Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение dark »
Всем привет!
Соорудил очередной хронометр на китайской плате JY-MCU 3208.
Корпус в этот раз сделал из дерева - ольха пропитана морилкой и покрыто лаком. Толкатели для кнопок сделаны из металлических штоков переменных резисторов (неисправных).
Сообщение Александр76 »
Красотища ! :beer:
Сообщение dark »
Похвастаюсь еще! 8)
Развел платку для 3-х индикаторов с общим катодом 60мм. Заказал изготовление без предварительного прототипирования на свой страх и риск. Пронесло. Все завелось! :)) Один недочет - перепутана полярность включения бузера, но то мелочь...
Результат на фото:
Есть лишних 4 платки. Кому интересно - вопросы в личку. Территориально нахожусь в Украине.
Добавлено.
С матрицами:
Сообщение ivelan »
WiseLord писал(а):Тогда попробуйте не там, а парой строк выше поменять:
data = (rotate ? max7219SwapBits(buf[8 * j + i]) : buf[8 * (MATRIX_CNT - 1 - j) + i]);
на
data = (rotate ? buf[8 * j + i] : max7219SwapBits(buf[8 * (MATRIX_CNT - 1 - j) + i]));
то есть, max7219SwapBits перенести, по сути, в правую часть условия. Эта функция инвертирует порядок битов в байте, то есть, по сути, делает то самое "зеркало" по вертикали.
Здравствуйте, WiseLord. Помогите пожалуйста еще раз... В прошлый раз у меня было зеркало для прошивки MAX7219. С Вашей помощью (в цитате ) все получилось. Я собрал вторые часы с другой разводкой... Теперь ближе всего подходит прошивка на MAX7219MOD, но ситуация точно такая же, такое же зеркало как и в прошлый раз. Я пробовал сделать как первый раз, не получилось :( , подскажите где поправить для прошивки MOD
Сообщение WiseLord »
Попробуйте тогда парой строк выше поменять
data |= (rotate ? ls : rs);
на
data |= (rotate ? rs : ls);
Сообщение ivelan »
WiseLord писал(а):Попробуйте тогда парой строк выше поменять
на
Привет. Поменял, зеркало ушло, только снова те же яйца с последовательностью матриц вместо 1-2-3-4 показывает 4-3-2-1 , что можно сделать подскажите?
А другие варианты? MOD2, например?
Да и вообще, гадать что там за конфигурация у Вас получилась, не вижу смысла. Просто поиграйте в этом районе с кодом - покрутить, поменять местами а) операторы в if/else, б) операторы z ? y : z в)заменить MATRIX_CNT - 1 - j на просто j. Смотрите, как изменения влияют на всё это, там и поймёте что делать. Где-то да и выскочит то что надо. Скорее всего, поможет (в).
Ну, или дайте мне проект Proteus, в котором прошивка даёт то же самое, что в реальности - тогда и сам поправлю.
Сообщение ivelan »
Все получилось в MOD2. :) Спасибо большое, что не отказали с советом.
Сообщение Genri5 »
Привет всем!
Получил BME280. Потестил, правда пока, на Ардуино. Впечатляет. Если прикрутить его к этим часикам, то можно его ставить вместо BMP180, а датчик влажности исключить. Получается всего два датчика - BMP280(выносим на улицу и меряем влажность, температуру и давление), DS18B20(маряем температуру в комнате). Возможно, хватит места все это впихнуть в мега 8.
Извините за флуд.
Всего два датчика - DHT22 (выносим на улицу и меряем влажность и температуру) и BMP180 (меряем температуру в комнате и давление). Тоже неплохо получается. Да и дешевле.
Нету меня BME280, поэтому браться за их поддержку не планирую. Покупать пока тоже. Да и в прошивку не влезет, наверное.
Сообщение hector »
2 WiseLord - я так и сделал, только вместо DHT22 поставил AM2320. :)
AM2320 подключил, на всякий случай, полностью - четырьмя проводами.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2717804
Стрелкой показан уличный датчик AM2320. Он закрыт экраном от катушки + мелкая сеточка снизу, провода идут внутри полого кончика удилища.
Сообщение Genri5 »
WiseLord писал(а):Всего два датчика - DHT22 (выносим на улицу и меряем влажность и температуру) и BMP180 (меряем температуру в комнате и давление). Тоже неплохо получается. Да и дешевле.
Да я понимаю, легче добавить поддержку еще одного датчика, а в Мега 8 уже не впихнеш. Да и жевать пережеванное не в кайф.
Тем более, что BMP180 и DHT22 достаточно нормальные датчики.
Сообщение Genri5 »
Я тут полистал, на досуге, форум. Нигде и никто, будь-то бы, не упомянул о том, что DS3231 тоже имеет датчик температуры. Зачем тогда еще лепить датчики. В комнате температуру покажет DS3231, а все что на улице BME280. Нуу это так мысли вслух. :))
Последний раз редактировалось Genri5 Сб июн 11, 2016 08:52:37, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
да имеет, только точность у него (особенно у китайских 3231) мягко сказать никакая +-5град
Сообщение Genri5 »
dt_andrew писал(а):да имеет, только точность у него (особенно у китайских 3231) мягко сказать никакая +-5град
Не знаю, не знаю. Я тестировал на ардуино. Точность не отличалась от DHT22 или BME280.
А что толку, если это с DS1307 несовместимо?
Сообщение Genri5 »
dt_andrew, у меня тоже Atmega328. Скажите, фьюзы соответствуют - LFUSE = 0х62, HFUSE = 0хD3, EFUSE = 0хDF ?
Спасибо.
Сообщение Genri5 »
Genri5 писал(а):dt_andrew, у меня тоже Atmega328. Скажите, фьюзы соответствуют - LFUSE = 0х62, HFUSE = 0хD3, EFUSE = 0хDF ?
Спасибо.
Программатор у меня AVR ISP USB работает под AVR Studio 4.18. Фьюзы получились такие - LFUSE = 0хС2, HFUSE = 0хD3, EFUSE = 0хFD. Теперь нужно придумать как прошить ЕЕР. Бинарный код АВР Студио не видет, только еер.
Сообщение shutdown »
WiseLord, еще 18.02.2016 я затронул тему более продуманного обнуления секунд при настройке.
Прошло почти 4 месяца. Ответ я так и не получил.
Не вижу проблемы. Всё работает, как задумано, нет причин полностью переделывать всю работу с опросом кнопок ради такой мелочи..
