Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SashaN123 »
"в собственных квартирах сами уравнивайте"
Медную шину по плинтусам прокладывать? Что то не слышал что бы этим кто то занимался.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3467234#p3467234"]"в собственных квартирах сами уравнивайте"
Медную шину по плинтусам прокладывать?[/uquote]
Зачем? Провод защитного нуля должен быть проведен в каждую розетку. Так что просто уравниваем потенциал металлических конструкций с защитным нулем из ближайшей розетки.
Медная шина оправдана только если в помещении есть несколько потребителей с током свыше 32А каждый. Но это уже не квартира, а завод получится :)
Сообщение aper13 »
ПростоНуб писал(а):
Я активно пользуюсь двумя лучами именно потому, что часто ноль измеряемой схемы весьма далек от земли. Поэтому один луч у меня - ноль, второй - измеряемый сигнал. Оба относительно земли. Результат смотрю, как разницу между каналами.
Вы использовали в осциллографе мат.функцию (А-В)? Можно подробнее?
[uquote="aper13",url="/forum/viewtopic.php?p=3468896#p3468896"]Вы использовали в осциллографе мат.функцию (А-В)? Можно подробнее?[/uquote]
А что подробнее? В Multi VirAnalyzer это штатная функция
Когда оба крокодила щупов на земле, а щупы в исследуемой схеме, так очень удобно смотреть сигнал на одном щупе относительно другого.
Сообщение lexabmw1 »
ДВС! Господа, сегодня получил Instrustar ISDS205B. Извините, что много вопросов, возможно они уже не раз обсуждались.. Если да, ткните, плз... Пытался поиском, но увы... Ещё раз прошу простить и помочь..
1. Настройка - калибровка (нуля синусоиды, как оценить сдвиг по напряжению и его откалибровать...) и остальные параметры. Основные задачи для меня в полосе частот 20-20 000 Гц... при уровнях синусоидальных сигналов от 20 мВ до 10 В
2. Что такое Vsdev, Vmean, и прочих контролируемых параметров или перевод этих названий (я скачал и установил русификацию (правда от версии 3.10.6, а у меня 3.10.7), но в тонких настройках она частичная...)
3. Мин ч 10 работы всё "замерзает" - помогает только передергивание USB разъёма.. ЭТО ЧТО за прикол???
4. Как грамотно измерить АЧХ УНЧ?
6. Вскользь видел, что девайс можно легко спалить... - к звуковым трактам с питанием до 40В это тоже относится? Если да, то как обезопаситься...?
Всем не равнодушным, заранее спасибо..
Сообщение lvleon »
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471266#p3471266"]ДВС! Господа, сегодня получил Instrustar ISDS220B. Извините, что много вопросов, возможно они уже не раз обсуждались.. Если да, ткните, плз... Пытался поиском, но увы... Ещё раз прошу простить и помочь..
Всем не равнодушным, заранее спасибо..[/uquote]
1) По калибровке - войдите в соотв. меню и калибруйте все что угодно.
2) Vsdev, Vmean - стандартные параметры сигнала. В Википедию ходить не пробовали???
Ну так сходите!
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation , затем слева внизу выбираете русский язык
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean , затем слева внизу выбираете русский язык
3) Любой может отключиться надолго, и даже навсегда, если его шарахнуть по голове. ISDS то же самое. У него вход защищен от перегрузки по напряжению, и когда Вы его перегружаете, тогда срабатывает защита, и ISDS "замерзает", причем иногда он очень обижается, и так "замерзает". что приходится переустанавливать драйвер. Для снятия блокировки надо отключить питание и заново его включить. Если не помогает - надо удалить из системы битый драйвер winusb.sys, взамен поставить чистый, и заново установить китайский драйвер.
Но лучше вход ничем не перегружать - особенно емкостными разрядами при подключении кабеля ко входу. Чтобы исключить броски входного напряжения при подключении контролируемой аппаратуры, лучше всего работать не не стационарном компе, а на ноутбуке или нетбуке.
4) Для записи АЧХ и ФЧХ в меню есть специальная опция "SWEEP". Перед запуском генератора обязательно надо выставить максимальные напряжения на обоих каналах осциллографа, т.е. вначале надо в режиме обычного осциллографа измерить амплитуду сигнала с генератора ((5-9)В максимальная величина), затем надо измерить максимальную амплитуду сигнала на выходе усилителя в ручном режиме, и только после этого можно переходить в режим "SWEEP", выставлять в его меню максимальные значения амплитуды сигнала на выходе генератора (канал А), и на выходе усилителя (канал Б). Схема внешних соединений выводится на экран после нажатия в меню "SWEEP" клавиши "Sweep wiring diagram".
