Импульсный блок питания на ir2153
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
dimon-790 - приветствую..
На днях, мысль посетила а что если эту схему переделать на 12вольт,т.е. Из 12 ну например в 220в.
А как итересно в данной ситуации будет себя вести косой полумост?
Какой такой "косой полумост" ? В схеме им и не пахнет.. :)
А применять обычный полумост с ёмкостным делителем при питании 12 вольт - :shock:
Получится, что при размахе напряжения в 6 вольт, они будут делится между транзистором и обмоткой..
Не зря-же при низком входном напряжении применяют пуш-пулы или подобные схемы... :tea:
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
МитяРаАналогично! :)
МитяРа писал(а):Какой такой "косой полумост" ? В схеме им и не пахнет.. :)
Ладно уговарил с "косой", пусть будет "полумост" :))
МитяРа писал(а):А применять обычный полумост с ёмкостным делителем при питании 12 вольт - :shock:
Не зря-же при низком входном напряжении применяют пуш-пулы или подобные схемы... :)
Дааа,про делитель на кондёрах я как-то и не вспомнил,ладно прийдётся по старинке на тл494 :?
strannicmd
Сообщение strannicmd »
[/quote]Дааа,про делитель на кондёрах я как-то и не вспомнил,ладно прийдётся по старинке на тл494
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
хорошо что нас автор посетил :) хочу вам сказать спасибо за сие чудо :)
только вот чудо это у меня как-то не так работает - греется кольцо и нагревает полевики под любой нагрузкой , начиная с ХХ. осциллограммы "красивые" с небольшими иголками в начале импульсов. феррит отечественный , расчёты были по программе Москатова. собственно в чём может быть дело ?
strannicmd
Скорее всего в ферите, попробуйте на импортном..
LINKS_234
я тоже так думаю , однако вот интересны причины сего. феррит вроде как не особенный - 2000НМ, внешних повреждений , потрескиваний и т.п. не заметно.
до этого собирал пуш-пул на 12В - там кольцо при любой нагрузке холодное , так же как и транзисторы . на ХХ берёт около 100мА .
буду пробовать на эпкосе. какой материал и размеры - пока не знаю.
dimon-790
strannicmd спасибо за идею,обязательно попробую собрать.А вы сами собирали, по этой схеме?как она в работе?
LINKS_234
dimon-790, схема работает нормально . единственное что обратной связи нету. вот её вариант для ЛДС -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=58193#58193
у меня собрана такая же. гонял около полугода с утра до вечера. проблем не обнаружил.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
dimon-790..
Только учитывай, что по паспорту у IR2153 минимальное напряжение питания 12 вольт.. А на аккумуляторе - бывает до 10... :tea:
LINKS_234
ирка нормально работает и от 10В . генерация срывается при 9-10В . для аккума 10В - минимальное допустимое напряжение.
strannicmd
Да, собирал, работает.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Мяу всем!Можно ли ирки сделать так,чтобы установка частоты была не на резисторе и кондере,а например,от таймера или тл-ки?
dimon-790
Собрал схемку, работает!замерял частоту = 150КГц :shock: это нормально?
LINKS_234
Grandfa, можно попробовать вместо кондёра подключить генератор . только амплитуду надо посмотреть на кондёре. только вот такого решения ещё нигде не встречал, да и в ДШ об этом умалчивается.
dimon-790, а вы оцените с помощью нормального мультика значения ёмкости и сопротивления на частотозадающих ногах. а потом по таблице в ДШ гляньте какая частота должна быть.
dimon-790
Точной методики расчётов в д.ш. не нашёл,но нашёл вот это Rt=7,43 Ст=0,001 при этом F osc =100 khz,значит всё верно :) .Феррит у меня совковый вроде 2000нм,как он себя чувствовать будет при такой частоте?может в моём случае, будет лучше снизить частоту?
LINKS_234
феррит - кольцо ? ради интереса попробуйте погонять его , а потом доложите что получилось :) я вот что-то обломался с совковым из-за нагрева на частотах 60-100 кГц . ниже не пробовал.
что касается формулы - я не говорил что она там есть :) я сказал что там есть график :))) логарифмический :)
dimon-790
Да феррит кольцо 45*28*16, витки расчитывал в Москатовском «Transformer 3.0.0.3».Первичка, при такой частоте, получается 4 витка с отв.от середины.На холостом ходу транс, (как и всё остальное) не греется.Просто где-то когда-то читал, что 2000нм при таких частотах уже не работает, потери оч большие.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу dimon-790, читай не где-то, а у того, кто производит.. :) :tea:
http://www.rusgates.ru/soft.php?pg=1&sub=1
dimon-790
МитяРа спасибо,посмотрел таблицу так и есть 0,1МГц :beer: значит надо снижать килогерц до 70... :roll: блин знать бы поточнее проницаемость кольца :?
LINKS_234
dimon-790, а вы точно про сетевой ИИП на IR2153 говорите ? :shock:
