Закрыто
Сообщение diman_d »
:facepalm: Сейчас буду рассказывать как маленькому.R2 у нас на земле. С какого перепуга входное сопротивление нижнего ОУ - низкое?
Мы подаем сигнал через R1 непосредственно на НЕинвертирующий вход, и на этом входе не висит никаких резисторов на землю.
Ты путаешь общее входное сопротивление схемы с входным сопротивлением каждого ОУ
Ты к входному сопротивлению нижнего прибавляешь входное сопротивление верхнего, и заявляешь, что входное сопротивление нижнего - низкое.
Это аналогично тому, как взять два параллельно включенных резистора. Одного номинал 1 ом, другого - 1 килоом. А потом измерить сопротивление высокоомного резистора и заявить что оно низкое (еще бы, оно же зашунтировано другим резистором.) Но их сопротивления то не изменятся (так и останется 1 ом и 1 килоом), изменится только общее сопротивление.
Последний раз редактировалось diman_d Ср мар 06, 2013 19:09:24, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):R2 у нас на земле
Так оторвем же от земли. :))
diman_d писал(а):Ты путаешь общее входное сопротивление схемы с входным сопротивлением каждого ОУ
Я всё время говорил про т.н. общее входное сопротивление. :))
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Ну-ну. И разорвем ОС нижнего, а НЕинвертирующий вход верхнего будет болтаться неизвестно где. Хотя по правилам положено держать его на земле.
зы
Без понятия, имеет ли эта разность практическое значение, просто такими схемами не интересовался никогда.
Сообщение as32888 »
Вернее, не совсем так.
Значит, корпус усилителя, например, металлический. RCA гнезда посажены на корпус. Значит, отрываем левый конец R2 от земли на плате УНЧ и подсоединяем к земле разъема RCA.
А левый конец R1 к центральному контакту гнезда.
Вообще, тут можно даже витой парой подтягивать левые концы R1 и R2 к входным гнездам. Если провода перепутать, то сигнал на выходе инвертируется.
Короче, балансный вход. Просто один из входов на земле. На выходе всё равно в идеале разница потенциалов между левыми концами R1 и R2, умноженная на Ку. :)
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а): Значит, корпус усилителя, например, металлический. RCA гнезда посажены на корпус.
:facepalm: Даже при балансном входе - это не лучшее решение. :)
Сообщение as32888 »
Ну, там не будет разницы, напрямую их посадить или же через резистор ом на 100. :lol:
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
В схеме R2 выполняет защитную функцию. В инвертирующем включении только у слабеньких ОУ Неинвертирующий вход сажают напрямую на землю. Для Мощных рекомендуют через резистор, чтобы избежать сквозных токов при выключении усилителя. Этот резистор и есть R2.
Для нижнего ОУ он же снижает усиление, так как в формуле КУ для обычного (НЕинвертирующего включения) прибавляется единичка.
А что не так с корпусом? В моем усилителе металлический корпус соединен с общим проводником непосредственно у входных гнезд.
Сообщение DrAl »
"Страшно далеки они от народа." В.И.Ленин. ;)
diman_d, "общий" контакт RCA, корпус и общий провод - одно и то же в целом. В частности - почти одно и то же. Почти. ;)
Сообщение as32888 »
Вот как раз из-за этого "почти" можно получить повышенный уровень фона и неожиданно высокое взаимопроникновение между каналами. :)
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а): повышенный уровень фона и неожиданно высокое взаимопроникновение между каналами.
Свежевычитанное в сети? :)))
Сообщение as32888 »
Из своего опыта. :)
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
А ежели из опыта, что ж так сходу да безоглядно гнезда на корпус? ;)
Сообщение as32888 »
Потому что вход балансный. Инвертирующий вход усилителя подключаем к земле гнезд, неинвертирующий - к центральному контакту. А землю гнезд на корпус.
Напряжение между землей разъемов и землей на плате усилителя тогда практически не имеет значения.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
У меня нет желания разгадывать. Что конкретно не так?
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а):Напряжение между землей разъемов и землей на плате усилителя тогда практически не имеет значения.
Теоретически. :)
Сообщение as32888 »
Ну, тут зависит от того, как усилитель подавляет синфазные составляющие. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение МП 42 Б »
Прибор для размагничивания оптических дисков
Изображение Цена 12 900 р.
http://www.allcables.ru/hifituning_Disc ... tizer.html
Перематыватель CD и DVD дисков
Изображение Цена $21,99
http://www.adme.ru/news-152915/izobrete ... skov-5572/
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Сообщение as32888 »
Ну, это рассчитано на потребителей гламурных кабелей, подставочек для них, а также зеленых маркеров для CD (которые якобы улучшают Звук). Изображение
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
К тому же [:]|||||||[:]. :)
Сообщение Ратмир »
DrAl писал(а):К тому же [:]|||||||[:]. :)
Разрешите спросить, в целях так сказать, расширения знаний :tea: А это что за палочки?
Закрыто