Если на вход усилителя требуется подавать милливольты или даже микровольты, тогда в схему внешних соединений надо добавить калиброванный резистивный делитель амплитуды сигнала с выхода генератора. (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000). При расчете делителя учитывайте выходное сопротивление генератора (200 Ом), и входное сопротивление усилителя. В таком случае на канал А будет подаваться приличный уровень сигнала, (да хотя бы те же (5-9)В), а на вход усилителя будут подаваться милливольты или микровольты. При малом уровне сигнала с выхода генератора, который должен подаваться на вход А, запись АЧХ и ФЧХ будет производиться с очень большими помехами.
Максимальный диапазон частот в режиме "SWEEP", в котором гарантируются паспортные данные прибора, равен (0-5) МГц синус.
Sweep (ISDS220B)
Sweep mode: linear sweep, logarithmic sweep
Linear Sweep range: 1Hz ~ 20MHz, the smallest step 1Hz
Logarithmic sweep range: 1Hz ~ 10MHz, 1,10,100 ... logarithmic step
Картинка SWEEP здесь:
http://english.instrustar.com/news_detail.asp?nid=1566
ПО здесь:
http://english.instrustar.com/download_ ... p?nid=1536
SDK и драйвер здесь:
http://english.instrustar.com/download_ ... p?nid=1570
USER GUIDE здесь:
http://english.instrustar.com/download_ ... p?nid=1542
С уважением
Леонид Волков
Последний раз редактировалось lvleon Ср окт 03, 2018 09:45:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AndTer »
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471266#p3471266"]3. Мин ч 10 работы всё "замерзает" - помогает только передергивание USB разъёма.. ЭТО ЧТО за прикол???
Добавлю к посту выше.
3. Помимо всего могут быть проблемы с кабелем ЮСБ, может не хватать тока с порта с компьютера.
6. Более того, можно спалить компьютер к которому он подключен, причём довольно глубоко. Для этого, не тыкать где есть фаза и использовать щуп с соответствующим делителем дабы не превышать макс. входное напряжение.
Спасибо, Леонид. Но как и думал, следующие вопросы по следам Ваших ответов:
1. Где и как входить в меню калибровок?
2. По поводу википедии понял, спасибо, а тогда Vrms - это то напряжение, которое должен показать в этой точке аналоговый Милливольтметр, например В3-37...? Я правильно понимаю? И именно о таком напряжении идет речь, например, в характеристиках какого-либо аудио-устройства: Uвх=500 мВ...?
3.[uquote="lvleon",url="/forum/viewtopic.php?p=3471444#p3471444"]вход защищен от перегрузки по напряжению, и когда Вы его перегружаете, тогда срабатывает защита, и ISDS "замерзает"[/uquote]
Т.е. это происходит даже если 10 мин осцил подключен, например, к выходу стороннего генератора, а я при этом вообще не касаюсь щупов?
4. По поводу использования Ноутбуков - видимо, тут главное, что последний должен питаться исключительно от аккумулятора и не заряжаться в это время от сети 220В? Я прав?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
5. совсем забыл: Есть ли оригинальное ПО для Андроида 3.2? Не оригинал вроде есть, но будет-ли осцил работать без драйверов?
Сообщение lvleon »
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471495#p3471495"]Спасибо, Леонид. Но как и думал, следующие вопросы по следам Ваших ответов:[/uquote]
У школьного осциллографа клавиша "More". у профи - "+" "Calibration". У каждого из этих осциллов калибровки, частоты дискретизации, настройки триггеров и пр. прибамбасы свои. Они никак не связаны.
YES!
3.[uquote="lvleon",url="/forum/viewtopic.php?p=3471444#p3471444"]вход защищен от перегрузки по напряжению, и когда Вы его перегружаете, тогда срабатывает защита, и ISDS "замерзает"[/uquote] Т.е. это происходит даже если 10 мин осцил подключен, например, к выходу стороннего генератора, а я при этом вообще не касаюсь щупов?
Если перегруз, то ЭТО происходит в доли секунды. Амплитуда сигнала на любом из входов не должна превышать +/- 16 В.
Если не хватает шнура с делителем 1:10, купите шнур с делителем 1:100, и примотайте переключатель делителя скотчем навсегда.
Наверное, Вам для НЧ надо было брать ISDS2062B. Он до 20 МГц, 12 бит, вход +/- 32 В.
Не обязательно. Если нормальный фирменный блок питания с ферритами на шнурах с обеих сторон, то обычно и от сети работает нормально. Но от акума конечно лучше, и безопаснее.
