Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ЖуЧоК »
Ребята, подскажите нубу про недобук. В нём стоят мелкие динамики. Из них получается звук, мало того, что тихий, но ещё и не музыкальный. :(
Если к звуковому выходу подключить усилитель с колонками, качество звука повысится, или звуковуха компа не способна выдать более менее приличный звук и лучше не станет? :?
(Слушать болтовню по радио можно, но когда включаю музыку, то она не блещет красками, а глухая как из бочки).
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение murzistor »
Звуковухи и усилители в наше время нормальные (не то что в прошлом веке).
А вот мелкие "динамики" реально не могут выдать нормальный звук.
В общем, любые внешние динамики будут лучше, чем встроенные "свистелки и хрипелки"
...Я бы лучше USB-колонки прицепил, или использовал усилитель от них - но со внешними колонками... Летом слушал такую звуковуху со старенькими 6АС-2 - вполне достаточно громкости, чтоб озвучить весь огород! (и притом АКБ нетбука хватает часа на четыре работы...) А если использовать колонки "от Аккорда", слушать будет вся улица... :)
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а): Если к звуковому выходу подключить усилитель с колонками, качество звука повысится, или звуковуха компа не способна выдать более менее приличный звук и лучше не станет? :?
Даже если подключить к вашей буке какие либо свины или микролабы размерами с пару пачек сигарет, и то качество звука улучшится в разы, не говорю уже про приличную акустику.
Допустим у меня даже такие говноколонки при подключению к старому сотику Nokia звучат вполне прилично для такого класса, хотя у них динамики мидбасы диаметром всего 75 мм:
...Главное - чтоб сопротивление подключаемых динамиков было не меньше, чем у "родных", ну, и постарайтесь обеспечить нормальную коммутацию - т.е. чтоб небыло искрения и замыканий... Вся звуковая подсистема находится в одном чипе и менять его не очень удобно... :)
Сообщение Martel- »
Vilsi писал(а):тогда см.приложения.
отличаются только структурой выходного повторителя. как удобней.
усиление - К=200. легко меняется подбором R6. размах по выходу - до 5 В.
Ого, аж до пяти.....Спасибо. Буду пробовать.)
Но даже меня, дилетанта в схемотехнике, уже смущает полярность электролита на 22 мкф. Почему он плюсом на минусовой земле?
И нет ли там других ошибок? (собрал два раза вариант схемы на НПН транзисторах и вообще не работает.)
(спрашиваю пока Вы ещё не забыли эту задачу :) )
Сообщение ЖуЧоК »
Я хочу сам зробить маломощный усилок, типа, на трёх транзисторах и снабдить его самопальными колонками, т.к. других нету. Пока чешу репу, стоит ли овчинка выделки. Но покупать колонки за 5 тыров не охота.
Вот нашёл схему на трёх транзисторах:
https://radiostorage.net/4107-ochen-pro ... ip32c.html
ssc
Сообщение ssc »
..это сейчас троллинг такой был..? :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
А шо? Зробит и главно буде играть! А если где-нибудь скоммуниздит пару 1ГД40, сколотит им коробушки из фанёры так ваще сравнимо с высоким концом на лампе 6П14П и ТВЗ1-9!
Сообщение Martel- »
ЖуЧоК писал(а):т.к. других нету. Пока чешу репу, стоит ли овчинка выделки. Но покупать колонки за 5 тыров не охота.
Да нафиг Вам эта маята с транзисторными схемами? Сейчас полно микросхем УНЧ. Их можно и выломить из плат выбрасываемых телевизоров и где их только нет. У меня уже целый мешок таких микросхем скопился, а девать некуда.
Сообщение Vilsi »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4158689#p4158689"]Но даже меня, дилетанта в схемотехнике, уже смущает полярность электролита на 22 мкф. Почему он плюсом на минусовой земле?
И нет ли там других ошибок? (собрал два раза вариант схемы на НПН транзисторах и вообще не работает[/uquote]ну да, с конденсатором лажа. торопилась я.
по настройке: напряжения снимите, плз, на выводах транзисторов.
(175.67 КБ) 98 скачиваний
Щас, погуглю...
Сообщение Martel- »
Vilsi писал(а):по настройке: напряжения снимите, плз, на выводах транзисторов.
Дак что-то вообще глушняк полный. Я ж подавал на вход сигнал, а ничего.
У меня так бывает, что тупик.
Транзисторы новые, а вот конденсаторы и резисторы проверять прибором уже нет сил. (на случай, есл и номиналы написаны не правильные, или обрыв) А прибор измеряющий напряжения глубоко в тумбочке.
Я сейчас собрал вот эту схему
(заработала сразу) и её мне вполне хватит. (один каскад от старой схемы и эта.)
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4158932#p4158932"]Вот нашёл схему на трёх транзисторах:[/uquote]Схемы на трёх транзисторах - ацтой. Минимум на четырёх.
Классика.
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а):Я хочу сам зробить маломощный усилок, типа, на трёх транзисторах
Как вариант, мой довольно "мощный" громкоговорящий УНЧ из простейших на 3х транзисторах, выходные транзисторы составные:
Транзисторы можно использовать кт-972 и кт-973. Диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые. Если нет составных транзисторов, то они собираются из обычных, но это усложнит схему:
ЖуЧоК писал(а):и снабдить его самопальными колонками, т.к. других нету.
