Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Seriyvolk, Да я как раз и не хочу делать из ссылки секрет, более того, я ее опубликовал, за что получил предупреждение от админов)) Поэтому и написал про личку
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4696939#p4696939"]Новая версия на STM32G431 с новым протоколом лишена данных недостатков.[/uquote]
Что то я упустил. А где можно найти информацию по этой версии?
igor48, в телеграмм канале. Полистай форум несколько страниц назад была ссылка
ДядяВован, да, Windows. Может кто единичный и писал Lin вариант для себя, но вряд ли.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Всем доброго дня. Решил сделать себе установку. Но для начала собираю из "подручных пиломатериалов". За основу взят принтер Epson R300, стол - акриловое стекло из матрицы монитора, винт Y - винт от ЧПУ Ф8 2 мм/оборот, привод стола Nema 17. Стол на мебельных направляющих. По драйверам планируется A4988, L298N. В данном притере присутствует плюшка - подвижная ось каретки (выше/ниже в зависимости от толщины бумаги) - можно реализовать автофокусировку по толщине текстолита. Механика уже почти готова. Сегодня дочитал форум до 20 стр. и понял, что лазер, который есть в наличии не подойдет. В наличии лазер 405 нм/800 мВт. Как я понял, мощность лазера здесь не регулируется как на ЧПУ. Поэтому стали возникать вопросы - подойдет ли лазер такой мощности? Если нет, хотелось бы уточнить необходимую мощность, плюс желательно рабочие варианты с известного китайского маркетплейса, так как почитав там комментарии к лотам, становится понятно, что велика пероятность нарваться на обман. Спасибо за ответы!
serg_shakht, если действительно 800 мВт., лазер подойдёт. Не подойдёт лишь встроенный в него драйвер, если он там есть.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4726701#p4726701"]serg_shakht, если действительно 800 мВт., лазер подойдёт. Не подойдёт лишь встроенный в него драйвер, если он там есть.[/uquote]
Там драйвер на МТ7201. На плате разъем 3 пин +12, gnd, ttl. Собственно так к чпу его и подключал. Фоторезист им светил на ЧПУ при ШИМ 3%
Добавлено after 7 minutes 51 second:
smacorp, по мощности не скажу наверняка - пластик, дерево, жжет. даже были попытки выжигать краску с текстолита - получалось с горем пополам. Покупался в 2020 году в китае за 2200. Как подключать тогда диод, если его драйвер не годится? Через резисторы?
serg_shakht, кто-то подключает через резистор, кто-то через специализированный драйвер светодиодов. И то, и другое будет работать.
По мощности. Только что сделал замеры с родным драйвером МТ7201. Напряжение на диоде - 5.7 В, ток - 420 мА. Не знаю, какой конкретно диод там стоит, но ответ на запрос в гугл как-бы намекает на LNC431FS01WW. Параметры на скрине приложу
- (76.78 КБ) 177 скачиваний
serg_shakht, диод подойдёт при переделке его драйвера. Мощность 800 мВт избыточна для данной установки, если только не работать на скорости каретки 4 м/с и выше. Вам хватит 200-250 мВт. Для вашего диода я бы задал ток порядка 200-250 мА. При большой мощности засветка даже маски будет происходить при К существенно меньше 1, что скажется на качестве засветки не лучшим образом
olee, да уже немножко разобрался тут. У МТ7201 есть нога ADJ. На ней RC, куда и подается шим. Приложу график зависимости напряжения на этой ноге и выходного тока. В принципе не составит труда сделать регулировку мощности лазера. Этот диод генерит от 110 мА, то есть примерно мощность 160 мВт. Ну а дальше уже сам драйвер включать-выключать от шим основной платы hldi, ну или последовательно с самим диодои мосфет поставить и дергать его соответственно
- (25.81 КБ) 135 скачиваний
serg_shakht, не смотрел даташит на MT7201. Для установки существенно быстродействие драйвера. При 720 dpi и скорости каретки 1 м/с длительность пиксела порядка 35 мкс и при К=0.1 (типовое значение для засветки фоторезиста) длительность импульса будет 3.5 мкс, в режиме х2 (1440 dpi) в 2 раза короче. Обычно драйверы от лазерных головок не обладают достаточным быстродействием для этого.
