Ремонт 4усцт 61п. рубин
Re: Ремонт 4усцт 61п. рубин
"Присоску" можно от ЭЛТ-монитора приспособить, они гораздо лучше, чем на "советских" телевизорах... А ВВ-провод нужно прокладывать так, что бы поблизости небыло других проводов или металлических элементов, можно использовать изоляцию с ВВ провода тех же мониторов, там такие разрезные шайбы пластиковые прямо на ВВ провод одеваются, на подобие мерседесовской эмблемы... :))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Аффтар жмёт УН27 с "разборного" ТВ поставить-сомневаюсь что найдёт донора снять присоску :)))
Вообще же его "трудности" вызывают смех :))) Так и будет с помощью форума ремонтировать ? Самому головой подумать не судьба,видимо...
мяука
Сообщение мяука »
ун 27 есть на разбитых блоках мс 3 и отдельно когда то снимал тока не знай они рабочии или нет. Щас надел шланг на провод вроде не пробивает. Что вы так на меня сильно опозорили я 3 раз в своей жизни ченю телек , естествено опыта почти нет а тем более свой телек тут уже ответственее подойти надо. До этого тока чинил магнитофоны усилители.
Кварца на 4 Мгц ненашол во всех 4 магазинов и не где их нет.
мяука
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):Аффтар жмёт УН27 с "разборного" ТВ поставить-сомневаюсь что найдёт донора снять присоску :)))
Да блин там под присоской всё ж 27000 вольт как то не очень :shock: Хотя бы теперь знаю как проверять модуль мс3 что померить где смотреть дифекты и за что отвечал кт 940 .В случае его пробития какие симптомы :) А потом я тока учусь :oops:
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Может, все таки подумаешь сам хорошенько? :))
Проверь УН27, может он рабочий, откуда та знаешь?
мяука
Сообщение мяука »
ilusha175 писал(а): Проверь УН27, может он рабочий, откуда та знаешь?
Как его проверить ? там ж высоковольтные деоды мультиметром проблемотично там ж 9 вольт а не кв. Только есле поставить в замен.
А что посоветуете с цветами ? Как убрать дифект с пропаданием цвета при включении ??
Enman
Сообщение Enman »
КАК ты за шесть страниц не понял, что советы можно давать по конкретной схеме модуля цветности, которую мы не знаем, и после каких-то результатов измерений (а тема с цветом вообще может быть непростой) ????? :)
мяука
Сообщение мяука »
Enman писал(а):КАК ты за шесть страниц не понял, что советы можно давать по конкретной схеме модуля цветности, которую мы не знаем, и после каких-то результатов измерений (а тема с цветом вообще может быть непростой) ????? :)
Извеняюсь ступил :oops: :oops: :oops: :oops:
Понимаю там в модуле цветности субмодулей штуки 3 воткнуты ясное дело что там ещё страниц на 6 :oops: :oops: :oops: :(
Завтра уезжаю в другой город теперь тока через неделю снова займусь телеком .
Как приеду всё опишу какой модуль и какие субмодули там воткнуты.
Gigavolt
Мяука,несколько ранее вы рассказали про ТВ,который выкинуть не жалко.Состав примерно тот же-так что мешает,снять УН27 с непробитым ВВ кабелем ОТТУДА? Может лучше с пробоем старого помудохаться ,побороться с ВВ утечкой,по вашему ?
Или я как грится тупой,или лыжи не едут :)))
ilusha175
мяука писал(а): Извеняюсь ступил :oops: :oops: :oops: :oops:
Так дай схему этого блока, иначе тут будет не 6 страниц а 60 :)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
да вам хоть какую схему не дай---"а вы ребята как не садитесь-в музыканты не годитесь"...20 лет назад была схема с тв.паяльник.цешка и айда вперед.работай...спросить не у кого было .хоть и российская.советская схемотехника и не" айс".но ведь как то работали(может думали больше и схему меряли)а щас...--сосисочное поколение списывальщиков.по клаве бацальщики..мля
мяука
Сообщение мяука »
Я вернулся можно продолжить :) На том месте где пробивал на радиатор на провод натянул толстый шланг резиновый. Теперь он начал пробивать на деревяный корпус но в другом месте там где на корпусе крепление для вв провода. похоже надо натянуть ещё 1 шланг выше.
