PICkit2. Собираем.
ofinogenov
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение ofinogenov »
Привет всем. Чего то я запутался с катушками индуктивности. На схеме написано 680uH,как я понял это 680 милигенри ? Или я не прав ?
С уважением.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
МикроГенри !!!
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
ofinogenov
Благодарю вас .
С уважением.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я балдею от катушек!
Ставил в свой первый PICkit 2 чип-индуктивность размером с маленький тантал.
Позже заказывал - нашлись только огромные круглые под поверхностный монтаж с такой же индуктивностью.
vitalicc
Сообщение vitalicc »
Вообщем, мой программатор определился, но при попытке прошить МК пишет, что последний не определен. Напряжение VPP 32,5 В при замере мультиметром. Подскажите в какую сторону рыть.
SergSV
Сообщение SergSV »
Резистор обведенный красным смотри. При помощи него можно регулировать VPP. Чем больше сопротивление тем больше напряжение VPP. У тебя он или в обрыве или не пропай. Цепочка R22 и R24 регулирует напругу VPP. Я ставил R22 на 5.1кОм и у меня на выходе было 12.7V хотя сам программатор показывал при тесте что на выходе 11.9V.
(35.42 КБ) 496 скачиваний
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Chettuser
Можно откалибровать потом, через меню.
ofinogenov
Скажите насколько критична индуктивность ? Может можно например на 330мкг поставить ?
С уважением.
vitalicc
Резистор в норме. Программа тоже показывает VPP 11,8 В, но мультиметр показывает 32 В. VDD в норме.
Chettuser
ofinogenov, можно, но желательно из диапазона 470-680 uH.
vitalicc , плату проверяли?
vitalicc
Проверял относительно, поэтому и спрашиваю куда лучше сразу лезть. Вот индуктивность стоит 220 мкГн. В принципе, не в ней должна быть проблема.
Chettuser
Нет, индуктивность ни при чем. А другой вольтметр есть? Стрелочный например.
SergSV
Сообщение SergSV »
vitalicc писал(а):Резистор в норме. Программа тоже показывает VPP 11,8 В, но мультиметр показывает 32 В. VDD в норме.
смотри цепочку VPP_FEEDBACK явно нет обратной связи с PIC.
otest
Сообщение otest »
Смени батарейку или выбрось мултиметр.
Chettuser
Стрелочным смотрите, цифровой от выбросов по питанию может врать. В этом случае надо смотреть питание осциллографом.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ofinogenov писал(а):Может можно например на 330мкг поставить ?
можешь для пробы попробовать 2 последовательно на 220 поставить или на 330 но под углом90 градусов. потом поменяешь, когда найдешь :))
Я его полностью поддерживаю.
vitalicc
Наступал на грабли с батарейкой ранее, мультиметр показывал завышенное напряжение. Сейчас еще раз проверил напряжение с помощью вольтметра на паяльной станции - результат тот же. Заменил индуктивность на вот такую http://www.chipdip.ru/product/ec24-471k/. В рез-те напряжение снизилось до 28 В.
Chettuser
Что то не то в схеме. Откуда МК видит 11,9 Вольт?
R24 пропаян? Правильно соединен? Прозвоните его. Это же простой делитель.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
vitalicc писал(а):Резистор в норме...VPP 11,8 В, но мультиметр показывает 32 В...
Здесь уже было такое. А здесь причина неисправности Vpp. Может быть вариант как на этой странице. Дроссель лучше поставить на гантельке, я ставил СМДешный 390uH, без проблем.
ofinogenov
Олег . я немного не понял , как это под углом 90 градусов ?
С уважением.
Вернуться в «PIC»
