценить время экспозиции. Светил облучателем "УФО-Б" на расстоянии порядка 40см около часа, смывал ацетоном (т.о. задубевшая маска не смывается даже им!).
Обе краски оказались негативными, адгезия не плохая, если учитывать то, что поверхность была просто очищена от старого фоторезиста. Белая маске переэкспонировалась, черная - не доэкспонировалась (ну оно и понятно). Черные крошки на белой маске - это остатки от соседней.
fenix72x
В ацетоне ее надо замачивать где то на час, тогда смоется.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Спасибо, а то я как раз озадачился вопросом, чем же ее теперь отдирать :)
Orion33
Сообщение Orion33 »
А чем эта хрень в неполимеризованном состоянии разбавляется, кроме ацетона? Уайт-спиритом не получилось. Дефолтная густая и ложится толстым слоем, в центре платы получилось аж 0,3-0,4мм
fenix72x
Спиртом должна.
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Можно бензином, но замучался вымешивать. А вот спиртом - просто на ура.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
mr_kot
Сообщение mr_kot »
AlexFisher писал(а):А вот спиртом - просто на ура.
Спирт изопропиловый или этиловый?
AlexFisher
У меня только этиловый есть :)
Orion33
Сообщение Orion33 »
А у меня только изопропиловый. Тоже растворяет.
Задубевшая паста отмокала в ацетоне сутки. Отстала только за счет капиллярного эффекта - не растворяется, хоть тресни! Даже не разбухает. Убойная штука)
Еще я установил, что тонкая полиэтиленовая пищевая пленка не пропускает УФ! пробовал ее использовать в качестве прокладки, не удалось засветить белую краску даже после часа облучения. Вообще. Никак. Я в шоке, потому что считал, что в природе все непрерывно и затухание должно быть плавным, а тут такая тонкая пленка - микроны. Потом взял пленку от рукава для запекания, через нее светится отлично, хотя она в разы толще! За час белая краска просвечивается где-то на 0,1-0,2мм.
В качестве бордюра я использовал бумажный малярный скотч - оказалось очень толсто. Сейчас клею обычный. Краску разбавил в соотношении примерно 4:1, соскребал с крышки и стеночек) Будем посмотреть, что получится.
Вопрос на будущее: как обрезать плату? Краска получается хрупкой, а ножницы плату изгибают - может отколоться.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Вот, что получилось
Маска крепкая, ногтем не отскребается. Белый цвет оказался совершенно не прозрачным, поэтому без дополнительных позиционных меток поставить достаточно сложно. Плюс ко всему шаблон маски печатался отдельно и спустя почти год... Поэтому точно его невозможно совместить в принципе. Волны пошли от того, что долго пытался прицелиться и елозил. Слева не было бортика из скотча, поэтому краска вытекла. Справа считаю наиболее удачно. На МС сверху был, видимо, плохой прижим (зажимал прищепками), поэтому получился засвет площадок. В целом результатом доволен.
Светил облучателем УФО-Б с расстояния порядка 40см, два полных оборота таймера (50-55мин), затем после промывки в ацетоне светил еще 40-50 мин с расстояния 20-25см.
Китаезы рулят :solder:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Orion33 писал(а):Вопрос на будущее: как обрезать плату? Краска получается хрупкой, а ножницы плату изгибают - может отколоться.
Нужно на шаблоне маски печатать контур платы. Тогда маска по контуру смоется и обрезать плату по этому контуру.
А можно обрезать ножовкой по металлу, лобзиком (ручным), минициркуляркой и т.д.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Зачем? Конур платы и так хорошо виден на рисунке.
