А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Страницы некоторых сайтов потихоньку запускают скрипт вычисления "криптовалюты".
Вот позавчера ли третьего дня попадалась статья, как с этим бороться.
Но не стал я её читать - у меня планшет, не грозит (хоть и пользуюсь полными версиями сайтов).
Сообщение vlasovzloy »
носкрипт ставьте, потом уже в нем или одноразово разрешать или навсегда опрелделенным сайтам. ну и адблок еще не помешает
Стоят и Адблок, и НоСкрипт... :dont_know: :(
Сообщение Кот-Кот »
MSE вдруг стал жрать винт, причем так что браузер открывает станицу около минуты :shock: Не у кого такого не было на XP ?
nds
Сообщение nds »
Проверь диск на ошибки такой симптом бывает при бэдах
chkdsk -f -r -x
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Кот-Кот »
Спасибо, но очевидные вещи все уже сделал, дело именно в MSE.
MSE это антивирус который от микрософт? а подумать самому? вин хп и 7 сняли с обслуживания, заставляют всех на 10ку переходить. антивирус твой обновился наверняка же в микрософт. вот тебе и тормоза пожалуйста, заставляют на 10 ку стукаческую самообновляемую переходить
У меня в 10-ке есть предложение переехать на 7-ку, но это же опять "всё, что нажито непосильным трудом" слетит нах.
А сейчас халявных прог и торрентов всё меньше и меньше.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3420858#p3420858"]MSE это антивирус который от микрософт? а подумать самому?[/uquote]
Тоже самое хочется спросить
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3420858#p3420858"]вин хп и 7 сняли с обслуживания, заставляют всех на 10ку переходить. антивирус твой обновился наверняка же в микрософт. вот тебе и тормоза пожалуйста, заставляют на 10 ку стукаческую самообновляемую переходить[/uquote]
Он на XP обновится никак не может, да и не сам тоже, уже несколько лет, только базы обновляются, почему на других машинах всё нормально, хотя обновляются одинаково ?
Так и знал что дельных советов не будет а глупости генерировать и сам могу.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3420858#p3420858"]вин хп и 7 сняли с обслуживания[/uquote]
Странно но везде заявлена поддержка аж от висты, про 7 уж не говорю :facepalm:
Не, ХР уже не поддерживается практически никем... В системных требованиях программ ХР уже давно не упоминается (правда, это не значит, что программа не заработает - просто она не тестировалась под ХР :) )
Ну ок генерируй. Прст мысль о политике микрософт тебя должна была посетить, а не спрашивать по форумам. К примеру библиотеки фреймворки и прочая хуета клторая в 10ке откуда бы ей в хп взяться? Вот тебе и инструкция какое то действие выполняет и ждет ответа, ответа нету, знач еще выполняет и так до бесконечности. Или давай на пентиум 3 с 98 виндой касперского 2018 поставим, а потом ныть на форумах. А MSE кмк выпущен уже после окончания поддержки хп и вообще для нее не писан
Сообщение Кот-Кот »
Если нет решения то лучше фантазийные варианты не предлагать, мне по крайней мере :))) Глюк решен, антивирь действительно немного сошёл с ума, работая со своим же файлом за секунду сотню раз читал и записывал, не меняя кстати длину, замена на файл из установщика решила проблему но если совсем нечего делать то можно фантазировать и дальше что с чем не совместимо, даже если производитель заявляется обратное, конечно пользователь прав всегда даже когда он не прав :hunger: Сказки оставите школьникам и чайникам.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3421020#p3421020"]А MSE кмк выпущен уже после окончания поддержки хп и вообще для нее не писан[/uquote]
29 сентября 2009 года
Выпушен, поддержка XP прекращена в 14 году, пиздец, нет слов просто :facepalm: Дальше можно не говорить.
Решение всегда есть. Даже если тебя проглотил лев у тебя есть три выхода :))
Сообщение Кот-Кот »
Раз не работает то пусть и дальше не работает, хотя бы лет 5 :)))
Сообщение Martel- »
Это какое-то новшество в инсталляции?
NO INSTALL, SymLink Installer
Набрал в ютьюбе что такое SymLink Installer? и ничего не вижу.
С визуальной картинкой я бы может быть понял, в чем суть :)
Придётся в сухих гуглевских формулировках тонуть.
Сообщение Ратмир »
Давно не чистил комп.
Появился гул, загрузка 4-х ядер была в среднем 20-50%.
Почистил, продул внутри. Тишина, загрузка снизилась 0-20%. Приложения не менял, yandex yuotube avast и диспетчер
И как это обьяснить?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Никакого отношения к установке оно иметь не должно.
Символическая ссылка
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3421213#p3421213"]Это какое-то новшество в инсталляции?
NO INSTALL[/uquote]
Так портаблы обзывают, надеюсь что это рассказывать не нужно.
Ратмир писал(а):Давно не чистил комп.
Это не имеет никакой связи.
Обилие пыли никак не может повлиять на вычислительную загрузку процессора. Только на его температурку.
Сообщение Upgrader »
TLC NAND в качестве системного диска рулит или нет?
Сейчас все дешевые ssd такого типа.
Вернуться в «Умные мысли»
