Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3584293#p3584293"]У меня на тестере показывает 98.6 nF - это какой конденсатор -0.1!!?[/uquote]Около 100 нФ, 0.1 мкФ, всё правильно. Потом, те, что я на схеме видел - блокировочные, их ёмкость может быть плюс-минус три слона и до хрена.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение longer66 »
Спасибо, мил человек.
Надо основательно эту тему ,,прокубатурить,,
для понимания.
Ещё раз спасибо!
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сообщение Вампир Кашёлкин »
подскажите , по по вопросу - я тебя слепила из того что было...
можно ли с таким переключателем соединить - ( 1)положение 10 мкф 600в , 2) положение добавим синих кондёров до 16 мкф , 3) положение 20 мкф 300в )
в общем надо такую гирлянду для эксперементов .
может кто помогнёт и нарисует как соединить?
https://ibb.co/k4VTjY1
Сообщение Maykill »
на самамом деле у данного переключателя ДВА рабочих положения и нейтральное
а вовсе не три...
в нейтрали центральная пара НИКУДА не подключена
Maykill да это понятно , и если это нейтральное положение ... подать в схему только один мбго , то так всё получиться , но мне бы хотелось 600в в этом положении.
другим положением докинем синих кондёров.
но вот с третим положением ? что ни чего не получится ? :facepalm:
Сообщение Ivanoff-iv »
почему не получится?
соединяем общие у всех батарей и на вывод 2,
соединяем средние выводы групп переключателя (2 и 5 вывод) их на батарею 1 (10мкФ) и вывод 1,
соединяем 1 и 3 выводы переключателя и на батарею 2,
с вывода 4 на батарею 3.
СпойлерНа рисунке напутал: С2=6мкФ, С3=4мкФ.
(2.76 КБ) 461 скачивание
Ivanoff-iv Спасибо, ща буду думать ещё до утра :)) , надо же вникнуть, но уже что то :))
а чего вникать? в среднем только с1 в любом из крайних ещё с2 а в одном из крайних ещё и с3.
Сообщение HochReiter »
diesel170 писал(а):Я имел в виду "цифирные" обозначения, вроде упомянутых "101" и "104". С ходу можно ошибиться.
Это тоже вряд ли китайское изобретение. С непривычки ошибиться можно хоть с чем. Когда я впервые увидел нанофарады, долго вспоминал, что такое нано- нанотехнологии тогда ещё не изобрели, приставка эта была ещё не в ходу. С n и п не раз сомневался, лишний раз включал измеритель ёмкости. А миллифарады - хотя и непривычно, но понятно даже по размерам банки.
Сообщение diesel170 »
Пикофарады раньше прикольно обозначали: "мкмкФ", то есть микро-микроФарад. Этот факт, кстати, можно использовать как мнемоправило: 10^-6 х 1/10^6 Ф = 10^12 Ф = 1 пФ.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт мар 08, 2019 16:19:00, всего редактировалось 1 раз.
10^-6... минуса забыл... :) такие емкости получились - читать страшно!
Сообщение Borodach »
Ivanoff-iv писал(а):10^-6... минуса забыл
Да, точно - забыл про минус. :oops: Можно ещё так: 1/10^6 Ф.
Исправил в предыдущем сообщении и сразу в двух вариантах :) .
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3585757#p3585757"]такие емкости получились - читать страшно![/uquote]
Ну уж и помечтать нельзя! Хочу такие вместо одноразовых аккумуляторов! :cry: :)))
Отклонения, заметные уху аудиофила, разве будут заметны его глазу по картинке на экране осциллографа? Мостовая схема, я думаю, будет чувствительнее.
Был такой доктор, Иван Тимофеевич Акулиничев. Был ли он аудиофилом, про то мне неизвестно. Видимо, всё-таки нет, поскольку он придумал векторный индикатор искажений, делающий их заметными.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В индикаторе Акулиничева тоже был мост.
В его исходном (исходном ли? смотрю статью в Радио №6 1977-го года) варианте мостов как минимум три: в корректоре фазы на входе испытуемого усилителя и в обоих усилителях отклонения осциллографической трубки. Но это не значит, что сам метод измерения - мостовой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, действительно этот метод мостовым не называется, хотя похож.
Кстати, о мостах. С детства и до сих пор не могу понять, почему ромб из четырёх резисторов или диодов называется мостом. Где тут река, берега, между которыми перекинут мост, где сам мост?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3585839#p3585839"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3585757#p3585757"]такие емкости получились - читать страшно![/uquote]
Ну уж и помечтать нельзя! Хочу такие вместо одноразовых аккумуляторов! :cry: :)))[/uquote] ага, только сразу заряженный, а то 10^12Ф от сварочника в 300А до 1В 100 лет заряжать...
Зато и хватит ой как надолго... :)))
Вернуться в «Теория»
