МЯЯЯУ!
Сообщение Zub@stik »
А вот это что такое? В том же магазине
218,02 руб. 11%OFF | 1.3A Active эквалайзер балансировки 2S 3S 4S 3,7 V 18650 Литий 3,2 V Lifepo4 Батарея передачи активный баланс для плата защиты BMS
https://a.aliexpress.com/_AnlqDf
Сообщение Upgrader »
Вот я тоже хочу понять что это такое.
Что ЭТО такое
Литий 3,2 V Lifepo4
Подозреваю что это только для Lifepo4, а li-ion написано от балды чтобы чаще в поиске выпадало.
Или там умная микросхема которая анализирует напряжение и понимает какой тип акб подключен? :shock:
Сообщение Artsem »
вернемся к прошлым постам в этой теме.
одно дело - сила тока балансира,
и другое - диапазон балансировки,
нет ответа = не париться по этому вопросу.
Последний раз редактировалось Artsem Вс янв 03, 2021 11:47:19, всего редактировалось 1 раз.
Не понимаю что это. Откуда эти цифры? В описании характеристик их нет.
Напряжение окончания заряда 13*4,2 = 54,6 вольт, вот эта цифра там есть.
Сообщение Artsem »
пардон (⌒_⌒;)
https://aliexpress.ru/item/32697174933.html
то есть 54.34 - 54.6 вольт.
Сообщение astrahard »
Задорнов
Говорят, что не только у летчиков есть песня о высоте но и стюардесс
Дорогая Мама если б знала
Как тоскуют ноги по штурвалу
Есть одна у "летчицы" мечта
Пустота, пустота, пустота
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952684#p3952684"]то есть 54.34 - 54.6 вольт.[/uquote]А в чем смысл этих цифр? Все какие нужны описаны в характеристиках. Эти не нужны. Оно так не работает) 4,18 указано то напряжение с которого балансир может быть начинает работу, но по факту оно 4,2 по любому, когда дойдет до активной балансировки.
Напряжение должно быть 54,6, зарядник выдает именно столько.
Нахвалили мне сериал Чернобыль от HBO.
Посмотрел первую серию. Появилась мысль, что-то тут не так.
Потом причитал статью https://www.google.com/amp/s/amp.strana ... o-mif.html
Теперь как-то уже не хочется остальные серии смотреть.
Кстати, на мой взгляд, в Чернобыле произошел настоящий ядерный взрыв, а не тепловой как нам внушают. Дело в том, что управляющие стержни, синхронно пошедшие вниз, образовали "Линзу Кумахова" смотри Википедию "Линза Кумахова", она способна повернуть поток рентгеновского излучения на 30 Градусов, также способна повернуть нейтронное поле. Стержни сработали как линза Френеля для нейтронного поля вытеснив его к дну реактора, где и произощел настоящий ядерный взрыв. Кстати говоря Кумахов сформулировал это в 1985 году, а в 1986 произошел взрыв. Я не думаю, что это совпадение. Кто-то (Черняховский, по утверждению Бориса Горбачева) воспользовался его идеей, в целях интеллектуального теракта.
P.S. Кстати говоря, эта версия объясняет тот факт, что "котел" после аварии был девственно пуст (выбросило из него все) и уран и графит полностью и нафиг.
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
И еще, на этом основана моя идея использовать свойства линзы Кумахова, для "свехбыстродействующего" управления нейтронным полем реактора. Управление, в этом случае производится не погружением стержней, а их вращением, что на два порядка быстрее. Получается, этакая линза Френеля для нейтронного поля. Внимательно читаем Википедию и, отмечаем для себя, что Кумахов доказал возможность вращать поток нейтронов на угол до 30 градусов.
Сообщение Artsem »
https://aliexpress.ru/item/1005001931150370.html
не понимаю вот что:
разве напряжение зарядника не должно быть 54.6?
я вообще собираюсь выставить 51.5V, что соответствует 80% заряда.
Artsem писал(а):не понимаю вот что:
Да бред какой-то. Может не для этой bms.
Artsem писал(а):я вообще собираюсь выставить 51.5V, что соответствует 80% заряда.
Тогда балансир не будет работать. Как вариант сделать переключаемые пороги напряжения 80 и 100%.
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3953729#p3953729"]Тогда балансир не будет работать.[/uquote]
я думал только иногда заряжать до 100% во имя балансировки, чтобы параллели не разбежались
(параллели - это 4 штуки в записи 13S4P).
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3953729#p3953729"]Как вариант сделать переключаемые пороги напряжения 80 и 100%.[/uquote]
что это конкретно? балансир приладить на 80% заряда? это 51.5 вольт.
п.с. друг кота, любезно лс.
Добавлено after 9 hours 10 minutes 41 second:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3949636#p3949636"]Нет таких в ширпотребе.[/uquote]
держи https://aliexpress.ru/item/33062311377.html
Сообщение Artsem »
помидоры покупать нельзя, а салат из помидоров - можно.
а если я хочу купить помидоры, чтобы из них сделать салат?
да и как это отдельные банки не защищены?
защищены от перезаряда и перегрева, термозащита.
https://www.youtube.com/watch?v=2J-h6fC1GrU
Сообщение Муркиз »
Нашли, понимаешь, кроликов, на которых "искуственный" "интелект" пробовать....
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3956964#p3956964"]помидоры покупать нельзя, а салат из помидоров - можно.
а если я хочу купить помидоры, чтобы из них сделать салат?[/uquote]Если вы все будете делать салаты, то повары останутся без работы. :))) :))) :)))
Серьезно так и работает политика.
Например выращивать многие вещи уже или не выгодно или нельзя.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3956964#p3956964"]защищены от перезаряда и перегрева, термозащита.
https://www.youtube.com/watch?v=2J-h6fC1GrU[/uquote]Не защищены, не надо вводить в заблуждение.
В том же видео прекрасно видно как летают и горят аккумуляторы.
А в какой момент это произойдет неизвестно. На видео показан лишь один вид акб одного производителя из сотен, возможно не самого плохого.
В какой-то мере я даже согласен с тем что многие используют акб не совсем корректно не осознавая их опасности, ведь выглядят они совершенно так-же как и любые батарейки. Только обычные батарейки или nimh аккумуляторы никогда не загорятся и не устроят пожар, по этому широко доступны на каждом шагу в каждой игрушке. А на li-ion надо бы писать то же что и на сигаретах - неправильная эксплуатация опасна для вашего здоровья :)))
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3957024#p3957024"]Не защищены, не надо вводить в заблуждение.
В том же видео прекрасно видно как летают и горят аккумуляторы.[/uquote]
на первой-второй минуте как раз показано, что есть защита.
Сообщение ypppu »
Ну, может сами не устроят. Но с помощью человека возможно. Я как-то nimh дохлые аккумы вскрывал "посмотреть чё там интересного", они самозагорались.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3957024#p3957024"]Если вы все будете делать салаты, то повары останутся без работы. :))) :))) :)))
Например выращивать многие вещи уже или не выгодно или нельзя.[/uquote] Зайди на Тындекс Бзынь, тебе расскажут, что:
" - День добрый, соседка!
- Картошку копаю!
- 3,14зда ты глухая!
- Да, да, вся гнилая!"
Одни и те же пишут:
а) что в магазинах продают г-но;
б) что экологически чистые продукты слишком дорогие;
в) что "нах мне выращивать что-то на дачном участке, если я всё могу в магазине купить;
г) ВЫРАЩИВАТЬ МНОГИЕ ВЕЩИ УЖЕ НЕВЫГОДНО... ;
д) ... ИЛИ НЕЛЬЗЯ;
Что НЕЛЬЗЯ выращивать? Мак и коноплю, что ли? Или картошку, капусту, свёклу, редиску ... ?
Почему если в магазинах экологически чистые овощи стоят дорого, то люди ленятся те же овощи вырастить на своих огородах?
Если люди выбирают, что им делать на своих 10-20 сотках загородных участков, то ли за растениями ухаживать, то ли пить, жрать и срать, то причём тут СЕЙЧАС НЕВЫГОДНО или какое-то НЕЛЬЗЯ?
Пюьт, жрут, серут, собачек и кошек с хорьками и хомячками выгуливают, баб в бассейнах трахают, там же все и подмываются, под фейерверки, а вот лук, укроп и петрушку им посадить для себя НЕЛЬЗЯ?
Сообщение Artsem »
ну типа если ты пострадаешь,
то будешь просить бюджетников тебе помочь,
что невыгодно для сосателей госбюджета,
которыми являются всякие вот эти комиссии.
производители водки платят налоги,
а ты со своим самогоном ничего не платишь,
- вот и запрещают.
