Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
У меня lm2596. При открытии транзистора турбина маслает на полную.
Добавлено after 47 minutes 54 seconds:
[uquote="DimAlt",url="/forum/viewtopic.php?p=3425759#p3425759"][uquote="gordei",url="/forum/viewtopic.php?p=3424317#p3424317"]схема по которой делал №4 из FAQ[/uquote]
Можно за основу взять эту прошивку, так как схемы очень похожи. Конкретно файл с исходниками и прошивками https://yadi.sk/d/ZSpvu1od3Gq6vP Еще было обсуждение здесь.[/uquote]
За исходник спасибо. Потом посмотрю.
Нужно проинвертировать сигнал PC3,проще добавить еще один транзистор.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3426396#p3426396"]Нужно проинвертировать сигнал PC3,проще добавить еще один транзистор.[/uquote]
Это будет работать, но не так как задумано. Мне нужно, что бы на РС3 появлялась единица когда температура выше 50 градусов и на порту геркона 0. В остальных случаях на РС3 должен быть 0.
Собрал сегодня станцию по этой схеме с компенсацией. Возник вопрос. При подключении родной термопары с сопротивлением ~1,5 Ом (да, я знаю что термопара генерирует ЭДС) все подстроечники пришлось вывернуть до упора. и только тогда почти выставил комнатную температуру. КУ критически не хватает и смещение на входе 2,5В. Подключаю не родную термопару от мультиметра (10 Ом) -- тут уже бОльшие пределы регулировок. Мультиметр с обеими термопарами показывает нормальную температуру. Так вот, такое поведение -- это особенность схемотехники, или что-то я делаю не так? Как по мне, последовательно с термопарой неплохо бы поставить резистор на десяток Ом.
- elektro.kot
- Электрический кот
Каждая термопара требует своего подбора подстроечных резисторов. Делал только термометр, по этой схеме. Термопара самопальная, в части сварки
. Подстроечные резисторы 100К, 200К, вывернуты практически на максимум, только так заработало. На высоких температурах, от 100°, в сравнении с измерением в одной точке также штатной термопарой мультиметра, отклонений практически нет.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3431746#p3431746"]Каждая термопара требует своего подбора подстроечных резисторов.[/uquote]
подождите, но мультиметр же работает правильно и с той и с той. пусть там будет отклонение в десяток градусов, но не 400 ведь.... впрочем я поставил резистор 470 Ом последовательно с термопарой, и пока результатом доволен. только бы хотелось чтобы кто-то кто по этой схеме делал прокомментировал правильность моих действий.
- elektro.kot
- Электрический кот
- разговор был о запуске - чтобы заработало, а потом расхождения минимальные, да и те подстараваются, в мультиметре же может быть, например, компенсация холодного спая, и он в настройке термопары не нуждается
- какие ваши действия комментировать - впайку резистора 470 Ом ? дык, вы хотя кино снимите процесса снимите, что ли, не втемную же комментировать
Всем привет!
Я собрал паяльный фен по схеме №4, только индикатор у меня с общим анодом.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Внимание вопрос, а какую туда заливать прошивку??? Да понимаю, нужно было сразу подумать, ну что делать, замяукался совсем........
Кто знает - подскажите, а ......
- elektro.kot
- Электрический кот
В большинстве прошивок есть варианты для общего анода и общего катода.
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3437752#p3437752"]В большинстве прошивок есть варианты для общего анода и общего катода.
[/uquote]
Спасибо за ответ.
Это прошивки для паяльника, фена, или они универсальные???
Ниже есть прошивки для фена Lukey например такая Lukey_rework_b5.rar она подойдет??
Только по ссылке не качает, говорит: "Выбранное вложение отсутсвует." Почему???
Спасибо за ответ.
- elektro.kot
- Электрический кот
В аналогичной ситуации я просто купил индикатор с общим катодом.
В ФАК'е указаны ориентрировочно страницы, где могут находится соответствующие прошивки.
Добавлено after 25 minutes 48 seconds:
В этом сообщении внизу в подписи есть ссылка на прошивки и много чего еще.
Из этого архива лей FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar. Там и для ОК и для ОА. А может архивы и одинаковые. СравниKotFeliks писал(а):Lukey_rework_b5.rar она подойдет??
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3437898#p3437898"]
Спасибо, сегодня попробую.
Из этого архива лей FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar. Там и для ОК и для ОА. А может архивы и одинаковые. Сравни[/uquote]KotFeliks писал(а):Lukey_rework_b5.rar она подойдет??
Попробовал, все завелось, только есть проблема.
Нагреватель включается, и не выключается.
При достижении температуры, диод индицирующий нагрев гаснет, а нагрев продолжается. Полагаю проблема в связке оптрон-симистор.
Но вот какая и как ее устранить?????
Подскажите кто знает, или наступал на эти грабли......
- romaoo1
- Вымогатель припоя
дак отцепи оптрон от контролера если нагрев идёт то копай обвязку симистора де лов то )))
хоть фото бы добавили может вы его(симистор) другой стороной воткнули
С Уважением Дмитрий
Спасибо за ответ.
И вопрос: равноправны ли терминалы симистора Т1 и Т2
- elektro.kot
- Электрический кот
Не равноправны, перепутаете - и кина не будет.
цоколевка симисторов
alexandr71
- Первый раз сказал Мяу!
А не подскажите что делает цепочка R26;R37;R36 на схеме
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... w&id=43470
отслеживает с помощью АЦП напряжение подаваемое на кулер?
А зачем? Если я скорость обдува выставляю вручную с помощью R34.
Просто я переделываю фен, на компрессорный, а компрессор работает от 220.
Регулировать поток воздуха буду с помощью обычного диммера, но вот что делать со входом АЦП?
- romaoo1
- Вымогатель припоя
нет )) скорость воздуха для корректировки температуры чем воздух быстрее надо добавить нагрев и наоборот
что бы при регулировке воздуха температура стабильна была .,,
С Уважением Дмитрий
alexandr71
Спасибо, как же мне внедрить в схему диммера обратную связь на АЦП контроллера?
Диммер обычный на BT139
что то типа такого
https://www.110volt.ru/sovety/dimmer/shema
можно например паралельно С1 включить цепочку из
ещё одного кондёра и светодиода оптопары, таким образом выход оптопары можно
подключить к контроллеру, к АЦП.
Как считаете?
что то типа такого
Как считаете?
