Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Сообщение moto72 »
Здравствуйте дорогие коты.Можно ли сделать прошивку под DHT22 улица и DHT11 дом?Я тут нашол пару ссылок,может быть помогут.
http://smart-home.te.ua/arduino-datchyk ... a/?lang=ru
http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... 11-i-dht22
Сообщение Alexander H »
AV_Kit писал(а):Вот еще бы будильники программировались по дням недели. :)))
В архиве прошивка и меню.
7.7 - G443-PIN_budil2.rar
(73.18 КБ) 435 скачиваний
(7.25 КБ) 3207 скачиваний
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
Сообщение AV_Kit »
Спасибо!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 23:49:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение serg1968-09 »
Alexander H Скажите пожалуйста,в режиме термостата есть ли защита в случае обрыва датчика?А так же,есть ли защита на отключения нагрева,если по каким либо причинам температура продолжает подниматься выше установленной,например,по причине залипания релле или пробоя тиристора,если нагрузка управляется тиристором? И если подобных защит нет,можно ли их добавить?
serg1968-09 писал(а):В режиме термостата есть ли защита в случае обрыва датчика?
Хороший вопрос. Прикрепил файл прошивки. При пропадании датчика устройство выключит нагрев.
serg1968-09 писал(а):Есть ли защита на отключения нагрева,если по каким либо причинам температура продолжает подниматься выше установленной,например по причине залипания реле или пробоя тиристора? И если подобных защит нет,можно ли их добавить?
Как вы себе это представляете? Устройство пойдет и выключит рубильник?
7.7 - G443-ADC_keys-2_PIN_budil2.hex
(39.42 КБ) 557 скачиваний
С пустой - никогда.
Alexander H Спасибо за ответ и за прошивку.
По поводу защиты по перегреву,когда по каким либо техническим причинам температура продолжает подниматься выше установленной температуры,применяется во многих термостатах.Просто,на контроллере есть выход АВАРИЯ.Этот порт контроллера управляет мощным релле и контакты этого релле разрывают питание нагревателей.К примеру,температура установлена 24 градуса,если по каким либо причинам нагрев превысил температуру выше 24 градусов,допустим 26 градусов,срабатывает аварийное релле и обесточивает нагреватели.Как то так.В программировании ничего не понимаю и просто,не могу сам поправить в прошивке то,что нужно.Да и это наверное повлечет за собой серьезные изменения в программе.Так что,сильно не пинайте меня,я просто поинтересовался.Еще раз,спасибо вам за ваш труд и ваше внимание.
serg1968-09 писал(а): К примеру,температура установлена 24 градуса,если по каким либо причинам нагрев превысил температуру выше 24 градусов,допустим 26 градусов,срабатывает аварийное релле и обесточивает нагреватели.
А если в первой временной зоне установлена температура 27 градусов, а во второй 24 градуса. В вашей логике при переходе с первой зоны во вторую сработает аварийное реле.
С пустой - никогда.
Alexander H Да,вы правы.Я забыл про временные интервалы.И еще раз,спасибо вам.
Сообщение AV_Kit »
Самое простое и безотказное решение в плане защиты - поставить термопредохранитель последовательно с нагревателем.
Например вот: http://comlark.ru/index.php?id_menu=6 или http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=42&cp=0.
AV_Kit Не пользуюсь такими предохранителями после того,как на них ловился два раза по причине их ненадежности.Уж больно часто они имеют такое свойство ЗАЛИПАТЬ.Последний раз для меня был уж слишком убедительным,когда по причине залипания такого предохранителя мне разнесло пол лица разорванным корпусом проточного водонагревателя.
Сообщение AV_Kit »
serg1968-09 писал(а): Уж больно часто они имеют такое свойство ЗАЛИПАТЬ.
С таким еще не встречался, может потому что не так часто использую, либо потому что применяю с запасом по току в 3-5 ото и 10 раз. Хотя спасибо за предупреждение.
Сообщение a221273 »
Здравствуйте. Заметил одну особенность. При установке будильников на 6.00 и 6.20 часов будильник на 6.00 не срабатывает. И хотелось бы громкость будильника побольше.
a221273 писал(а):При установке будильников на 6.00 и 6.20 часов будильник на 6.00 не срабатывает.
Проверил, все работает. Какая версия? Выложите фото настройки будильников.
a221273 писал(а):И хотелось бы громкость будильника побольше.
Добавьте усилитель и поставьте небольшой динамик.
С пустой - никогда.
Сообщение ionk »
Здравствуйте! Заинтересовала эта конструкция, хочу в гараже для погреба сделать. Подскажите такой китайский индикатор подойдет:
Model: JHD539 B/W
Display: 16×4 character
Outline: 87x60x14
VA: 61.8x25.2
Controller: SPLC780D
Character: 2.95x4.75
Driver: 1/16
LCD: STN Blue-negative
Backlight: White LED
Продается на али, цена на WH1604 сильно кусается.
ionk писал(а):Подскажите такой китайский индикатор подойдет:
Model: JHD539 B/W
SPLC780D отличается от HD 44780 минимум временными задержками.
Кириллицу скорее всего тоже не поддерживает.
С пустой - никогда.
Сообщение ionk »
Что-то я потерялся. В этой конструкции используются индикаторы 16х4 или 20х4? На схемах не понятно. Поправьте пожалуйста.
Сообщение yurgenfon »
В этой конструкции используются индикаторы 16х4, хотя и 20х4 подойдет, только в рекомендуемый корпус не влезет.
Сообщение ionk »
Получается, что прошивка подойдет как для индикатора 16х4, так и для 20х4? Или есть какие-то нюансы?
Индикаторы 16х4 и 20х4 разные, соответственно и прошивки разные. Которые под 20х4 те так и указаны.
В рекомендуемый корпус G443 влезет любой. Смотрите на 5 странице пост под индикатор OLED WEH002004.
С пустой - никогда.
Сообщение ionk »
Приобрел на Алиэкспрессе индикатор LCD 20х04 на HD 44780, 16х04 у них почему-то нет, ценники нынче на такие индикаторы в у нас в магазинах сильно кусаются. Китайские индикаторы все под латиницу. Alexander H можете сделать прошивку под латиницу для китайских индикаторов с датчиком влажности DHT11 или DHT22? Конструкция интересная и нужная, но покупать за 1.5 тыс только индикатор как-то не серьезно.
