мультиметр dt830
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение watchmaker »
Я впаивал просто плоские пластинки, вырезанные из тонкого бронзового листа. Сама пластинка по ширине щели в колодке, на конце сужение, чтобы кончик влез в отверстие на плате.
Сообщение Динозавр »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4726516#p4726516"]Подскажите, а что эти пластинки из себя представляют и можно ли где-то взять кроме как с донора?[/uquote]Расплющить медную проволоку (станет более упругой (наклёп)). :solder:
Сообщение gio70 »
На счёт гнездо для проверки h21Э, доделал так: взял панелку для микросхем и запаял его на вырезаный кусок макетной платы. (фотки ниже)
Родное круглое гнездо убрал к черту - от него никакой пользи не было: выводи транзисторов с короткими выводами не дотягивали до контактов, особенно выпаиваные из плат (попробуите хоть КТ315 или КТ361 подключить :o ) и так далее... Короче бесило меня, что есть режим рабочий и не смог его применить. Надоело это всё и решил так переделать.
Только это было давно, до появления в "вооружении" LCR-T4
Прямо на плате панелки пересоединял выводи "Э"-ов PNP и "К"-а NPN, а также "Э"-ов NPN и "К"-а PNP и после этого с платы мультиметра понадобилось Только 4 провода.
Вернуться в «Измерения»