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
serg_shakht, Посмотрел даташит, это аналог PT4115, с которой я некоторое время экспериментировал. Режим чистого ШИМ я забраковал сразу, там частота управления 1 МГц и колебания тока порядка 30%, что будет сильно интерферировать с нашим ШИМ и давать неравномерную засветку по пикселам, особенно при малых значениях К. Я пытался сделать с управлением аналоговым напряжением. В принципе у меня получилось, но кончилось все сожженным ЛД и в целом мне не понравилось, очень нестабильная форма напряжения на ЛД, для светодиодов это не критично, а лазерные диоды прекрасно горят от коротких выбросов.
olee, понял, спасибо. Будем думать дальше. Как-бы хочется иметь регулировку мощности. Не динамическую, а, например перед сеансом засветки задал мощность и работаешь
[uquote="serg_shakht",url="/forum/viewtopic.php?p=4726786#p4726786"]olee, понял, спасибо. Будем думать дальше. Как-бы хочется иметь регулировку мощности. Не динамическую, а, например перед сеансом засветки задал мощность и работаешь[/uquote]
Я для себя решил делать управляемый ЦАП step-down регулятор напряжения через резистор на ЛД. Все это отмакетировал, работает прекрасно. Но у меня не стандартный контроллер и нестандартная схема управления.
olee, а на LM317T или стабилизатор тока на транзисторе не работает?
serg_shakht, LM317T работает и стабилизатор тока на транзисторе тоже, но сам я не пробовал, сужу по постам других людей и исходя просто из своего опыта. Поэтому про нюансы таких реализаций ничего не могу сказать.
[uquote="serg_shakht",url="/forum/viewtopic.php?p=4726790#p4726790"]olee, а на LM317T или стабилизатор тока на транзисторе не работает?[/uquote]
На старой версии железа будет работать, с горем пополам, но будет. В новой версии такой фокус уже не прокатит, там частота ШИМ только 170 КГц, не говоря о том, что сами импульсы могут иметь длительность, эквивалентную до 10 МГц в частотном выражении.
В моей схеме используется простой ключ на N-канальном MOSFET-транзисторе (любая стандартная модель с низким сопротивлением канала), включённый по низкому ключу (low-side switch). Затвор управляется напрямую от выхода микроконтроллера.
Нагрузка (лазерный диод) подключена через токоограничивающий резистор, питается от импульсного стабилизатора напряжения. На осциллограмме видно, что при работе на высоких частотах транзистор с трудом справляется: фронты сигналов затянуты.
Я перепробовал все возможные альтернативы: стабилизаторы тока, драйверы, активные схемы стабилизации — ни одна из них не обеспечивает стабильной работы лазера на таких частотах. Они либо не успевают отрабатывать переключения, либо вносят нежелательные искажения.
Поэтому единственным надёжным и реально работающим способом стабилизировать ток на лазер в этой конфигурации остаётся токоограничивающий резистор. Только такая простая и пассивная схема обеспечивает достаточную стабильность и безопасность при высокочастотной модуляции.
Пояснение к осциллограмме:
Параметр |dX| на осциллограмме показывает длительность одного импульса что соответствует эквивалентной частоте ~500 кГц (ПОЛ МЕГОГЕРЦА!!!) при скважности 20% и частоте ШИМ 120 кГц.
(Лазер 20 Ват)
НЕ ЧТО ДРУГОЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
(Лазер 20 Ват)
Последний раз редактировалось FantasyDD Вс июл 13, 2025 17:50:57, всего редактировалось 3 раза.
