linux-lvz писал(а):Всем добрый вечер!да прошивка заработала,но так же осталась энерционность,иногда мигают сегменты на индикаторе и станция не стабилизируется при выходе на заданную температуру.
Проверял несколько раз,все фьюзы как в статье.в чем может быть дело?такой работы?может у кого есть другой вариант печатной платы?если не жалко ,конечно.
linux-lvz А с прошивкой от Михи как работает?
Я мало чем могу помочь, для меня это виртуальный проект, и как оно работает в железе для меня большая загадка. Знаю только, что с феном и вообще с симистором в качестве ключа, работать точно не должно.
С прошивкой от Михаила работает,но наблюдается энерционность при выходе на заданную температуру градусов 10 - 14.возможно это наводки,так как я использую обычный трансформатор,возможно что то с общей нулевой шиной.возможно ОУ левый попался.Вот пытаюсь разобраться в чем причина.но нехватка опыта и инструмента дает о себе знать.Вот поэтому и прошу помощи.Может найдем выход из данной сложившейся ситуации.
Печатку конечно стоит проверить, да и промыть лишний раз получше. Но я просмотрел здесь все варианты плат в свое время. Они очень разные, но тем не менее у многих станция работает с родной прошивкой Михи. Я делал 2 разных варианта платы, причем последний потом ради эксперимента корректировал резаком. Но колебания +-5 градусов оставались (паяльник Lukey). Менял 2 раза ОУ. Первый был от нонейм фирмы, второй поставил чисто LM358. Все в корпусах SO. Скачки не пропали.
С прошивкой Volly сейчас вроде нареканий нет. иногда правда скаканет +-1Градус и успокоится. Но пока это все не точно. Дело в том, что я успевал только проверять прошивки на работоспособность. Сейчас же хочу с 4 версией откалибровать температуур и попаять этим паяльником. Тогда результат эксперимента будет намного точней.
serg_svd На +-1 градус и должна скакать, такой алгоритм заложен. Как отклонится от заданной температуры- подстройка возвращает обратно.
Нашёл ещё один баг в прошивке: один "бип" стоит в прерывании, a это задержка 80мс. Это совсем не хорошо.
Последний раз редактировалось Volly Вс авг 16, 2009 15:43:56, всего редактировалось 1 раз.
С последней версией прошивки для ОК после включения на индикаторах 456, после изменения на любое значение, оно хранится в памяти только пока станция включена. Остальные два значения в памяти сохраняются нормально.
Заметил вот что, когда записываешь значение температуры меньше или равное 255, при включении на индикаторах 200. Если больше 255, то при включении - 456.
Уважаемые коты подскажите какое напряжение выробатывает термопара паяльника ( нагреватель около 3 ом измирительный элемент около 50 ом и есть подозрение что это термосопротивление- от нагрева растёт сопротивление)
jt2833 писал(а):Уважаемые коты подскажите какое напряжение выробатывает термопара паяльника ( нагреватель около 3 ом измирительный элемент около 50 ом и есть подозрение что это термосопротивление- от нагрева растёт сопротивление)
Угу, у меня с Хакко такое-же. Энто термосопротивление. Ничего страшного, поставь подтяжку к +5в через 10к подстроечник, и будет работать.
ph()enix Поставь конденсатор 0,1-0,47мкф параллельно термопаре. Такой же по питанию ОУ, прям на его выводы. Можно ещё и электролит 10мкф или больше. Так же 0,1-0,47мкф непосредственно на вывод AVCC Атмеги. Не поможет- переделывай печатную плату.
Я уже писал у меня тоже сильно прыгали показания, разводку платы делал сам, поставил 1 мкф непол. на выход УО и стало +,-1 гр, при этом все остальные кондеры поснимал, только по питанию оставил.
Конструкцию собрал, пользуюсь, очень доволен. Появилось желание собрать подобное устройство для регулировки воскотопки. Мне нужен предел регулировки от 50 до 120град. К сожалению в программировании я совсем не тяну. Если это не сложно и не затруднить кто нибудь поменяет в прошивке пределы регулироки? Сегодня перелопатил интернет нашел ряд схем неплохих, но в них во всех нет ШИМ управления. Мне для точной выдержки температуры ШИМ желателен.
