Мелкие вопросы по аналоговой технике.
clakson
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение clakson »
просто КОТ писал(а):Поищи схему "Мультивибратор"! 2 транзистора и почти на все частоты настроить можно. :wink: :solder:
нужен синус
musicman
Сообщение musicman »
вот спасибо! я еще не знал что есть подобное устройство :shock:
теперь все много проще стало! я про ADM660.
генератор синуса делается в аудиоредакторе! адоб аудишн например.
и прям в усилитель со звуковухи. ни настраивать ни паять не нужно.
унч на 2-а канала, 3-и Вт выбирайте в инет магазине чип и дип, т.к. у них поиск удобный. покупайте в другом месте, т.к. в чипе очень дорого.
вам почему именно 3-и вата? учтите усилитель должен быть мощнее чем динамик.
я бы не стал собирать унч менее мощный чем 10 Вт
musicman
подскажите, если у динамического микрофона сопротивление очень высокое, то логично ли поставить на вход предусилителя повторитель на оу?
как поступить в данном случае? мне нужно этот микрофон к микшеру подключить, думаю собрать предусилок на кроне работающий, но стандартная схема не расчитана на большое сопротивление микрофона.
DrAl
Сообщение DrAl »
musicman писал(а):... у динамического микрофона сопротивление очень высокое...
Именно у динамического?
Avarges
Сообщение Avarges »
Вот именно что у динамического микрофона сопротивление низкое, он как динамик, там катушка и на нем можно звук слышать вместо наушников. Или вместо микрофона этого втыкать динамик и говорить туда :)
zwer97
Сообщение zwer97 »
Maxim1441 писал(а):Товарищи!
Подскажите, пожалуйста, на какой микросхеме собрать УНЧ 2х3 Вт. А то глаза разбегаются от выбора...
Заранее спасибо.
Ету бери http://stoom.ru/component/option,com_so ... temid,161/
При каком напрежении приоткрывается кт315?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zwer97 писал(а):При каком напрежении приоткрывается кт315?
Как и любой не составной биполярник..
musicman
именно у динамического, я вообще первый раз такое чудо вижу, так повторитель на вход ставить?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
до какой степени "Очень"? Сколько Ом?
musicman
500 kom, причем у меня есть обычный микрофон 600-700 oм, я его через переходник воткнул в предусилитель на джек вход, естественно это не правильно, но я хотел их оба сравнить, тот что на 500ком с выходом джек... в общем они выдают одинаковую громкость и тот что на 500ком шумов выдает меньше. я совсем запутался, видимо этот микрофон нельзя в xlr вставлять, а в линию в микшере он не работает, нужен предусилитель, я его напрямую в усилительвставил, слишком тихо(в колонки на 60вт rms). на сколько я знаю сопротивление микрофона должно быть ниже чем входное сопротивление предусилка. а предусилок уже получается не микрофонный а гитарный? вобщем очень странный микрофон, но нужно подключить к пульту. значит нужно на оу собрать несимметричный предусилок на кроне работающий с повторителем на входе? так получается? посоветуйте, очень странный микрофон...
Avarges
Сообщение Avarges »
Марку микрофона скажите. Если 500кОм сопротивление, то предусилитель конечно надо, практически на любом операционном усилителе можно сделать или на транзисторах.
musicman
да нет у меня марки микрофона, эта штука в аккордеон вставлена, а девушка попросила сделать так чтоб он работал...
просто огромная динамическая головка, которая вообще неизвестно какое сопротивление имеет, но после фильтра вч и рег громкости выдает 20-500 ком.
все никак не могу дождаться ответа, мне повторитель ставить на вход предусилка? или какое вообще сопротивление нужно входное применять? ad828 пойдет в качестве оу для предусилка? я думаю повторитель и 3 каскада усиления на 2-х оу. (валяются у меня, все думаю куда деть). или 2-а каскада, а 1 оставить на фильтр.
Val
Сообщение Val »
Здравствуйте. Как отличить "левую" TDA7294 от оригинала? Может у кого-то есть список сопротивлений между выводами для оригинала или "левака"?
DrAl
Сообщение DrAl »
musicman писал(а): но после фильтра вч и рег громкости выдает 20-500 ком.
Вот с этого и надо было начинать. А то динамический микрофон то, динамический микрофон се... ;)
ИМХО от гитарного преда плясать надо, только с уровнями(усилением) определиться.
musicman
видимо микрофон был заточен под гитарный комбик.
а его нужно в микшер, вобщем гитарный пред видимо.
усиление на сколько каскадов делать, как думаете? все-таки повторитель ставить?
DrAl
Сообщение DrAl »
А сколько в ОУ каскадов? ;)
Ну, может быть, еще удвоить потребуется...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Даже 600 Ом для динамического микрофона много. Скорее всего в нем согласующий трансформатор. Это типа МД-200.
А 500 кОм это что то встроенное внутри (усилитель) или микрофон не динамический.
clakson
Сообщение clakson »
Во спасибо))) а там есть чтото встроенное или семпл создавать нужно?
hybroid
Сообщение hybroid »
clakson, да поищите же вы поиском. Валом софта, который из звуковой карты делает осциллографы (фу!), генераторы.. Задаёшь частоту, форму сигнала - и всё готово.
А применение аудиоредактора - это, извините, удаление гланд через задний проход.
Val
Сообщение Val »
Val писал(а):Здравствуйте. Как отличить "левую" TDA7294 от оригинала? Может у кого-то есть список сопротивлений между выводами для оригинала или "левака"?
Не знаю как на счет "левой" микры, но не услышав ответа я решил проверить это сам: соединил проводом плюс питания и корпус микры. Выводы: микра взорвалась реалистично, похоже это был оригинал.
