USB Sega gamepad
Сообщение ApTu(T »
device missing or unknown device (-24)
Значит где-то нет контакта, на край микра сдохла.
Может в программаторе что отсоединилось.
Или пайка чипа плохая, прозвони с ног микрухи.
Проверь ещё раз, провода одинаковые, можно спутать.
Сообщение dasich »
Попался другой тип джойстика. Схему перерисовал и добавил турбо\слоу. Выкладываю, может кому пригодится.
sega_pad_6.1.rar
sega_pad_6.1
(921.1 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Reloader »
а прикольно)
можешь схему приложить?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение dasich »
Reloader, так схема ваша, я только прикрутил турбо\слоу. На предыдущей странице есть схема на таймере 555.
Логика простая, турбо режим работает только для клавиш abcxyz. Отключаем массу от кнопок и подаем импульс с выхода ключа таймера. Слоу работает, когда на кнопку старт подаем импульс с выхода ключа таймера.
Есть еще пара джойстиков для переделки, там так же совершенно другие платы. Соберу, проверю, выложу здесь.
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=3358054#p3358054"]Слоу работает, когда на кнопку старт подаем импульс с выхода ключа таймера.[/uquote]
Так я не для себя а для тех, кто захочет повторить)
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=3358054#p3358054"]Есть еще пара джойстиков для переделки, там так же совершенно другие платы. Соберу, проверю, выложу здесь.[/uquote]
А вот это очень интересно. У меня, к сожалению, только такие джойстики. Было бы неплохо подготовить разводки плат под разные корпуса, мало ли у кого какие завалялись)
Мой Youtube канал
Сообщение dasich »
Сообщение ApTu(T »
А ATMEGA48A-UA пойдёт? Пульт нашёл на ней.
Просто там:
Встроенные интерфейсы: i2c, spi, uart
Или USB интерфейс программно задаётся?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
А, не, дошло, UART это и есть USB...
Сообщение Мурик »
ApTu(T писал(а):А, не, дошло, UART это и есть USB...
С каких пор UART стал USB?
Сообщение ApTu(T »
Я не вкурсе. Просто загуглил, смотрю 3 провода, дата + дата - и земля, ещё питание - вот и усб.
Так подойдёт МК или нет? ATmega8.
Различается(слева mega8, справа mega 48, которая у меня):
Тактовая частота 16Мгц = 20Мгц
Объем памяти программ 8 кбайт(4k x 16) = 4 кбайт(2k x 16)
Объем EEPROM 512x8 = 256x8
Объем RAM 1024x8 = 512x8
Влезет туда прошивка?
Сообщение Мурик »
Под ATMEGA48A нужно пересобрать прошивку и возможно внести изменения в программу.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3364958#p3364958"]Так подойдёт МК или нет? ATmega8.[/uquote]
atmega8-16au - У меня на ней и реализовано.
Мой Youtube канал
Сообщение Vlad80 »
Здравствуйте! Недавно на меня напала ностальгия, и я решил сделать USB джойстик Денди от приставки Сюбор. В связи с этим возникло несколько вопросов :
1. Подойдёт ли ATmega8A-AU?
2. Для работы турбо кнопок нужен генератор импульсов. По схеме, предложенной dasich, обязателен ли 2n7002? Если нужен, надо ли затвор полевика прижимать к земле резистором, а сток подтягивать к + питания?
3. По этой же схеме расчетная частота 1,5 Гц, хватит ли её? (где-то на других ресурсах, не помню на каких, речь шла о 6 и 12 Гц).
Заранее спасибо!
ATmega8A-AU подойдет. А поводу турбо кнопок - они настраиваются в эмуляторе. В железе их имеет смысл воплощать если корпус геймпада изначально был заточен на переключения обычное нажатие / турбо.
Хотя все на ваше усмотрение =)
Мой Youtube канал
Сообщение Jacobim_Mugatu »
А есть ли у кого либо возможность выложить фото уже собранного устройства?
Сообщение radteh »
На 16bit не играл, поэтому немного не понимаю для чего режим Slow. Но вижу что ставить таймер 555 лишне, можно ведь на уровне прошивки или дать строб на один из свободных пинов, или софтово однократное нажатие воспринимать как многократное.
[uquote="Jacobim_Mugatu",url="/forum/viewtopic.php?p=3506871#p3506871"]А есть ли у кого либо возможность выложить фото уже собранного устройства?[/uquote]
Многоуважаемый Wirehead даже клип снял. Низкий ему поклон за это
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3513352#p3513352"]На 16bit не играл, поэтому немного не понимаю для чего режим Slow. Но вижу что ставить таймер 555 лишне, можно ведь на уровне прошивки или дать строб на один из свободных пинов, или софтово однократное нажатие воспринимать как многократное.[/uquote]
Ну это как дополнительные кнопки на "денди". У Famicom их небыло. Это своеобразный чит с подачи производителя.
Но как бы да. Прошивка открыта - более грамотнее было бы допилить. Но это не всем под силу. С таймером попроще намного для многих.
Сам тоже не играл с такими геймпадами так что ничего сказать не могу..
Мой Youtube канал
Сообщение ApTu(T »
Никто не менял прошивку под переключатели?
Сообщение Yusff »
Собрал на ATmega48, может кому прошивка пригодится:
usb_joy_m48.zip
(3.07 КБ) 411 скачиваний
Сообщение dasich »
Из 3Q AB492HW сделал игровую консоль sega\dendy. Но столкнулся с одной проблемой, в джойстике не корректно задействованы кнопки abcxyz. Кто-нибудь может подправить или подсказать, как править?
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=3697591#p3697591"]Кто-нибудь может подправить или подсказать, как править?[/uquote]
Придётся перекомпилировать проект. Ссылка
Я в исходниках особо не разбирался, просто скомпилировал )
мне думается что всё же проще переназначить кнопки в твоей консоли)
Мой Youtube канал
Вернуться в «Интеграция с ПК»