Не копенгаген!
С уважением
Леонид Волков
[uquote="lvleon",url="/forum/viewtopic.php?p=3471515#p3471515"]Если перегруз, то ЭТО происходит в доли секунды. Амплитуда сигнала на любом из входов не должна превышать +/- 16 В.[/uquote]
Т.е. Вы хотите сказать, что за эти 10 минут моего бездействия с генератора (а может и просто в компе..) в какой-то момент проскакивает какая-то Помеха превышающая 6 В., и поэтому осцил виснет? Может быть.. Хотя тут ещё прозвучала фраза про нехватку тока в кабеле USB..., наверное это вернее, т.к. мне пришлось включить осцил ч 5 метровый USB-удлинитель..
Сообщение lvleon »
О влиянии длины USB-кабеля ничего не могу сказать - у меня ISDS 220A нормально работает с любым компом, ноутбуком и нетбуком (даже старыми) со стандартным кабелем USB.
Единственный недостаток - но это не осцилла, а компа:
На старых моделях компов, ноутов и нетов, у которых проц. типа Pentium M или аналогичный ему Atom, и память максимум 1 ГБ или меньше, при записи спектров и осциллограмм на высоких частотах дискретизации меню очень медленно вползает и выползает, (карта не тянет), и даже так бывает, что меню зависает на ходу, и все останавливается. На компах, ноутах и нетах с более шустрыми процессорами и большим объемом памяти такой беды не наблюдается.
В таком случае если измеряемые частоты не очень высокие, тогда надо частоту дискретизации установить ВРУЧНУЮ, причем как можно ниже, но не ниже удвоенного значения измеряемой частоты - и тогда все работает ОК. Иначе старый комп, ноут или что там еще не справляется с обслуживанием самого себя и этого довольно скоростного железа.
На китайском сайте http://instrustar.com/download_detail.asp?nid=1536 есть файл - архив фирменного диска объемом 127 Мб. Его можно скачать, (синие иероглифы в самом низу). В нем есть много чего на обоих языках. Но версия ПО там пока что прошлогодняя. Зато есть много разных PDF файлов для всех версий инструстаровских осциллографов, в т.ч. описание работы с Q-фильтром и т.д.
Описание для Свипа устарело, но при желании его можно дополнить своим текстом и картинками. Рыба есть - хотя и вялая.
Файл скачивается как повезет - бывает быстро, бывает не очень.
С уважением
Леонид Волков
Спасибо. Очень полезная инфа... Вот ещё вопрос созрел: калибровки, о которых шла речь относятся к программе? Я правильно понимаю? Я это к тому, что предположим я всё настроил, всё красиво получилось...., а потом я беру свой ISDS205B и подключаю к другому компу (даже с точно таким же ПО..), ведь там уже всё по-другому будет.. и всё заново надо калибровать, верно?
Сообщение AndTer »
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471697#p3471697"]верно?[/uquote]
Верно. Да и не калибровка там, а простые поправки.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471605#p3471605"]прозвучала фраза про нехватку тока[/uquote]
Это не фраза, а совет и вероятный ответ на ваш вопрос.
Если нужен длинный кабель, ищите с подпиткой(usb кабель с разъёмом питания и соответственно внешним блоком питания на 5 Вольт.)
Можно и самому сделать, питать внешним блоком подавая на провода выпущенные с корпуса осциллографа(или распороть шнур и отвод сделать), а на компьютер идут все провода кроме +5.
Ну и чтобы не делать в холостую, проверьте на коротком кабеле.
Но кабель должен быть не просто короткий но и с хорошими сечениями. Штатный обычно идёт неплохой.
[/uquote]
Это не фраза, а совет и вероятный ответ на ваш вопрос. Если нужен длинный кабель, ищите с подпиткой. Штатный обычно идёт неплохой.[/uquote]
Да, спасибо. Про кабель уже ясно - сейчас более 4 часов на родном кабеле подключен к планшету и всё ок! Так что дело, явно, в нем было... И про Ответ на главный вопрос, спасибо... На планшете Андроид и стоит ПО HScope бесплатная.. Всё работает, но по сравнению с родным ПО, конечно отстой: подстроек нет, 1 канал, даже регулировки частоты нет - одно положение - удобно смотреть от 5 до 15 кГц - остальное не удобно...
