Плохо проверял, проверь ещё!Qvin писал(а):Транзисторы и схему проверял раз десять
Параллельный программатор
Да схема с радио кота http://radiokot.ru/lab/controller/41/ только другая фтешка.Подал внешнее 12В всё нормально(негорит)оказываеться ето иза преобразователя MC34063!Решыл проблему оказывается плахая фильтрацыя ,у меня стоял 100мФ заменил на 200 проблема ушла.Наверное конденсатор но 100 был дохлый или нехватало
Буду дальше мучать!
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Вот и чудненько!Qvin писал(а):Да схема с радио кота http://radiokot.ru/lab/controller/41/ только другая фтешка.Подал внешнее 12В всё нормально(негорит)оказываеться ето иза преобразователя MC34063!Решыл проблему оказывается плахая фильтрацыя ,у меня стоял 100мФ заменил на 200 проблема ушла.Наверное конденсатор но 100 был дохлый или нехваталоБуду дальше мучать!
Доброе время суток всем котам!
собрал програматор по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/41/
только немного ее изменил, поменял все МС на DIP корпуса как было
в оригинальном HVProg и ЮСБ интерфейс хотел заменить на FT232RL чтоб с минимумом обвязки, но она аказалась очень дорогой (63грн) и я взял ее "аналог" от prolific PL-2303X (25грн), ее пришлось таки "обвязать", но вот тут появилась первая проблема, в дадашите на нее нет типовой схемы включения, в инете нашел много схем но все хоть чем-то, но отличаються, немного подумал, сделал по своему, согласно описанию ног с даташита. Но судя по всему, что-то не совсем то сделал, потому как драйвера от пролифика поставил, а система все равно на програматор говорит - неизвестное устройство. Может кто сталкивался с этой микрухой, проверте мое подключение, или укажите по какой схеме сделать. Спасибо.
И еще, можна прошить мегу8535 в этом програматоре прямо в схеме вот этим?: http://avr.nikolaew.org/progr.htm[/url]
Во, блин. Спасибо, а то еще и с этим бы мучался.ChipManyak писал(а): Можно, если прошивать *.*.hex файл.Предварительно подготовленный.
Родной stk500.ebn , можно прошить только AVR910 и только
в AVRprog из состава AVRStudio.
получается, сначала нужно сделать что-то типа такого?:
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
благо, там прошивка в hex.
Victor_P, а утебя кварц на 12МГц завелся? т.к. устройство даже без дров должно определятся как устройство такоето, а если выдает что устройство неизвестно, то это значит что оно просто не работает.
Я пошол по похожему пути мега в дипе прошывал HEX файлом взятым выше по форуму и тамже есть биты конфигурацыи если нада то я сниму с своего благо поставил панельку.Незнаю я уже почти год покупаю FT232RL по 34гр а FT232BM 50гр незнаю я интересов продавцов!
А ваша микруха должна прекрасно работать,у меня переходник на ней зделаный.Смотрите сопли ето раз вовторых она как сказал Алексей П должна под виндой определится даже без дров хоть как нибуть, если етого не произошло то микруха дохлая или чтото с обвязкой.MC34063 уменя тоже в дипе и даже дросель навид похож(330мГ)всё работает выдаёт 12.5В если нада другое напряжение то есть калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Кстати прошывал STK200 http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html но можна просто шестмя проводами воттак http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html только буть очень окуратен я сам так год назад свои первые безделушки делал слава богу ничего не спалил!
ОК, спасибо (за калькулятор отдельное спасибоQvin писал(а):Я пошол по похожему пути ...
если можна скажи на какой странице форума прошивка, хоть приблизительно
и если не секрет, скажи где брал FT232RL по 34гр,(я по 63 на кардачах в имраде видел, у них-же и PL2303 брал) потому как не уверен я в правильности включения ПЛки, а на ФТ схема в даташите есть
2Victor_P: попробуй вот это:Victor_P. писал(а):Во, блин. Спасибо, а то еще и с этим бы мучался.ChipManyak писал(а): Можно, если прошивать *.*.hex файл.Предварительно подготовленный.
- EBN2HEX.rar
- (35.48 КБ) 530 скачиваний
На авторство не претендую всё с форума!Смотрите цены и поймите как нас имеют
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
- HVProg.zip
- (169.1 КБ) 702 скачивания
А этот программатор можно использовать для сброса очень плохо зашитых мег и других мк?
"Доработка программатора HVProg."
пс. дайте кто то описание как оживлять контроллеры? пожалуста
(я пока только учусь, и ни мявкаю в них ни мяв.)
Последний раз редактировалось dr_jenia Чт окт 22, 2009 02:02:30, всего редактировалось 1 раз.
ну дык, она ж сама пишет что ей надаQvin писал(а):Кто нибуть подскажет а как пользоваться етой програмой EBN2HEX,если можна по подробней чтото я её и так исяк и нечего
EBN2HEX Version 1.00
Copyright <c> 2006 by Proton
Usage: EBN2HEX [ebnfile] [hexfile]
<ebnfile> is the ATMEL *.ebn input file
<hexfile> is the Intel HEX output file
т.е. в параметрах командной строки для нее указываем 2 файла, первый это *.ebn, а второй - куда раскрывать в HEX этот .ebn
например
EBN2HEX.exe STK500.ebn STK500.hex
Замена резисторов и установка конденсатора ничего не дали, может МС дохлая. Буду искать осцилографamirus писал(а):Попробуй уменьшить номинал...
А какие конденсаторы стоят возле кварца? а то по виду они чето большие.
