...вот только от телефона с мощными микросхемами я ее не гонял, но, по идее, если даже с телефоном не хватит предусиления, его легко увеличить заменой пары резюков.
Усилитель на TDA7294
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Возьми мою плату предотембра на ТЛ072 (гы, что-то я ее в последнее время часто рекламирую
). Проверенная вещь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=43289 последняя версия на странице 13. На последних страницах сейчас идут разборки насчет питания
Нужен полюбомуisx писал(а):Мне бы просто узнать, нужен он или нет....
Ну на моем пример - подклчал к n95 Nokia у нее выход 250мв , а этой микрухе надо 700-750мв
Даже с компа у меня 500мв, самый сильный выход у меня был с ДВД плейера, пред усил даже не нужен для ДВД
Если для сабуфера используешь , то собирай на операционном усилителе с фильтром низких частот на TL072 или LM324n
Ecли для колонок то нужно собрать на LM1036n(самый простой вариант на однополярном питании) как минимум, лучше будет на TDA7313 конечно
одна бошка это хорошо....... , а две бошки это дпухполоска уже......
ЛМ1036 как раз таки НЕ нужно. Этот камушек надо оставить для всяких несерьезных однополярных микросхем типа ТДА1557 и прочей подобной ерунды) И блин, ну неужели не очевидно-если не удается довести усилок до хрипоты, то значит, для максимальной мощности сигнала на входе не хватает и нужен предусилок? Ну шо вы как котята, в самом деле..
Это мой первый усь, так что в этой сфере я котёнокAcousticManiac писал(а):Ну шо вы как котята, в самом деле..
Хрипоты нет ничуть, я кстати даже удивился, ведь у в питании стоят всего 2000 мкФ на плечо, причём не LOWESR. Тем не менее раскачивает саб так, что окна выпрыгнуть пытаются
Глянул даташит TL072, и ничё вообще не понял. Решил по лазать на форумах и встал в ступор. Во всех платах используют по 3 TL072.... Так надо, или это регуляторы средних и высоких частот требуют? Кинте пожалуйста ссыль с реализацией на этом ОУ фильтра НЧ и предусилителя, что то я ато опять не въеду никак..
А, так это для саба надо.. А та схема, что я показывал, под широкополосный сигнал делана. Значится, нужен предусилитель с фильтром низких частот.. Возьми его отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Вот нашёл на паяльнике такую схемку:
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=24443
Питание я конечно на стабилизаторах микросхемных сделаю. Тут ФНЧ присутствует? Если да, то скажите пожалуйста, какие детали его организовывают....
Даже если фильтр переделать на 100 герц, уж больно простая схема, хреновато будет давить ненужные частоты.
Если что - схема стабилизатора неправильная. Нет токоограничительных резисторов между источником питания и стабилитронами. Чревато выгоранием оных и операционников.isx писал(а):Вот нашёл на паяльнике такую схемку:
ааааааааааааа
Если кому интересно, то вот фото "левой" микросхемы:. Постоянки на выходе нет, она только ничего не усиливает и сильно греется.
Пару дней назад купил такую же левую ТДА2050 она только гудит нечего не усиливает
Диод и триод!!!
Если кому - то вот переделал платку под свой усилок, теперь она стерео+кондеры и диоды есть уже на ней, +реле стоят для муте - просто на них надо дать 12вольт
Платка ставится стоя вплотную к задней стенке усилителя. Размер моей задней стенки 8,5 на32см.
ТДА крепятся прямо ко дну усилителя через изоляторы, а 4транзистора к задней стенке через изоляторы. Лично у меня толщина стенок усилителя 5 мм, дп радиаторы и кулера не нужны, хотя на всякий случай поставлю если будет грется слишком. Вроде расстояния нормальные между микрухами и транзисторами.
- 2xTda7294 (stereo_4tranzistors).lay
- печатная платка 7294 stereo
- (256.51 КБ) 364 скачивания
Подскажите пожалуйста, в блоке обработки сигнала http://cxem.net/sound/amps/amp138-6.gif какой номинал у С17? Я думал либо 30, либо 50 нано, но ни того ни другого номинала не существует (у автора на фотке стоит один кондёр, а не сдвоенный)AcousticManiac писал(а):А, так это для саба надо.. А та схема, что я показывал, под широкополосный сигнал делана. Значится, нужен предусилитель с фильтром низких частот.. Возьми его отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
И ещё мысль возникла... Если кинуть перемычку после R11 на 1-ую ногу OP2.1, можно ли таким образом отключить сабсоник или так делать не стоит?
И ещё вот такой вопрос
C 8om, с напряжением +/-25 В ;если напряжение больше значит только 16 ОМ . Просто смотря каким напряжением запитваешь
А 4ома никак не подключишь
Диод и триод!!!
Можно и 4 ома всунут но смотря какую мощу дуть.
Что такое шаговое напряжение?
Я 4 ома дую на 7293 которые питаются 35 вольтами. Живы.patrick1998.ok писал(а):Не думою что безопасно в мосту пихать 4 Ома
Все зависит какую мощу дуть.
С17 по схеме написяно 50 нано,так можно всунуть 47 нано,а можно из нескольких кондиков собрать такую емкастишку.isx писал(а):Ясно... А что по поводу схемы обработки сигнала?
