Ремонт светодиодных ламп
Сообщение РоманV »
Доброго дня.
Приехали новые лампочки, по конструкции совершенно другие.
Запчасть пятиножка (которая под резистором R680) - В918В1
В отличие от прошлой лампочки, где запчасть 470 в закрытом корпусе, на этой лампочке запчасть 470 в два раза выше, она открыта и видна намотка медной проволоки.
Смущает, что левая сторона резистора (R680) спаяна с верхней ногой SL. Так должно быть или нужно разъединить ?
Планирую увеличить сопротивление резистора в 2 раза, заменив R680 на 1R3 с прошлых лампочек. Учитывая что лампочки заметно различаются, будет ли здесь правильным такое решение?
Фото:
http://img.radiokot.ru/files/138551/24uaj70q4h.jpg
http://img.radiokot.ru/files/138551/24uajfh7db.jpg
Сообщение Leppo »
День добрый!
Дабы не плодить новую тему спрошу здесь. Есть прожектор в котором сгорело несколько светодиодов,понимаю,что, это
тип 2835 под увеличительным стеклом увидел три кристалла свечения. На Алике для ремонта в чёрную пятницу куплены 2835 пяти видов на разный ток и напряжение,но, не трёхэлементные,только два кристалла. Какой по току впаять светодиод взамен сгоревшим ?
На матрице со сгоревшими диодами не светит только несколько секций по пять диодов,остальные работают. Прожектор нужно отремонтировать,за него заплачены приличные деньги. Схему не нарисую,всё залито лаком.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Leppo Пн дек 21, 2020 22:16:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение АлександрNZ »
Сгорели девятивольтовые. Вы купили шестивольтовые. После установки будут светить починенные секции. Работающие до починки потухнут. Напряжение зажигания не равны будут. Ищите на алике 9-ти вольтовые. Они там есть.
https://aliexpress.ru/af/2835-smd-led-9 ... ce=admitad
И желательно заменить все светодиоды, а не только сгоревшие.
Сообщение Leppo »
От Александр NZ "Сгорели девятивольтовые. Вы купили шестивольтовые." Спасибо.
Как раз на Алике куплены ленты по 100 светодиодов на 6v.30мА, 9v.60мА, 18v. 30мА, 18v.150мА(не опечатка. именно 150мА), даже 36v. 60мА. но, кристаллы у всех одинаковые,как и мощность 1ватт ? Создаётся впечатление(твёрдая уверенность),что, китайцы нас просто разводят многообразием,а, по факту это все как один диоды 2835 с током 20-30мА.
Сегодня потребовалось ремонтировать лампу мощностью 30 Ватт, под замену два светодиода 2835, из купленного в Китае наобум взял два светодиода и впаял вместо сгоревших,всё заработало, светят все одинаково.
Модератору,почему то ссылка на фото в моём первом посте не прикрутилась к сообщению,что я сделал не так.