модуль цветности стоит мц 40 а в нём воткнут какойто субмодуль без обозначения на микросхеме a3510d. Тока почемуто на него (Модуль цветости) схему найти не могу вероятно какаято переходная модель модуля цветности.
КАжись это К174ХА28 Декодер цветности PAL TDA3510, MDA3510, A3510D, KXA039 судя по справочнику
мяука
Сообщение мяука »
Это бесполезно меняю умножитель. ВВ провод на присоску пропустить через дырочку в схеме или как он был на прямую проходя над платой ???? Изображение
мяука
Сообщение мяука »
Заменил умножитель вроде не пробевает иногда доносица еле слышные щелчки примерно из этого место обведёное красным. Как и чем ещё заизалировать ??? .Или пусть пощёлкивает это не смертельно.
И помойму экран стал тускнее светить. Замена умножителя на это вроде не может повлиять или всётаки может ??
А что посоветуете с цветом он пропал показывает чёрно белое. И пду иногда отказывает например каналы преключает а остальные функции отказываюца работать . Но пока холодный пульт нормально работает
мяука
Сообщение мяука »
Помогите с модулем цветности как его проверить ??? Изображение чёрно белое цвет не появляеца вообще. Вероятно работает только сигнал яркости сигнал цветности где то теряеца. Есть простенький осцилограф.
Схема мц40 напоминает и очень схоже с мц 402 покрайней мере микры те же стоят а точнее аналоги их.
и элементы те ж все судя по схеме . Вот схема мц 402 помогите пожалуйсто .
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
все 6 страниц лень читать, но если такой совет был, то извини. Проверь регулятор насыщенности. Если в нём неконтакт то цвета не будет. И ещё, в этих ТВ есть кнопка отключения цвета. Как говорили, обычно, клиенты ...сама нажалась...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
мяука
Сообщение мяука »
vbfbk2020 писал(а):все 6 страниц лень читать, но если такой совет был, то извини. Проверь регулятор насыщенности. Если в нём неконтакт то цвета не будет. И ещё, в этих ТВ есть кнопка отключения цвета. Как говорили, обычно, клиенты ...сама нажалась...
На нём нет кнопки отключения цвета. Регулятор цел. Что ещё глянуть. Есть предположение что какуюто микру убило. Когда я крышку закрывал с пробитым вв проводом ( а она алюминивая) в крышку шибанула искра с умножителя и наверно из крышки шибанула куданить в модуль цветности.
Gigavolt
Говоришь регулятор цел,но выше утверждаешь что
А это ничего,что регулировка насыщенности через ПДУ осуществляется?! На твоём месте всё таки померил бы напряжение на R53 ,на всякий случай :)
И напоследок.Модуль цветности ПАЛ-СЕКАМ.В таком случае можно попробовать подключить к тв девайс,выдающий ПАЛ (игр.приставку или видеомаг) и посмотреть,появится ли цвет.Если появится-копай в сторону декодера СЕКАМ .Можно субмодуль ПАЛ вытащить и посмотреть,не появился ли в СЕКАМе цвет.
мяука
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):Говоришь регулятор цел,но выше утверждаешь что
Р53 на блоке цветности относительно шасси померить ? я подключал двд по низкой частоте было чёрно белое. Денди подключала через антену почемуто ловица еле еле проктически не смог поймать. На системе цвета секам работаю все телестанции я так понимаю. Даже когда настраиваешь помехи на экране чёрно белые. Попробую видик подключить по низкой и по высокой частоте.
Раньше цвет тоже пропадал ну выключешь включишь он мог появица теперь намертво пропал.
Последний раз редактировалось мяука Сб авг 31, 2013 11:25:27, всего редактировалось 1 раз.
мяука
Сообщение мяука »
Пду отказывается работать после минут 15 работы когда он прогреваеца а пока холодный всё работает.
