Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
Сообщение Martin76 »
Между 1й и 8й сколько сопротивление?
Сообщение luque »
По моей номерации - при включении кнопки таймера - наряжение на ногах 5-6 - 4,33 В, а на ногах 1-8 - 0,11 В
Сообщение luque »
Сопротивление 1-8 - бесконечность, 5-6 - 530 Ом
Сообщение Касьян »
luque писал(а):По моей номерации - ...
Смените нумерацию,скачайте даташит, питание должно быть не меньше 4,5 вольт
Это типа PIC12 вероятно хрень какая то, раз времязадающих цепей нет.
Сообщение luque »
Даташит чего? Какая это микра?
Сообщение vlad465 »
luque писал(а):Даташит чего? Какая это микра?
На предыдущей странице уже ответили - таймер 555. :)
Тут не 555й таймер, если внимательно посмотреть.
Сообщение Касьян »
luque писал(а):
Касьян писал(а):Смените нумерацию,скачайте даташит, питание должно быть не меньше 4,5 вольт
В притык не знаю, что это за чудо китайской мысли, а даташит на NE555, становится аккурат 3 ногой на управление тиристором, с минимальными переделками, схема в моём посту выше, питания родного достаточно, можно кондёр большей ёмкости поставить.
Сообщение DMUTPUUM »
день добрый, может кто знает, на чем собрано это
интересует микроконтроллер, надписей не видно...
Сообщение pcb432 »
Если надписи нет, может быть всё что китайцу угодно.
По ногам искать похожий мк.
А смысл, прошивка наверняка залочена.
Сообщение Дмитрий М »
Раз один чип и индикацией и клавой и время отсчитывает то МК какой-то ессно. Если не можете сами прошивку написать то смысла разбираться с ним нет.... Тем более сли не работает то и прошивку не считать, даже если не залочена (хотя вероятность этого стремится к 0), особенно раз стерли маркировку ;) .
