МЯЯЯУ!
Сообщение ypppu »
Вот такие транзисторы 2N3055 продаёт чипидейл в корпусе TO-3. Обещают рассеиваемую мощность 100 Вт, всего-то за 100-150 руб. Кристалл 1,5 x 1,5 мм. :kill:
Сообщение DrAl »
Угу, ща нормальные 3055 трудновато отыскать... :dont_know:
Помню, затаривался я у чипов 2SD2165 - так уже тогда среди нормальных транзюков попадалась левота(упоминал как-то это тут на форуме), так теперь такие же якобы транзюки, но другого производителя, продают уже честно-официально:
https://www.delta-n.ru/Info/2sd2165.pdf
The 2SD2165 is a single power transistor developed especially
for high hFE. This transistor is ideal for simplifying drive circuits and
reducing power dissipation because its hFE is as high as that of
Darlington transistors, but it is a single transistor
https://static.chipdip.ru/lib/979/DOC003979679.pdf
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
И корпуса отличаются, и начинка - вопчем, типичное не то... :dont_know:
Последний раз редактировалось DrAl Пт янв 01, 2021 15:35:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Piter736 »
У китайцев полно всяких штучек в большом корпусе,а внутри как в матрёшке.. :))
Сообщение Artsem »
del
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951772#p3951772"]...[/uquote]
один человек говорит,
что разбаланс ячеек в батарее может быть в рамках диапазона балансировки bms -
- при том, что с лентой и с bms всё в порядке.
как такое может быть?
разве bms выровнять не должна?
Сообщение Upgrader »
Artsem писал(а):разве bms выровнять не должна?
Выравнивает в пределах своих возможностей. Если акб все разные (с разной емкостью), нужен большой ток балансировки. Маломощный балансир в стандартных BMS просто не успевает это делать что приводит к сильному перезаряду банок меньшей емкости. Чтобы этого не происходило ставят отдельный более мощный балансир.
Добавлено after 13 minutes 27 seconds:
Например балансир на 100 мА: https://aliexpress.ru/item/32888649495.html
Или даже такое, но это на крайний случай: https://aliexpress.ru/item/1000007609080.html
А вообще на самом деле говорят что есть хорошие BMS с приличным током балансировки. Не знаю, сам таких не видел. Мне проще и дешевле купить дешевую bms и балансир отдельно.
Сообщение Artsem »
что такое "сильный перезаряд"?
просто малоемкие быстрее достигают 4.2 вольта,
зарядка прекращается,
более емкие остаются на уровне 4.19?
Artsem писал(а):зарядка прекращается
BMS с балансиром зарядку не прекращает, это не входит в ее функции. Иначе балансир просто не будет работать, его задача - потреблять и гасить на себе всё что выше чем 4,2 вольта. Зарядник отключается когда общее напряжение зарядки не поднимется до максимума. Например если батарея 10s, то до напряжения 42,0 вольта. Но при этом одни аккумуляторы могут быть недозаряжены (ниже 4,2), а другие перезаряжены выше чем 4,2.
Есть другой вид BMS которые отключают заряд при достижении 4,2 вольта на любой из ячеек. Но балансировки там уже нет, по этому более емкие АКБ всегда будут не заряжены до конца и емкость по сути будет равняться самой худшей ячейке.
Сообщение Artsem »
скорее не понял, ну да ладно.
я собираюсь заряжать батарею только до 80%, то есть bms не будет балансировать.
но иногда собираюсь заряжать до 100%, чтобы ячейки сбалансировались, иначе они разбегутся.
1. вы говорите, что, так как пользуетесь бу аккумами, то такая bms
https://aliexpress.ru/item/4001202027276.html
вам подходит плохо,
и лучше купить bms и отдельно мощный балансир.
можно ссылки?
2. допустим, зарядил до 80%, измерил разницу напряжений на параллелях.
какая должна быть максимальная разница,
чтобы мне пришлось зарядить до 100% во имя балансировки?
иначе параллели разбегутся.
Artsem писал(а):можно ссылки?
Ссылку на балансир с током 100 мА давал ранее.
BMS какую не знаю, надо читать отзывы. Особо не принципиально, лишь бы работала исправно и была штатная балансировка хоть какая. С ali рекомендую искать те где большое количество отзывов - там обычно есть дельная информация если поискать.
Artsem писал(а):я собираюсь заряжать батарею только до 80%, то есть bms не будет балансировать.
Согласен, так-же делаю.
Artsem писал(а):какая должна быть максимальная разница,
С одной стороны не важно какая. Какая хочешь. Найдите таблицу напряжение - емкость. Из ней все очевидно будет, какая разница емкости в разных ячейках. С другой стороны чем меньше разбаланс тем легче сбалансировать и меньше риска перезаряда слабых банок, по этому многие рекомендуют заряжать до 100% регулярно. Единственного совета дать невозможно, не зная какое состояние банок, на сколько они будут разбалансироваться и как хорошо справляется балансир. Это определяется практикой.
Сообщение Artsem »
1. а если силу тока зарядника уменьшить?
чтобы bms успела сбалансировать.
нет ответа = ок
2. неожиданно услышать,
что батарею вы заряжаете не до конца,
учитывая, что упорно заряжаете отдельные аккумы до 4.2,
ну да ладно.
