Лазер из DVD-RW
Народ, так можно в качестве источника питания для газового лазера использовать строчник от совдеповского телевизора?
Я не помню точно, но вроде как на выходе он выдаёт 18 тысяч вольт.
Кстати, тупая идея с бутылкой теоритически реальна, но практически не удасться получить луч, так как дно бутылки не идеально гладкое. Вместо бутылки нужно использовать стеклянную, а лучше кварцевую трубку.
Я что-то про 3 киловольта на мм слышал, на самом деле ниразу не точный метод, от влажности, температуры и ещо дохрена от чего многое зависит.
<<Dimon>>, про резонатор не забываем
Или ты азотный хочешь?
В принципе, если упаковать разрядник хоть в бутылку и понизить давление, будет работать намного стабильнее.
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
Меня интересует аргоновый лазер, так как он может выдавать излучение во многих спектрах.
Вот тут есть инфа по аргоновому лазеру
http://www.technology.niagarac.on.ca/st ... sArgon.htm
Единственно что там не показано, так это устройство самой трубки...
В принципе, устройство у газовых лазеров не такое и сложное, другое дело найти все необходимые детали...
если есть деньги, то все это проще купить..надежнее и безопаснее будет!
Купить может любой... Тут и думать особо не надо...
Но вот есть одна зависимость - Чем больше мощность лазера, тем он дороже, хотя устройство у дешёвого и дорогого лазеров практически одинаковое, единственное различие - это материалы и некоторые детали из которых сделаны лазеры. Чтобы купить нормальный лазер, нужно будет выложить тысяч 100, хотя реальная стоимость этого же лазера будет тысяч 10 - 20. Дешёвый лазер не будет надёжным и безопасным, иной раз дешёвка опасней самоделки...
ты бы хоть объяснил зачем тебе газовый лазер??? тем более мощный..
для всяких приколов лазера из двд привода хватит, для резки пластика и тд хватит ик диода на 2-5 Вт
Меня интересует аргоновый лазер на 500 - 1000 миливатт. Аргоновый лазер даёт излучение во мноих спектрах, поэтому на его основе можно сделать RGB лазерный проектор для уличного шоу. Как известно система из трёх полупроводниковых лазеров (зелёный, голубой, красный) стоит очень дорого, цена не очень мощной полупроводниковой системы переваливает за 30 - 40 тысяч.
Также на основе газового лазера можно сделать станок для резки различных материаллов. Только в этом случае нужен не аргоновый лазер, а лазер, работающий на CO2 или на азоте.
uk8amk
suslogon писал(а):ты бы хоть объяснил зачем тебе газовый лазер???тем более мощный..
Судя по всему автору хочется разноцветный лазер для лазерного проектора. Однако хочу отметить что в домашних условиях может быть и удасться изготовить рабочий газовый лазер. Но выходная мощность его будет невысока, т.к. напрямую зависит от качества применяемых компонентов т.е. того из чего будет сделан резонатор. Зеркала(в т.ч. полупрозрачные) придется заказывать отдельно, т.к. из обычных ширпотребных врядли получится качественный продукт.
Во-вторых, будут большие проблемы с модуляцией интенсивности луча. Поэтому на настоящий момент здесь наиболее целесообразно применение трех(R+G+B) отдельных твердотельных лазеров, а их лучи объединить с помощью дихроматических зеркал.
Сейчас полазил по Ebay, там аргоновый лазер можно взять за 200 баксов...
Полупроводниковая система легче в изготовлении, но зато очень дорогая. Нормальный голубой лазер стоит больших денег. Сам аргоновый лазер, а также система его модуляции обойдётся дешевле, чем система из трёх полупроводниковых лазеров. На ютубе был видеоролик с проектором, сделанным на основе самодельного аргонового лазера, в коментах говорится, что мощность лазера составляет 750 миливатт. Полупроводниковая система с такой же общей мощностью будет стоить приличные деньги, во всяком случае стоимость её точно перевалит за 100 тысяч. Месяца два назад, в инете я смотрел стоимость на полупроводниковые лазеры, если красный лазер миливат на 400 ещё можно взять за 9 тысяч, то зелённый с такой же мощностью будет стоить 30 с лишним тысяч, о стоимости голубого лазера я уже не говорю.
Чтобы построить полупроводниковую RGB систему с общей мощностью 750 миливатт, потребуется красный лазер миливат на 400, зелённый лазер миливатт на 200 и голубой лазер миливатт на 150. Если красный и зелённый лазеры можно ещё купить, то голубой купить почти не реально.
Не давно на зарубежном сайте я встречал систему, в которой в качестве голубго лазера брали газовый лазер, так как он дешевле...
30 миливатт вполне хватает для устройства лазерного шоу в помещениях, так как в помещении легко создать нужные условия. А вот для устройства лазерного шоу вне помещения 30 миливатт будет хватать с трудом, так как на улице сложнее создать нужные условия, если быть точнее, то на улице тяжело создать нужную затуманенность воздуха, понадобится очень мощная дыммашина. В случае с мощным лазером мощная дыммашина не нужна, в некоторых случаях она не нужна вовсе так как в темноте луч будет видно на ура.
