всех волнует добротность.
Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
характеристическое сопротивление контура... где ? в передатчике ? нафиг оно надо))
А добротность - это что?
Вот прям полное описание добротности можно?
достаточно этого))
а дальше идут унылые формулы...
АААААА, это типа так:
У конденсатора и катушки есть свои графики. Графики показывают, за какое время конденсатор/катушка накопят энергию. Если за четверть волны (половина полуволны), конденсатор и катушка в контуре накопят максимум энергии, то контур максимально добротен. Верно?
общие вопросы можешь гуглу задавать.......
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/practise/Занятие_11.pdf
с одной стороны добротность это сколько времени надо контуру чтобы раскачаться...
с другой стороны добротность это сколько времени надо контуру чтобы затухнуть... вспоминаем качели... ))
с одной стороны добротность это сколько времени надо чтобы раскачаться на качели...
с другой стороны добротность это сколько времени надо чтобы качели остановились...
раскачался на качели и ждёшь пока остановятся))
чем больше добротность тем больше будешь ждать пока качели остановятся...))
Ага, понято.
Ещё вопрос: В эмиттер транзистора в задающем генераторе можно поставить резистор в 1 КОм? (Вместо 200 Ом)
не можно а нужно))
чем больше резистор - тем меньше ток.
чем меньше ток - тем меньше транзистор греется.
чем меньше транзистор греется тем стабильней его параметры.
чем стабильней параметры транзистора тем стабильней частота генератора.
и т.д.))
и т.д.))
Конденсаторы связи на контур и на выход с трёхточки брать 50-60 пФ?
Добавлено after 3 minutes:
C2 и C7 - 60 пФ
C2 и C7 - 60 пФ
- (7.97 КБ) 83 скачивания
можно... если хватит для нормального запуска...
добротность... паразитные ёмкости монтажа... потери на сопротивления всякие... паразитные индуктивности... и т.д. и т.п.
перечислять можно долго... это всё не известно)) поэтому не возможно сказать точно запустится с первого раза или нет))
если нет то придётся подбирать ёмкости.... увеличивать ёмкости... увеличивать связь... и т.д.
Может поставить 100 пФ?
Добавлено after 30 seconds:
Или вообще 300-500?
Или вообще 300-500?
а может проще спаять и попробовать ?))
точно никто не скажет... слишком много неизвестных... начиная от добротности контура и т.д.
Какая у тебя добротность контура ? Кто знает ?)) Измерял ?
Поэтому кварцевые генераторы проще... Там кварц с высокой добротность. Кварц только чуть-чуть подтолкнул и кварц тут же начинает сам раскачивается))
Там не нужно подбирать конденсаторы... Просто тупо включил кварц и он сразу работает. При любых конденсаторах))
Это как с теми качелями))
1-Если хорошие качели (на хороших подшипниках
) их чуть-чуть толкнул и качели сами начинают качаться... причём долго будут качаться до полной остановки. Вот тоже самое и кварц.
2-А есть плохие качели)) Их как не толкай... они всё не хотят качаться)) Потому что добротность у них никакая))
Вот тоже самое и с твоим генератором... Фиг его знает какая там у тебя добротность)) и с какими конденсаторами он будет качаться тоже никто не скажет))
Ну, а на выход с трёхточки какой ставить? Он не берёт участие в генерации.
лучше катушку нормальную сделай...
если намотать катушку на феррите то часть энергии контура будет тратиться на нагрев феррита... такую катушку будет сложнее раскачать... поэтому никаких ферритов. если поместить катушку в экран... то часть энергии контура будет тратится на нагрев экрана... такую катушку будет сложнее раскачать... поэтому никаких экранов. если намотать катушку на хорошем диэлектрике (лучшие диэлектрик - радио керамика) и без феррита и без экрана... да ещё и намотать хорошим толстым проводом (лучший провод - чистое серебро без примесей)... то контур будет иметь большую добротность (хотя всё равно меньше в десятки раз чем у кварца) и значит такой контур будет проще раскачать.. и работать он будет стабильно)) а если сделать "горячую" намотку то совсем хорошо))
"горячая" намотка - это разогревают провод и мотают пока провод горячий. Когда провод остывает то он жёстко сидит на катушке и никуда не сползает.
Ещё лучше сделать воженное серебро... это тупо напыление на полированный радиофарфор... Это идеально)) А если поместить серебряную катушка в серебряный экран... и откачать воздух... Это просто песня))
Но для начала намотай просто нормальную катушку. Без ферритов и экранов))
АААААААА, ЗАЧЕМ Я ПОКУПАЛ ДО ФИГА ЛОМАННОГО ФЕРРИТА!?!?!
Ладно, буду на феррите дроссели мотать...
Радиокерамика - это что? Дорого стоит? Возможно достать?
Вакуум с помощью воды и микроволновки прокатит?)))
Серебра нет... Есть только золото
(Шутка)
Медь в лаковой изоляции 1мм подойдёт?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
https://prom.ua/p1122714080-trubka-kera ... elead=MC44
Оно?
Добавлено after 53 seconds:
А, не, это для каких-то термоэлектродов...
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Короче, на выход с трёхточки поставлю конденсатор на 150 пФ.
(Шутка)
Оно?
