Ремонт 4усцт 61п. рубин
мяука
Сообщение мяука »
Добрый день проблема такая. 1 при включении телевизора не светился кинескоп не было высокого .На экране не было статики при проведении рукой по экрану. Но при этом звук был и радиоканал работал . Сломался он так - что то щёлкнуло при включении на внешний вид всё цело. Разобрал акуратно пропылесосил, теперь при включени блок питания бубнить и из динамика не понятный шум типо вроде как бубнит и вырубается через 3 сек. Скорее всего я где то нарушил контакт. Подскажите что где посмотреть померить ?
Последний раз редактировалось мяука Пт июн 21, 2013 16:34:17, всего редактировалось 1 раз.
мяука
Re: Ремонт 4усцт 61п. рубин
Сообщение мяука »
Схему имено на эту модель я не могу найти. Но думаю Вы уже таких десятка 2 починили и без труда подскажите мне что делать.
Койково
Сообщение Койково »
мяука писал(а): Разобрал акуратно
Как именно разобрал?Открыл крышку,калитку снял или по блочно.
мяука писал(а): Подскажите что где посмотреть
Опять разобрать и собрать.
мяука
Сообщение мяука »
Снял задн.. крышку и перевёл шасси в ремонтное положение и окуратненько кисточкой о пылесосом смахнул быль
Койково
Сообщение Койково »
Разъёмы не вытаскивал?
мяука
Сообщение мяука »
Нет
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
По первому-наверное строчнику кранты.
мяука
Сообщение мяука »
Андрей_Р писал(а):По первому-наверное строчнику кранты.
или умножителю ? Есле так строчник запасной и умнажители есть. Накал я правдо не глянул ведь он от строчника идёт. Сначало надо разобратся почему выключается . Что то с бп
Андрей_Р
Цитировать предыдущее сообщение нельзя по правилам. Покарать могут :)))
Холодные пайки ищи.
Койково
Сообщение Койково »
В низу в БП вставлена ПС(плата соеденитедьная),а в неё вставлены разъёмы различных блоков,вот СР вытяни и попробуй включить без него.А в обще точней модель телевизора дать можно?У 4УСЦТ болеее разнообразная комплектация шла.Качайте Ельяшкевич Пескин телевизоры 3..4..5УСЦТ.
мяука
Сообщение мяука »
На крышке телека написано Рубин 4усцт 61п. Вот внутрености конечно это мало чем поможит но всё ж http://s019.radikal.ru/i642/1306/76/d886e497ac72.jpg
Тоесть вытащить соединительную плату из бп и пустить попробыть ? Но ведь Бп импульсный без нагрузки нельзя включать кандюки взорвутся.
мяука
Сообщение мяука »
Ступил ))) Нужно отключить модуль строчной развёртки и включить без него
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Без строчной развертки не было бы напряжения настройки и, следовательно, звука.
Скорее всего, виноват умножитель.
Если перестал работать после чистки, надо начинать с осмотра, проверять пайки и разъемы.
Без нагрузки напряжения БП будут завышены, но ничего не взорвется.
Койково
Сообщение Койково »
Не саму плату а разъём шлейфа идущего на ПС из правого верхнего блока называющегося СР(строчная развёртка по моему A6)Телевизор Рубин 61ТЦ402Д,если память не изменяет.
мяука
Сообщение мяука »
Отсоединил ср включил то ж самое что и с ним . Такое чувство что он не видит этот блок ср Модель телека рубин 61тц 4102дв. http://s018.radikal.ru/i509/1306/1d/dd95445e5a55.jpg
Койково
Сообщение Койково »
Посмотри внимательно может какой-то разъём вылетел.
мяука писал(а):Такое чувство что он не видит этот блок ср
Он не может не видеть этот блок,это МС-3,а у него никаких защит к БП не идёт,без СР должен телик запускаться.
мяука
Сообщение мяука »
Да МС-3 . Модуль питания мп4-5. Все разьёмы на месте. Что с подключеным что с отключиным модулем мс 3 ведёт себя одинкаково
Койково
Сообщение Койково »
Дистанция в телевизоре установлена?Есть отдельный модуль дежурного режима?Остаётся снять МП и нагрузить лампой 60W выпрямитель 130В и снять замеры с вторичек.
мяука
Сообщение мяука »
Пульт есть но на нём тока выключение включение с кномпке на панеле. дежурного режима нет.
Похоже придётся бп снимать . Не ужеле я что то серьёзное нарушал все разёмы на месте нечего не вылетало.
при включени идёт чтото похожее на хрип из динамика и выключается. Как я понимаю блок питания не может выйти в рабочий режим , За это ж вроде отвечает модуль уср или скр точно не помню .
Койково
Сообщение Койково »
мяука писал(а):Как я понимаю блок питания не может выйти в рабочий режим , За это ж вроде отвечает модуль уср или скр точно не помню .
Блок питания сам себя запускает.УСР запускает MC-3,а СКР установлен на МС-3.Так что копайте МП на лампу за одно и электролиты в нём.Описанные признаки бывают ещё при извлечении ПС и кривой установки её,но вы же её не вытаскивали?
