Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ВикторС »
Просто КОТ,
Можно, пожалуйста, показать схемы выходных буферов, которые фронты в 4 нС обеспечивают.
ИМХО, это даже не ЭСЛ какая то.
Заинтригован.
Заранее благодарю. :beer:
С уважением, ВикторС.
Сообщение просто КОТ »
Сам удивился, но... Стандартная 74-микросхема. Единственно что из быстрой серии. 74ACT245. Она же наша 1594АП6.
Сам сначала не верил, но потом... Хороший блокировочный конденсатор, питание поднять до 6 вольт... И только в путь. (при нагрузке 50 Ом и питании в 5V на выходе проседает амплитуда) :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ВикторС »
Понятно, спасибо.
Какова была ёмкость нагрузки и измерительного щупа, вместе взятых, когда Вы фиксировали фронты по 4 нС?
Резистор нагрузки - 50 Ом, при измерении, подключался прямо на выводы шинного формирователя или на другой конец коаксиального кабеля?
Заранее благодарю.
Ммм... 50-омный резистор -- часть осциллографа. Это LeCroy WaveJet 354. Про него известно: 1МОм / 16пФ; 50 Ом ± 1,5%.
Я так полагаю, 16пФ относится к обоим режимам? Связан выход генератора с осциллографом посредством метрового шнурка из РК-50, с разъёмами СР-50 на обоих концах, соответственно.
Сообщение ВикторС »
Понятно.
Спасибо за уточнение.
Я преизрядно упарился, пытаясь сделать выходной каскад кварцевого калибратора, и 5 нС получил только на нагрузке 470 Ом, зашунтированной китайским входным делителем 10:1. Использовал схему выходного видеоусилителя от телевизора с ЭЛТ, на пониженном питании. Максимальная частота 16МГц. :solder:
Эта микра -- шинный формирователь. Умеет выдавать до 75мА, и неплохо, я бы сказал очень неплохо, переваривает нагрузки емкостного характера. :beer:
Сообщение ВикторС »
Просто КОТ,
Как Вы думаете, можно ли запараллелить каналы этого шинного формирователя, для повышения нагрузочной способности выхода, без ущерба для формы фронтов и спадов импульсов?
Мы сами подумываем об этом. Скорее всего, в сентябре будем обкатывать вторую версию этого прибора (по ходу изготовления всплывали кой-какие новые... решения) и я отпишусь о результатах.
Но, боюсь что быстрее 2-3нс фронт вряд ли станет. Это уже предел для самой микросхемы. :beer:
Сообщение ВикторС »
Интересно не фронт уменьшить, а нагрузочную способность увеличить.
В ТЗ Вашего генератора входит формирование разнополярных игл минимальной длительности (5 - 50нС) - очень полезно для тестирования быстродействующих устройств.
Сообщение MatrixOid »
Наконец-то домучал свою коробочку
ссылка на схемы и платы: https://yadi.sk/d/XVJpUSdS3KF49o
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
С уважением,Алексей
Сообщение Ратмир »
Молодец Алексей, хороший источник :beer:
а схемы читаются только последней версией dip, старой версией не смог.
Схема делалась в DipTrace 3.1
С уважением,Алексей
Сообщение Catshtein »
Разбирал хлам в гараже. Достал из коробки уже забытый девайс. Подобие метеостанции. Делалась по проекту из журнала Радио, кажется. Больше двадцати лет уже пылиться. Принес домой подключил - направление ветра показывает и температуру, остальное - белеберда. Но ведь работает! Не помню чем я паял тогда (особо ничего и не было - кроме паяльника на 60 ватт, толстого прутка неизвестного припоя, канифоли и паяльной кислоты). Ностальгия напала... Разбирать, выбрасывать жалко... Пусть дальше в гараже лежит.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А на чем собрана? ))) Теперь уже надо делать продвинутый вариант с выводом на комп всех регистрируемых параметров.
Станислав
Сообщение AcousticManiac »
Автомобильная зарядка на тиристоре по схеме Воеводы из Радио. Грубоватая, но рабочая вещь. А ещё ее можно использовать как гирю, шкатулка весит 10,6кг. :)))
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... Fo00JY.jpg
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... nyM6sM.jpg
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... RcV7d8.jpg
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... nhto6E.jpg[/uquote]
Не обошлось и без казуса, который, однако, был быстро разрешен с помощью этой темы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3157491
Сообщение Слесарь »
(235.39 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение РадиоЛоматель »
Вопрос Слесарю.
Сейчас тоже разрабатываю весовой дозатор, но бункерного типа на большую производительность по жидкости (20-30 т/ч). Какой АЦП вы выбрали? Вижу по фото, что стоит две микросхемы Analog Devices, но нет сопутствующих земляных полигонов и рекомендуемых к большинству "мостовых" АЦП AD конденсаторов.
Кстати, фото:
Сообщение Слесарь »
Одна микра AD на два канала. Другая микра - проц. Я минималист, минимум деталей, минимум полигонов.. Мне же не требуется дискретность измерений глубже чем 1/10000.
Вот какое управление у бензогенератора при этом:
с радиочипом для двусторонней передачи информации, двумя АЦП для оцифровки переменного напряжения/тока и вычисления среднеквадратичных значений, причем с изолированным интерфейсом. Измерения уровня топлива с помощью датчика давления и прочее...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
(210.37 КБ) 1160 скачиваний
(170.95 КБ) 1163 скачивания
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3154939#p3154939"]А на чем собрана? )))[/uquote]
Простая транзисторная :) Какие компьютеры для того то времени?... А теперь и не нужно хоть на микроконтроллерах, хоть без. Градусника вполне хватает :)
Вот нарыл схему. Журнал радио 1978 год №2
Сообщение Funtikus »
стесняюсь спросить(с)))))
а зачем, для чего это?