Сообщение brda1 »
ради интереса , посмотрел на ПО HScope. два канала есть . настройки есть, правда не ахти , но только нужно вникнуть :
http://img.radiokot.ru/files/120813/med ... d4loet.png
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471975#p3471975"]ради интереса , посмотрел на ПО HScope. два канала есть . настройки есть, правда не ахти , но только нужно вникнуть :[/uquote]
Так это же DEMO...))) На DEMO и у меня тоже 2 канала..))), а реальных 2 канала есть в платной версии, у меня тут только один..., может в платной и настройки появляются... не знаю... Нет переключения AC/DC, да и встроенный в ISDS205B генератор, обеспечивающий снятие АЧХ, это ПО тоже вряд-ли будет поддерживать..(((
Сообщение alex200155 »
lexabmw1 Ну как успехи в обкатке девайса? По мне так при конструировании аудиотехники особенно темброблоков и различных фильтров вещь хорошая. АЧХ от 10Гц до 100кГц снимает за несколько секунд, не надо время тратить на построение графика по точкам. Единственное неудобство (не понял устраняется ли программно) - если исследуемый усилитель инвертирующий, ФЧХ не строится, но пока острой необходимости не было.
Я меломан, а не аудиофил. С уважением, Александр Бушуев.
[uquote="alex200155",url="/forum/viewtopic.php?p=3473324#p3473324"]lexabmw1 Ну как успехи в обкатке девайса?[/uquote]
В общем я доволен, просто не хватает времени вникнуть и провести эксперименты всех режимов... Для меня пока, главная проблема с невозможностью ПОЛНОЦЕННОГО использования ISDS205B с устройствами на Андроиде... здесь есть только ПО HScope (оно работает, но только с одним каналом и весьма ограниченно, а покупать полную версию этого ПО, мало того"жаба" душит, так она не предоставит всех возможностей работы моего девайса...)
Кстати, вчера возник вопрос, может кто подскажет, как правильно поступить: здесь, в другой ветке я веду борьбу с УМЗЧ на TDA1562 (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3473315)..., там, правда, до самого УМЗЧ ещё пару устройств используется..., так вот элементарная ситуация при пользовании осцилографа с Каналом1 и Каналом2: - на вход всего аудио устройства подаю синусоиду с генератора и подключаю параллельно щуп Канала1. А щупом Канала2 прохожу по всему тракту (от блока к блоку) оценивая уровни, фазы и искажения сигналов и всё отлично, НО остаётся последняя точка - выход УМЗЧ на TDA1562, а там мостовая схема!!! А значит если я подключу щуп Канала2 к зажимам "Динамик", то Щуп Канала1 я должен отключить - ведь они связаны через "землю" - а иначе я "посажу" один из выходов на землю! И как быть? Ведь мне нужно проверить фазу сигналов??? Кто подскажет, как контролировать мостовой выход УМЗЧ и одновременно наблюдать сигналы в обычных несимметричных цепях???
Добавлено after 2 hours 18 minutes 48 seconds:
И кстати, по этому поводу: [uquote="alex200155",url="/forum/viewtopic.php?p=3473324#p3473324"]АЧХ от 10Гц до 100кГц снимает за несколько секунд, не надо время тратить на построение графика по точкам.[/uquote]
не ткнёте носом что и, как настраивать в ПО ISDS205B, как снимать АЧХ??? Я вскользь посмотрел, что это возможно, а как корректно это сделать, боюсь придётся долго разбираться... А тут скоро это понадобится... Буду очень признателен, если кинете ссылочку... Спасибо.
lexabmw1: Кто подскажет, как контролировать мостовой выход УМЗЧ
Не понял вопрос, каналы мостовой схемы разнятся ведь только в перевороте фазы, просмотр осциллограммы отдельно по каналам относительно общей "земли" не устраивает? Поясните пожалуйста проблему.
А как снимать АЧХ и ФЧХ могу дополнительно кинуть в личку, чтобы не повторять других авторов. Но это будет часа через 3, когда доберусь до дома.
Удачи!
[uquote="alex200155",url="/forum/viewtopic.php?p=3473604#p3473604"]lexabmw1: Кто подскажет, как контролировать мостовой выход УМЗЧ
Не понял вопрос, каналы мостовой схемы разнятся ведь только в перевороте фазы, просмотр осциллограммы отдельно по каналам относительно общей "земли" не устраивает?[/uquote]
Как относительно "земли"??? На выходе моста земли, то нет! и каждый из выходов соединять с землёй нельзя! Значит я щуп должен подключить между + и - выхода. а другой Канал от земли оторвать... Так что либо Канал1, либо Канал2... Если подключить оба, то через земляной крокодил -выход моста окажется на земле..., что не допустимо!
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Удачи![/uquote]
Да, спасибо, это не срочно..
Вернуться в «Измерения»