3. как совместить bms и отдельный балансир?
но возможно, мне хватит штатной bms,
если пункт 1 (см. выше) сработает.
Artsem писал(а):чтобы bms успела сбалансировать.
Немного поможет... но не сильно. Ну предположим ток балансировки там 30 мА... Надо смотреть в характеристиках bms. Это очень малый ток рассчитанный на маленький разбаланс и акб одинаковой емкости. Впрочем если удастся подобрать хорошую BMS и максимально точно акб по емкости то все будет хорошо.
Artsem писал(а):3. как совместить bms и отдельный балансир?
Подключить параллельно.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952267#p3952267"]но возможно, мне хватит штатной bms[/uquote]Да, надо пробовать. Если не хватит доп балансир добавить не проблема.
Сообщение Artsem »
но всё равно однажды батарея износится - и обычной bms не хватит...ок
(я знаю про замену плохих банок)
Добавлено after 1 hour 51 minute 42 seconds:
итак,
нет четкого указателя при 80% заряда,
когда нужно отбалансировать батарею с помощью балансира, зарядив ее 100%.
кроме того, не факт, что нам это удастся, даже в случае мощного балансира.
соответственно, имеет смысл подумать, как устранять разбаланс, вручную дозарядив параллели.
как дозарядить?
может, зарядник можно как-то использовать?
в нем настраивается вольтаж и ампераж.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952350#p3952350"]когда нужно отбалансировать батарею с помощью балансира, зарядив ее 100%.[/uquote]В идеале на самом деле лучше использовать smart bms. Эта штука передает состояние всех аккумуляторов на телефон или куда-нибудь еще... и можно все видеть, понимать в каком состоянии батарея. Все вопросы отпадут сами собой.
Но если использовать копеечные бу аккумуляторы, то такую умную bms наверное жаба задушит купить. :))) Стоит оно где-то от 2-3 тыс руб наверное... не знаю точно
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952350#p3952350"]кроме того, не факт, что нам это удастся, даже в случае мощного балансира.[/uquote]Удастся.
Никто особо не заморачивается с этим вопросом, и ничего, работают...
Но вот с этим https://aliexpress.ru/item/1000007609080.html балансиром абсолютно точно удастся зарядить любую сборную солянку :)))
Для начала надо бы узнать конфигурацию батареи, сколько акб параллельно. Из этого тоже будет разная необходимая мощность балансировки.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952350#p3952350"]как дозарядить?[/uquote]Ну как любой li-ion аккумулятор.
Сообщение АлександрNZ »
Активный балансир для литиевых батарей, что это такое и зачем он нужен
https://www.kirich.blog/obzory/akkumuly ... uzhen.html
Сообщение Artsem »
13S - самому искать?
https://aliexpress.ru/af/%25D0%25B1%25D ... 0102093449
нет ответа = самому
_______
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3952424#p3952424"]активный! балансир[/uquote]
в двух словах, в чём суть?
_______
sbms - от 40 уе... есть удобные дешевые методы узнать разбаланс.
Читайте. Там много полезного.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952430#p3952430"]13S - самому искать?[/uquote]Нет нужды искать 13s конкретно. Так можно и не найти.
На любое количество ячеек пойдет. Если больше то лишние не подключаются, если меньше то подряд друг за другом включаются балансиры.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Здесь например даже написано https://aliexpress.ru/item/1000007609080.html от 3S до 16S.
Я брал 4s много штук и последовательно подключал. Это был единственный вариант за адекватную цену. При чем платы оказались даже не разрезаны, т.к. одной целой пришли и очень удобно было ее приладить.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952430#p3952430"]в двух словах, в чём суть?[/uquote]Намного больший ток балансировки дают, соизмеримый с током зарядки. Но я таких на aliexpress для li-ion не находил. Обычно они для LiFePo4 попадаются. Даже если об этом явно не написано, пороги по напряжению у них другие (несовместимы).
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952430#p3952430"]sbms - от 40 уе... есть удобные дешевые методы узнать разбаланс.[/uquote]Мультиметр. :))) Напряжение легко замерить на разъеме балансира.
Есть спец вольтметры на несколько ячеек, обычно до восьми максимум. Т.е. надо переподключать вручную на вторую половину батареи или использовать два. На ali есть.
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3952441#p3952441"]активный балансир[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/1005001281025065.html
это так, для расширения кругозора...для литий-ион.
Добавлено after 14 minutes 28 seconds:
вау, 300 ма
https://aliexpress.ru/item/1005001473033817.html
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952451#p3952451"]https://aliexpress.ru/item/1005001281025065.html
это так, для расширения кругозора...для литий-ион.[/uquote]Не понимаю как оно может быть универсальным для Li-Ion и Lifepo4, при чем не написано как переключить в нужный режим. Попахивает лохотроном. :dont_know: Сразу не верю китайцам, при чем стоимость обалдеть - ошибка дорогая.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952451#p3952451"]вау, 300 ма[/uquote]Да, это круто, при таких размерах ток очень хороший. Но греться она будет наверное дико конечно при таких токах. :shock: Рекомендую приклеить пластину теплоотвод под нее или на радиатор BMS.