Газовый лазер собрать вполне реально, единственная проблема - это стекло для изготовления трубки. Также проблема - это зеркала, в некоторых случаях зеркала можно найти в некоторой аппаратуре, вчера читал, что зеркала можно взять с некоторых лазерных принтеров. Корпус и другие металлические детали можно заказать или купить. Электроды можно купить или сделать самому, думаю серебро для их изготовления подойдёт хорошо, серебро очень часто используется в высоковольтной аппаратуре, где может проскакивать искра. БП для питания трубки можно собрать самому, вчера прочитал, что строчник от телика вполне пойдёт, только потребуется не большая переделка.
Для комерческих целей пойдёт азотный лазер с незамкнутой системой. Мощность азотного лазера может исчислятся десятками ватт. Вчера читал, что если на против мощного азотного лазера поставить лист бумаги и включить лазер, то он попросту испарит бумагу в той области где попадёт его луч. Азотным лазером можно заниматься резкой различных материаллов, также можно делать гравировку. Единственная проблема - это невидимость луча азотного лазера, поэтому если делать станок для резки, то придётся ещё на него ставить систему безопасности...
Вот кстати схема устройства трубки CO2 лазера
А вот фото аргонового лазера
Тут
Даны схемы по изготовению питания для аргонового лазера.
Для мощного лазера потребуется водяное охлаждене, но если мощность лазера не велика (до 1 ватта), то можно поставить воздущное охлаждение.[/img]
Тут
- suslogon
- Друг Кота
- Контактная информация:
и всетаки полупрводниковые дешевле
считаем:
1. красный из двдрв привода - 600-700р примерно 200мВт
2. синий из хддвд или блюрей можно заказать на ебей за 60 бакс с пересылкой. друг заказывал и все ок
примерно 50-100мВт
3. для зеленого покупаем лазерную указку..в россии есть пара фирм для этого...предположим 100мвт примерно 2000р
в итоге получаем 3500-4500р
ну что?
считаем:
Лазеры из приводов и указок не смогут долго работать без остановки...
Blu-ray привод можно купить в России, стоит он чуть больше 4000 рублей.
Лазерная указка мало подходит для долгой работы, особенно это касается дешёвых моделей. Нормальная зелёная лазерная указка стоит хороших денег... Я тоже рассматривал вариант с лазерной указкой, даже хотел её заказать, но потом передумал, сейчас жду, когда знакомый поедет в Москву, чтобы заказать ему нормальный зелёный лазерный модуль.
suslogon, ваша идея достойна существования, но качество такой системы не очень, конечно, если запускать систему на несколько минут, то этот вариант пройдёт, а вот если запустить систему на несколько часов, то высок риск сгорания диодов. Диоды с приводов можно поставить на радиаторы, но вот диод с указки ни как не поставишь, так как в дешёвых указках всё собрано на клею...
Если делать нормальную полупроводниковую систему, то тогда нужно брать специальные модули, а они обойдутся не дёшево...
Нормальный красный модуль на 200 миливатт можно взять за 9 000 рублей
Зелённый модуль на 100 миливатт стоит 12 000
Голубой модуль на 50 миливатт стоит 70 000
По сравнению с этими ценами, б-ушную медицинскую установку с аргоновым лазером можно взять за 50 с лишним тысяч, после переборки, лазер с такой установки проработает ещё несколько лет.
Не знаю, но может, по мимо лазерного модуля, закажу знакомому стекло и зеркала для изготовления газового лазера. У нас эти вещи достать тяжело, а вот в Москве вполне реально.
- NiTr0
- Друг Кота
<<Dimon>> писал(а):Также проблема - это зеркала
Почему проблема? Изготавливаются при помощи "реакции серебрянного зеркала" - нитрат серебра + нашатырный спирт смешиваются с глюкозой... советую почитать подшивку "юный техник" за 92 год (вроде в июньском номере описан процесс изготовления лазера на органических красителях - перепечатка статьи семдесят мохнатого года).
Вопревых для лазера нужны зеркала с хорошей поверхностью. Обычные стекляшки имеют неровную поверхность и будут сильно рассеивать луч.NiTr0 писал(а):Почему проблема? Изготавливаются при помощи "реакции серебрянного зеркала" - нитрат серебра + нашатырный спирт смешиваются с глюкозой...
Вовторых, для газовых лазеров используют зеркала у которых коэфициент отражения 99.999%, а у серебрянного заркала в лучшем случае 97%.
uk8amk
suslogon писал(а):3. для зеленого покупаем лазерную указку..в россии есть пара фирм для этого...предположим 100мвт примерно 2000р
Не каждая указка сможет проработать так как модуль, т.к. указка рассчитана на кратковременную работу. При долговременной работе указка перегревается и диод садится. Для таких целей надо брать указки с возможностью долговременной работы, на них обычно присутствует надпись CW(continious work). Также в указках стараются выкрутить мощность на полную катушку. Поэтому после покупки желательно немного уменьшить выходную мощность. Яркость упадет несильно зато время работы продлится в разы. Ну и конечно же непременным атрибутом хорошего лазера является термоэлектрическое охлаждение(т.е. пельтье), позволяющее работать на максимальных мощностях без последствий. В принципе оно не обязательно если мощность лазера не достигает максимума.
