Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Soir »
Ivannn200500 писал(а):Не спорю, но в теме есть варианты такие, где для измерения тока используются значения напряжения от 0В до 5В, А в этом варианте, от 2,5В до 5В
Тогда объясняйтесь конкретнее, что для Вас есть "нормальный" вариант. Под Ваши запросы тоже всё, или почти всё, в этой теме есть. Выбирайте "нормальный" и говорите что изменить.
Сообщение Ivannn200500 »
Ivannn200500 писал(а):Выбирайте "нормальный" и говорите что изменить.
Я бы вибрал, просто не знаю что точно будет работать как надо во всем диапазоне. Мне бы надо этот проект сделать из тестового в рабочий. По напряжению, что-то нашел.
My.rar
(36.07 КБ) 404 скачивания
Сообщение Soir »
Ivannn200500 писал(а):...не знаю что точно будет работать как надо во всем диапазоне.
Если скажете как надо, тогда и разберемся точно или не точно. Пока мне совсем не ясно, что Вы хотите. Делать дурную работу никакого желания.
Ivannn200500 писал(а):Мне бы надо этот проект сделать из тестового в рабочий.
Проект рабочий и так. Может речь о схеме?
Ivannn200500 писал(а):По напряжению, что-то нашел.
Ничего не понял...
Ivannn200500 писал(а):Проект рабочий и так. Может речь о схеме?
Проект рабочий, но схему не могу собрать. Если нетрудно, то пожалуйста, помогите с схемкой.
Ivannn200500 писал(а):Ничего не понял...
Входную цепь по напряжению можно использовать из проекта, но нашел и другое исполнения в этой теме.
Сообщение Soir »
Ivannn200500 писал(а):Проект рабочий, но схему не могу собрать. Если нетрудно, то пожалуйста, помогите с схемкой.
Схемы, как правило, не рисую. В теме они есть, есть и печатные платы, например просто наугад нажал страницу. Даже по печатке видно схему подключения LM358N... Или прочтите хотя бы 1-ую страницу, в моем первом же сообщении есть схема... Адаптируйте под свои нужды...
Ivannn200500 писал(а):Входную цепь по напряжению можно использовать из проекта, но нашел и другое исполнения в этой теме.
Чем помочь? Рисуйте схему, покажите, что получилось, тогда будем разбираться что так, а что не так. ТЗ я от Вас так и не дождался...
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
to Soir: понадобился амперметр до 3 ампер с защитой по току. Посмотри вложение: можно ли в принципе соорудить прошивку для данной схемы или придётся мудрить с выходом на реле (вариант в запасе есть).
Manual с исправлениями.doc
(31 КБ) 368 скачиваний
Сообщение Soir »
nvz писал(а): можно ли в принципе соорудить прошивку для данной схемы или придётся мудрить с выходом на реле.
Дай мне ссылку на мое сообщение, где я выкладывал прошивку с этим описанием.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
cтр. 20, пост № 6
забыл дописать: индикатор ОК.
Voltmetr676_IR8_CC.zip
(23.01 КБ) 361 скачивание
Сообщение Soir »
nvz писал(а):или придётся мудрить с выходом на реле (вариант в запасе есть).
Придется мудрить. Вывод 4 (RA3) МК не может быть входом для измерения.
Пример, как "мудрить" во вложении. Это не рабочая прошивка. Если можешь - протестируй на макете, если нет, тогда я сам, когда появится время. При положительном результате я ее доработаю под ТЗ.
Voltmetr676_v8_CC.zip
Прошивка, проект в Proteus,
(18.78 КБ) 333 скачивания
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
В протеусе даже на кнопку SET не реагирует....
Предлагаю: вход сделать нормальным, зато во время срабатывания защиты подать на два любых катода единицу, с помощью ЛА7 собрать эти сигналы и отправить на реле. А изображение на индикаторах - по фантазии...
Сообщение Soir »
nvz писал(а):В протеусе даже на кнопку SET не реагирует...
Кнопки там еще не обрабатываются в принципе. И не будут..., не будет и продолжения разработки.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Вопрос: можно ли вместо 74LS164 применить 74AC164? вроде и цоколёвка одинаковая...
Электрический кот
Сообщение Treicer »
здравствуйте вот купил цифровой амперметр на PIC16F 676 а он показывает не нули а 0,05 без нагрузки, что делать?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение ursus »
переменник на плате есть?
покрути
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Переменника нету(
Сообщение ursus »
cпроси где покупал
если в китае то просто учитывай погрешность
если найдешь схему то надо подумать
а вообще прогони-проверь как точно показывает
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ПОКАЗЫВАЕТ ТОЧНО ЕСЛИ ОТКИНУТЬ ТО ЧТО показывает без нагрузки схема есть, покупал на радиорынке, вот схема http://copy.yandex.net/?lang=ru&fmode=e ... 41&keyno=0
Сообщение Dr. West »
Минут через 10 дошло, что амперметр показывает правильно, но со смещением +0,05. :))
Можно попробовать немного изменить номинал резистора 36к между 1 и 2 ножкой ОУ.
Балластных резисторов между МК и индикатором действительно нету или их просто не стали рисовать?
Сообщение Сергеj »
Treicer, зашунтируй вход МК(7-ю ногу) конденсатором 0,1мкф.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Сергеj писал(а):Treicer, зашунтируй вход МК(7-ю ногу) конденсатором 0,1мкф.
Я так понял нужно паоставить кондер между 7й ногой и минусом? И он должен быть неэлектролитический?
Вернуться в «Измерения»