Вот я делал колонку из корпуса cтерео ЭЛТ телевизора:
gsmart писал(а):Доброго времени суток, может кому пригодится задумка изготовления колонки из телевизора, при желании можно сделать такие колонки ради потехи вместе с ребёнком неспешно за пару вечеров.
В гараже стоит несколько ЭЛТ телевизоров, которые занимают место, а выкинуть жалко, :) вот решил избавится от одного ящика с 29й трубой, который достался с малость покоцаным корпусом. Второй точно такой же телик пока оставил. :)
И так, поделка выходного дня, для изготовления колонки нам понадобятся боковины корпуса от ЭЛТ телевизора.
Размечаем и аккуратно разрезаем корпус телевизора примерно так:
Пластик отлично режется самодельными резаками из стальных полотен от ножовки по металлу.
Половинки корпуса торцуем, подгоняем и притираем на наждачной бумаге (приклеенной к толстому стеклу/старому зеркалу) друг к другу, это самое сложное, т.к. половинки имеют не ровную форму прямоугольника а немного расходятся от лицевой части на трапецию.
Далее пластиковые половинки аккуратно склеиваем стык в стык, усиливаем приклеив внутри пластиковые накладки, стыки шпатлюем суперклеем с содой.
Плюс половинки дополнительно скрепляем накладками на шурупах, задействовав готовые крепёжные стойки, к которым изначально прикручивалиись стальные уголки со шпильками для крепления кинескопа:
В итоге получаем такой корпус колонки:
В реальности шов особо не бросается в глаза. При желании шов можно зашпатлевать, вывести наждачкой и покрасить краской для пластиковых бамперов, либо приладить по шву узкие декоративныые алюминевые накладки от мебели.
Габариты колонки получились 565х170х90мм, вот эта колонка в сравнении со среднестатистическими полочниками:
Места внутри корпуса много, при желании можно расположить внутри блок питания и УНЧ, получится реализовать активную колонку, тем более сбоку одной половинки стоят разъёмы типа "тюльпаны", и гнездо 3,5мм под наушники, их можно задействовать для коммутации:
Из первого попавшегося в гараже на глаза куска ДВП вырезал заднюю стенку, нужно будет разметить и пробойником нарубить в ней отверстий, типа АС открытый ящик:
Колонка получилась двухполосной, изначально динамики в данном телевизоре стояли такие:
Широкопосники имеют такие пластиковые переходные крепления:
Звук в целом получился не такой уж и плохой для такой простейшей поделки, по крайней мере звучит не хуже китайских пластиковых колонок. :)
А кто слушает музыку на телефоне или ноутбуке, вообще офигеют от качества. :))
Будет время и настроение, можно собрать вторую такую-же колонку, из второго точно такого-же телевизора, дабы был стерео вариант. :)
При желании можно вырезать кусочек платы от телевизора со стерео УНЧ, и использовать его.
Сообщение K.Vladimir »
Буквально вчера вот, попросили посмотреть колоночки к домашнему компу. SVEN, не большого размера.
Питание в норме, от USB, но усилитель, на некой NS4250, полностью молчит. Динамики, провода, тоже в норме.
Вечером нарисовал и собрал новую плату. Прошлая плата была на SMD, и с размерами 3 х 3 см.
SMD я почти не пользуюсь и собрал на DIP, из так сказать, "подножного корма" :) . Сегодня отдал :)
Схему брал отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/69/
Хотя, там PAM8403 куда более предпочтительнее было бы :))
Non progredi est regredi...
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а): и снабдить его самопальными колонками, т.к. других нету.
Ещё как вариант, передставлю свою эксклюзивную аудиофильскую крафтовую колонку ручной сборки с мощными глубокими бархатистыми басами, ясной ровной срединой и прозрачными кристально чистыми верхами, как бонус в комплекте присутствует аудио-провод из чистейшей безкисродной меди со стрелочками и удобная ручка для переноски:
В изделии применён мощный, качественный динамик от ЭЛТ телевизора (с помойки), мощностью целых 8 Wt:
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а): эксклюзивную аудиофильскую крафтовую колонку ручной сборки с мощными глубокими бархатистыми басами
Минусы не смущают?
Она же только стоять может и озвучивать небо.
Да и подключение динамика на зажимы это что за ширпотреб?
Только на сварку!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот тоже сделал с подручных материалов даже клей сам сварил на фото кривая получилась .но на мом деле ровная
(237.04 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Да, качество звука повысится.
Чтобы убедится, можно взять (выпросить у кого-нибудь на пару часов) любые боле-менее приличные наушники воткнуть в этот аудио выход и послушать, что там за звук. Сразу будет заметна разница.
Сообщение Zub@stik »
Беру коробку скажем 600х600х600
Фронт усиливаю тремя слоями гофрированного картона, вырезаю две дыры под 13ю автомобильную аккустику, скажем пионер. Обклеиваем коробку изнутри таройиз под яиц. И колонка готова.
Звучание для выездов на природу получается приемлемым. Завозим на базу калонку на машине. В конце мероприятия, вырезаем динамики. Коробку в костёр, динамики в сумку и на такси.
