Сообщение SLvik »
Чтото у вас не срослось.
Чё так много цифр в лампе горят.
Даже время не видно.
Похоже на дохлую ИД1
Сообщение sergtm »
она еще и немного теплая, когда ее вытаскиваю цифры естественно гаснут моргают только запятые и светодиоды (показывают время в бинарном виде) ну завтра на радиорынок за новой ИД1 думаю после ее замены все заведется.
Сообщение sergtm »
Итак заменил ИД1 и часики пошли :)) при сборке оказалось что в печатке платы процессора есть ошибки которые указаны в readme.pdf в котором говорится что ненужно запаивать резисторы R43 and R44 от себя добавлю что еще ненужно запаивать перемычки соединяющие верхние дорожки платы и нижние в местах указанных синими кружками и датчик температуры очень чувствительный DS1621 его лучше поднять над платой чем выше тем лучше (я напаял жесткие проводки кдатчику и вставил в панельку тем самым подняв над платой и деталями) лучше вобще вынести его за пределы корпуса точнее будет показывать темпертуру так как расположенный в панельке на плате он показывает температуру окруж. воздуха + темп. платы и окруж-х его деталей а там стоят 2 стабилизатора и полевик которые подогревают воздух примерно на 3 градуса С.
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13985_error.jpg
Красными стрелками указаны перемычки которые необходимо запаять. Как правило часы собранные из исправных деталей, отсутствие КЗ в платах и правильной прошивки РАБОТАЮТ СРАЗУ!
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13983_PICT0084.JPG
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13984_PICT0083.JPG
Видео работы часов
http://tsm.mylivepage.ru/file/53/4019_VCLP0003.MOV
Последний раз редактировалось sergtm Вс окт 18, 2009 09:39:22, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Древолович »
здравствуйте господа. CD4026E как ее питать? также как и ее аналог к176ие4? к176ие4 в магазинах закончились, придется использовать CD4026E, а как ее врубать я не знаю. :?
Люблю паять
Сообщение Света »
Сообщение Rokl »
Древолович писал(а):здравствуйте господа. CD4026E как ее питать? также как и ее аналог к176ие4? к176ие4 в магазинах закончились, придется использовать CD4026E, а как ее врубать я не знаю. :?
Если у CD4026E корпус 14 ножечный, тогда у неё аналог К176ИЕ4 пользуй её описание.
Если у CD4026E корпус 16 ножечный, то К176ИЕ4 лишь приблизительный аналог и тогда пользуй описание предложение Светиком.
DYK
Сообщение DYK »
Воть на ин-13 индикаторах сваял индикаторы выходной мощности для моего уся радиотехника U7111
http://sites.google.com/site/7serp7/
он арбайтен и по сей день :)
ща ворклог пишу по его моддингу , муторноя фигня но потом будет интереесно коды выложу :)))
DYK
Сообщение DYK »
А еще есть идея сделать индикацию загрузки проца на ин-13 индикаторе но есть пока много но , и много чаво не понятно :(
Если не сильно заморачиваться - загрузку процессора можно индицировать по потребляемому току, который не трудно измерить, так как питание ядра имеет отдельный стабилизатор... простейшая схемка получается...
Сообщение alexbe »
А вот еще нашел. Часы на одих газоразрядных индикаторах. Без транзисторов и микросхем.
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
Схема http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ ... iagram.pdf
Сообщение SLvik »
Можно и на декатронах счётчики соорудить. :)
DYK
Сообщение DYK »
да ети часы я видел ,мощный проект , а длинненкое зелененькое ето что ?толи резистор толи чавото плохо видно
Сообщение WerenGlos »
Длинненкое и зелененькое вроде геркон
Я не "Вы"
Сообщение Секретный кот »
Точно геркон, только вот для чего он там - хз. То ли выставлять, то ли обнулять время?
Сообщение Rokl »
Секретный кот писал(а):Точно геркон, только вот для чего он там - хз. То ли выставлять, то ли обнулять время?
Конечно выставлять...в каждом разряде по геркону...
А вот насколько предварительный делитель...на 25, т.е. он взял однополупериод от сети и считает время без генератора...тогда точность его часов оставляет желать лучшего.
Сообщение SLvik »
DYK писал(а):Воть на ин-13 индикаторах сваял индикаторы выходной мощности для моего уся радиотехника U7111
Прикольно получилось. :)
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 21, 2009 22:40:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
RASH писал(а):Вот фото дисплея SLvik
,к сожалению фото с телефона,поэтому невысокого качества.
RASH не могли бы вы посмотреть на каких микросхемах собраны
анодные и катодные драйвера.
Плизззззззззззззззззззззззззззззззззззззз. :roll:
Сообщение Nixie »
Всем привет!
Вот, появилось время-- собрал преобразователь напряжения для проверки ИН. Схема-- классическая , на 555 таймере. Никаких проблем типа нагрева транзистора или писка дросселя не наблюдалось. Выходит, зря радиатор прикрутил :) Все заработало сразу. Фото прилагается.
Скоро планирую начать собирать часы. Схема тут http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
Ссылку на сайт мне подсказал cmass, за что ему еще раз спасибо.
Надеюсь, что заработают... :)
(181.46 КБ) 1356 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
да схемка с печатками ето гут , даже модификации есть под pic ето супергут надо будет попробовать . :)
Сообщение SLvik »
Ещё один газоразрядный девайс времён СССР. (85г)
Со знаком качества.
Правда нить одного из анодов была плохо припаяна.
Пришлось ковырять резиновый компаунд и запаивать. :)
Строка из песни. :)))
Можно просто перевернуть.
Стоит датчик положения.
В сравнении с ГИПС-16
В высоком разрешении.
http://moemesto.ru/SLvik/file/3360637/222_hor.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/3360648/222_ver.jpg
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 18:49:43, всего редактировалось 7 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
