Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Резисторы однозначно придется подбирать под конкретные светодиоды. Даже светодиоды с одинаковой яркостью, при одинаковом токе, но с разным цветом визуально будут казаться разной яркости.
Рюмкин писал(а):Но вот вольтаж смущает,резисторы ставить как по схеме номиналом по 330 Ом,не сгорят ли светики,подскажите."
А посчитать? (5-2,5) / 330 =0,008A =8мА- нормальный ток для большинства светиков, тем более в часах они будут работать с еще меньшим средним током.
Сообщение Рюмкин »
То есть смело можно ставить на 330 Ом,верно?просто эти резисторы я уже купил...
Часы для такого дела прикупил такие,конфетка получится! http://www.onlinetrade.ru/catalogue/nas ... g5NjY4NDQ7
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение BV-Dial »
Смотрите 2 страницу, 1 сообщение , 2 пункт данной ветки форума. Прочитате хотя-бы 1 половину ветки многие воросы отпадут.
зы.Представляю что будет когда будете запускать эти часики - всю ветку на уши подымете.
Без обид пожалуста.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Рюмкин »
Да я прочитал весь форум и это сообщение тоже знаю,но автор там не дописал на сколько яркости в МКД он светики прикупил и вообще мозги были ли когда надо даташит прочесть по силе яркости цифры потом уж покупать светики!Я же постами выше писал что купил цифры по 25мкд,а светики эти по 15-25MCD что не сильно отличаются,волновал вольтаж!Просто почитали бы повнимательнее...
Вот даташит на один из индикаторов! http://www.rct.ru/pdf/indicator/fys-10012ax_bx.pdf Ваши представления обо мне не совсем верны!
Так что можно ставить на 330 Ом,верно?или нет?
Сообщение BV-Dial »
Не буду холиварить. Подключи от источника 5 вольт сегменты индикатора и светодиод (секундный) и визуально по яркости подбери сопротивления так будет проще и быстрей.
Сообщение Рюмкин »
этот резюк на 330 Ом сколько напряжения снимает?Как подсчитать из головы вылетело,уже который раз спрашиваю,а вы мне силу тока пишете,подскажите в вольтах.
Сообщение BV-Dial »
Слов нет............ :o
Сообщение |_|_|урик »
Попробуйте поставить на двойные светодиоды по 330 Ом, а на одинарные по 1К. Это в случае ярких диодов. У меня тоже яркие. С такими номиналами получилось нормально.
А вообще закон Ома вам в помощь.
Сообщение Рюмкин »
Закон Ома знаю,просто сила тока не указана в лоте,с продавцом связывался,даташит не высылает этот китаец.Вот думал из напряжения с сопротивлением получить итого выходное напряжение.Вот и спросил мож кто знает как,а это U = I x R знаю.Ладно,куплю вслепую больно дешево продает с той же яркостью что и цифры и с бесплатной доставкой.
http://www.ebay.com/itm/100-2x5x7mm-rec ... 1c18079a09
Спасибо за подсказки!
Сообщение vahmurka »
Сообщение Рюмкин »
эти (mcd): 70 ~ 96 я подбирать резисторы не хочу,купил светики то что и цифры 15-25MCD,только 25 штук красных найти не могу...
Сообщение Рюмкин »
Припаял часовую микросхему без метки,сомнения мучают правильно ли припаял...Подскажите...Вот фото:
Рюмкин писал(а):,сомнения мучают правильно ли припаял...
А что у нас даташит по поводу цоколевки говорит? БОльший скос у корпуса - со стороны 1й ноги.
Сообщение Рюмкин »
Подскажите какие номиналы резисторов?
Сообщение BV-Dial »
33 ома . возможно прийдется подбирать по яркости свечения в зависимости от производителя индикатора.
Если Вы ВНИМАТЕЛЬНО читали форум то на 4 странице должны были видеть ссылку на фото http://jpegshare.net/ae/91/ae91c732b2ed ... 2.jpg.html
Сообщение fjiybr2 »
Я уже спрашивал но ответа неполучил может кто подскажет. Подскажите пожалуйста что нужно изменить в исходнике чтоб LED1 LED2 мигали от VT2. Хочю попробовать убрать LED1 LED2 и подключить точку h в HL2.
Сообщение serg1968-09 »
Всем котам,доброе время суток.
vahmurka,Хотел бы повторить схему которую Вы выкладывали раннее,фото этих часов прилагаю.Меня интересует схема часов и размеры всех индикаторов,если Вас не затруднит.Буду очень Вам признателен.Индикаторы,насколько понял,все с общим анодом.Прошивка была Вами выложена ранее с исходником и печаткой.Там не было схемы и фьюзов.Или фьюзы такие же,как в схеме с первого поста?Если Вас не затруднит,дайте пожалуйста полную документацию и размеры всех светодиодных индикаторов.Еще раз благодарю Вас.
(196.36 КБ) 1084 скачивания
И схема этих часов, и плата тоже выкладывались, только намного раньше прошивки с исходником, примерно год назад. Так что ищите, страниц немного :tea:
Martin76 Спасибо за оперативный ответ.Схему найду если она выкладывалась ранее,это не вопрос.А вот размеры индикаторов все равно нужны :hunger:
