Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kentgaryk »
Я не ставил на прогон Корвет, но думаю, что 100Вт на 8 Ом он выдает с запасом. Питание у разных корветов не 130В, а от 85 до 100В в зависимости от модификации. Данный усилитель со стабилизированным питанием 70В испытывался получасовым прогоном на синусоидальном сигнале с нагрузкой 4ом на мощности 100Вт. На 8 Ом естественно будет меньше, можно подняв питание получить 100Вт и на 8Ом но тогда на 4Ом уже будет работать проблематично.
Сообщение serg_svd »
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130822#p3130822"]Полагаю что часов тут недостаточно.[/uquote]
Класс! :beer:
Однозначно оформляйте статью! Таких интересных часов да еще и на "электронных чернилах" я пока не встречал.
Потребление мизерное. Единственный минус - в темноте без подсветки не видно. Зато оформление таким часам на рабочем столе можно море придумать.
Ждем статьи!
Сообщение _AHTOXA_ »
Отличные часики! Это E-Ink или TFT?
(Выглядит как E-Ink, но по ссылке написано "GDEW042T2 is a TFT active matrix electrophoretic display").
Сообщение ВикторС »
В догонку про УМЗЧ товарища kentgaryk.
Расчёт мощности УМЗЧ крайне внятно описан здесь:http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Кто бы ещё взял Корвет, со 100-вольтовым питанием и провёл измерения на реальном сигнале... :)))
Мне интересно другое. В конструкции применены вентиляторы. А есть ли схема, которая управляет скоростью вращения вентиляторов, в зависимости от их температуры? :idea:
С уважением, ВикторС.
Скорость постоянна. Сначала питал вентиляторы напряжением 12В но при этом они прилично шумят, а необходимости в этом нет. Напряжение было снижено до 6В, вентиляторы работают практически бесшумно, а обдува вполне хватает, при прогоне на мощности 100Вт установившаяся температура фланцев микросхем, ключей и диодов ИИП не превышает 45-48С.
А Вы реакцию на импульсный сигнал не проверяли? (не доверяю я стабилизированным БП... :) ) Интересно было бы посмотреть, как БП отрабатывает броски тока от тока покоя до максимального и обратно... :roll:
Сообщение ВикторС »
Присоединюсь к вопросу товарища As.
Мне интересно - какая ёмкость электролитических конденсаторов на выходе стабилизированного ИИП установлена и если это достаточно большая ёмкость - есть ли в ИИП функция плавного увеличения выходного напряжения (для исключения броска тока при заряде выходных конденсаторов)?
Там в теме есть осциллограммы и для синуса и для меандра, и про емкости. Вопрос не для этой темы, а то сейчас модеры снесут все :)) .
В теме осциллограмы выходного сигнала, а я имею в виду подачу на вход пачек колебаний и снятие осциллограмы с шин питания - реакция БП на броски тока... :dont_know:
На шинах питания не смотрел, но думаю, что навряд ли, там на платах усилителей непосредственно стоят 2х4700мкф, не считая платы ИИП.
Так и броски тока немалые, от сотни миллиампер тока покоя до 15 ампер, а то и больше, на пиках сигнала... :dont_know: Для импульсного БП это довольно тяжелый режим!
Идеология такая же как в БП АТХ быстрые набросы нагрузки принимают на себя емкости, а медленные отрабатывает БП. Суммарная емкость электролитов как никак около 15000мкф в каждом плече. Во всяком случае в выходном сигнале это никак не проявляется, видна только небольшая затяжка фронтов при частоте меандра свыше 10кГц.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3130921#p3130921"]Класс! :beer:
Ждем статьи![/uquote]
Статьи скорее всего не будет.
Причин тому несколько -
1 - Используется дисплей на е- чернилах, он дорого стоит и недолговечный.
2 - Если контроллер популярный - atmega328 и датчик влажности тоже, то датчик давления и часы не очень mpl115b2, pcf2129.
3 - Есть желание перевести на Cortex M0, но проект сделан в среде Bascom AVR, что вносит некоторые трудности - надо все переписывать.
Если решусь и переведу на другой МК то сделаю статью.
Дисплей имеет разрешение 300х400, для 8-битной АВРки многовато, долго строит изображение ~1,5 сек.
С плюсов - разве что экономия энергии.
vanyap1, а как часто перезаписываете дисплей?
Для индикации часов - 1 раз в минуту ведь достаточно. А Данные с датчиков можно и того реже. Не контрольная же метеостанция...
В электронных книгах, чтобы не обновлять дисплей после каждой страницы, просто переписывают новую страницу поверх существующей. Это "пачкает" изображенеи, и в настройках указывают, через сколько страниц обновлять начисто
vanyap1 писал(а):~1,5 сек
Что-то долго. В книгах дисплей поболее и там не так уж и заметна прорисовка.
PS. статью пишите. Критики не бойтесь. Может кто , посмотрев, предложить дельную мысль по модернизации.
PS2. Сделать подобное на баскоме - для меня звучит нереально. Я сам недавно с него ушел на СИ, изучаю язык потихоньку. И то, на СИ у меня проекты стали получше получаться, чем я делал на баскоме. Так что это Вам в плюс однозначно!
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Полное обновление дисплея занимает примерно 6с. 1,5с - построение изображения в памяти дисплея (коммуникация по SPI).
эти дисплеи не умеют накатывать изображение поверх старого.
Использую програмный SPI, аппаратный не дает заметного прироста скорости тут. Но зато он практичный и плата получается очень маленькой.
Если обновлять дисплей каждую минуту то он проживет не более 3 месяцев.
Но зато он красивый!!!
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):международный язык английский
Но это не значит, что нужно променять на него свой родной язык.
В России надо общаться по-русски и писать тоже по-русски. Другое дело, если мы говорим с иностранцем или сделанный в России прибор идёт на экспорт - тогда и нужно говорить/писать по-аглицки.
В СССР так и делали, между прочим, если помните.
Про СССР в МЯВе есть своя тема! :)) Вряд ли стоит в других темах про это затеваться.
vanyap1 писал(а):Если обновлять дисплей каждую минуту то он проживет не более 3 месяцев.
Весьма недолго. Интересно, куда же тогда ставят подобные дисплеи, кроме электронных книг?
vanyap1 писал(а):Но зато он красивый!!!
Не спорю :). И смотрится очень эффектно
Сообщение b612 »
Добрый день, уважаемые.
Хвастаюсь очередной самоделкой
Прибор ФОЛЛЯ
Простейший омметр со светодиодной шкалой и блютусом, в корпусе от шприца.
ютуб http://www.youtube.com/watch?v=43T59K9e2ZA
подробности тут http://biorezonans.3bb.ru/blogs.php?act=show&blog=822
Сообщение Dik13 »
Прибор ФОЛЛЯ b612
А нахрен он нужен ?
Или это про это...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8F
В России в 1999 году публиковались методические рекомендации по применению электропунктурной диагностики[6][10]. По словам Александра Шуляка, директора «НИИ традиционной медицины» при РНИМУ им. Н. И. Пирогова, методические рекомендации были разработаны «Федеральным научным клинико‑экспериментальным центром традиционных методов диагностики и лечения» (ФНКЭЦ ТМДЛ, ранее НИИ Традиционных Методов Лечения[11]) во времена, когда научные методы почти не применялись, а Минздрав принимал все рекомендации этого института. После реорганизации ФНКЭЦ ТМДЛ в 2009 году, метод утратил официальное признание
