Хорошая сверлилка из доступных материалов
скажите а моторчик eg520 ed 3b от кассетной автомагнитолы подойдет для сверления текстолита или нужно помощнее что нибудь?
Это зависит от того, какими сверлами собираетесь сверлить.
если до 1 мм по текстолиту, то может и потянет.
метал не гарантировано. Лучше поискать моторчик от шуруповерта, или что-то подобное, или подавать повышенную напругу, но долговечность резко снизится
ищите ДПМ или ДПР не пожалеете ни разу
В конце концов везде можно найти двигатели от помпы опрыскивателя автомобиля или от дворников, вентиляторный, в конце концов.
там моща уважительная
а самый крутой вариант, это мотор от струйного принтера, при 27в сверлит 3-5 мм сверлом на ура
Я его полностью поддерживаю.
да я хочу сверлить текстолит сверлами 0.6-0.8.Сколько ориентировочная стоимость моторчиков ДПР,ДПМ и где кроме магазинов радиодеталей их можно найти?В нашем радиомагазине продается моторчик за 350р и цанга для него 250р,Я хотел цангу купить а с моторчиком думал вариант подешевле подвернется.
когда у нас в воинской части списывали Миг21, с последующей разборкой и сдачей в металлоломtaganay писал(а): где кроме магазинов радиодеталей их можно найти?
я себе надергал несколько из приборов управления и радиостанций
Если такой способ не подходит, сходите на рынок, не знаю как у Вас, а у нас барыги продают все что угодно, за деньги хоть мать родную.
за цену движка не знаю, а вот патрончики цанговые к ним с 5-6 цангами аж 10 зеленых президентов, хотя год назад такой-же я покупал всего за 5
еще как вариант, есть такие маленькие шуруповерты в виде ломающейся палки, работает от аккумов 3,6в. сам девайс говно полнейшее, а вот движок там стоит моща... и планетарный редуктор можно использовать, правда сателиты пластмассовые, но довольно прочные. и стоит баксов 15 всего
еще можно выдрать из сломанной детской игрушки (Только не надо у детей отбирать
Но самый лучший вариант это конечно не пожалеть денег а купить дпм с патрончиком, он себя оправдает, ибо почти вечный, детям или даже внукам передашь по наследству
вобщем попутно заняться гравировкой точить ножи и сверла, на что мысли хватит
Спасибо за развернутый ответ!Нашел сегодня ДПМ-25-Н1-05 купил за 250р,подходящих цанг под вал 2 мм не было,еще на валу движка шпонка стоит её убрать можно?
Глупый врпрос, если нет девайса требующего шпонки удаляй и все тут.
Интересная ссылка для любителей CNC станочков
http://bezkz.su/loads/elektricheskie-programmy/
http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... 43022.html
http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... crack.html
Как там ваши опыты с самописцем , к с тате у нас на предприятии они еще используются?Goga_Long писал(а):Вот, провёл демонтаж будущей каретки, узнал много интересного![]()
"Все гениальное просто"
Bilbo
А какой там принцип - за счет упругости алюминиевого профиля?
Нет, профиль жесткий. Он просто длинный и с одной стороны - с дверными петлями, на другой - движок с цанговым зажимом. Получается дли-и-инная консоль, из-за чего вблизи точки сверления движение сверла практически вертикальное.
А конструкция действительно проще некуда. Еще один плюс - можно сверлить достаточно габаритные платы, которые в "микроскоп" или другой тесный подвес просто не лезут.
Искал тут трансформатор, вспомнил, что в сарае валяется видеогамнитофон, достал, вскрыл, а там....taganay писал(а):Нашел сегодня ДПМ-25-Н1-05 купил за 250р,подходящих цанг под вал 2 мм не было
Отличный движок на механизме заправки ленты, мощный, и вал 3 мм, То что дохтор прописал, Как я раньше не то впомнил?
А сфоткайте пожалуста что он вам прописал (доктор) , а то у меня на работе тож видак валяется только я сей час в отпуске и глянуть не могу.oleg63m писал(а): Отличный движок на механизме заправки ленты, мощный, и вал 3 мм, То что дохтор прописал, Как я раньше не то впомнил?
затруднительно, я на него уже турбинку посадил на клей, а вот турбинку, могу, чуть позже, заряжу аккумы на фотик
Какую еще турбинку?О, вы из Керчи , у меня там родня живет.Был я как то в Аджимушкайский каменоломнях ох и замерз летом в фудболочки.
Да, я из Керчи, но родом из Донбасса, Служил здесь на аэродроме, да так и остался.
Вот выкладываю фотки своих поделок и недоделк(надеюсь пока еще
времени катастрофически не хватает.
Вот здесь видно заднюю часть видео магнитофонного моторчика (почти весь
. он вставлен в распиленный пополам корпус турбины охлаждения радиостанции. наружный диаметр как у ДПМ
Родной мотор ДПМ с одной частью используется в качестве миниточила дя заточки сверл, вторая часть лежала без дела, пока я не обнаружил моторчик в В-матофоне (кажись Sharp), теперь куда-нибудь будет дуть (скорее всего в сауну пристрою, в поддувало печи, чтоб жарче горели дровишки с углем)
На этом фото слева направо двигатель от струйника епсона 1160, просто зверь а не мотор
сверлилка с редуктором не помнбю от какого прибора, редуктор удалил оставив 1 доп. шестеренку и насадив на вторую ее часть цанговый патрон, и наконец то справа сверлилка с планетарным редуктором от устройства с мелодичным
названием МП3.
редуктор пришлось укоротить до 1 секции саттелитов, ибо слишком медленно крутился вал, ну и опоры на подщипниках само собою точить пришлось. машина-зверь, до 5 мм металл сверлит аж бегом пластмасс до 6
ну и на закуску все это вместе но немного в другом раккурсе
- (244.5 КБ) 10056 скачиваний
- Сверлилки
- (183.13 КБ) 7689 скачиваний
- турбинка с точилом
- (146.58 КБ) 7070 скачиваний
Так уж получилось, что из доступных материалов есть только "билеты банка России"..
посматриваю вот на такое устройство... http://www.infracom.ru/catalog/3822/361654/
Понимаю, что не совсем по теме, но может кто пользовался? А то в живую пока не видел...
На днях схожу пощупаю...
вот общая стоимость 490р http://s2.ipicture.ru/uploads/20130109/VsJL0mz4.jpg
может кто нибудь дать схему сверлилки под этот моторчик?!а то так и не понял работает ли схема Савова для него..
есть подозрения что для моего моторчика нужна следующая схема http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/24/
Ну а чем вас не устраивает схема с первой страницы темы? работает с таким же мотором и видео тому подтверждение.
Приведенная вами схема по ссылке, работает по тому же принцыпу, так что выбирайте, что душе ближе и теплее
А то, что не работает у кого-то, так это, как говорится: в умелых руках, оно и Х...вост игрушка
иногда брюки снимать надо, чтоб руки не стесняли
Пробуйте
, и у вас все получится
Это фотки моей сверлилки, покупал на митьке, но она попадается там чрезвычайно редко.oleg63m писал(а):Не могу не поделиться с коллегами фотками, скачанными с интернета на разных форумах , к сожалению авторов не могу вспомнить, если кто знает, подскажите, ну просто очень таллантливые работы
Вот просто брат-близнец моей сверлилке, и, по мой-му даже проще будет (а патрон кажись от дремеля)
Патрончик, действительно, от дремля ...
