Сообщение suslogon »
Av4arik писал(а):"Мегапосты" свободно убираются кнопкой "подогнать по ширине" в опере...
а еще проще убираются предупреждением модератора или баном...нужно думать не только о себе
Rusja2008 эти дела не подойдут для индикации, ищите простые неонки
Сообщение Rusja2008 »
Спасибо откликнувшимся, понял. Просто не хотел я ставить мелкие неонки с утюгов и т. п.,
а эти вроде как крупные. В предыдущей конструкции часов использовал ИНС-1, но
теперь они не подходят, надо лампы с боковым свечением. Ладно продолжим поиски...
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Сообщение Av4arik »
suslogon писал(а): а еще проще убираются предупреждением модератора или баном...нужно думать не только о себе
нужно прямые ссылки на изображение вставлять (вместо кодов с изображениями), если они большего размера чем 600х800
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение *Trigger* »
Rusja2008 писал(а):Спасибо откликнувшимся, понял. Просто не хотел я ставить мелкие неонки с утюгов и т. п.,
Посмотрите на ИН-3. Свечение боковое, стоят в СВП4-5 и СВП4-3.
Сообщение SLvik »
slyberkut писал(а): а микропрограммы ты сам что ли пишешь?
Конечно сам, ты плохо тему читал иначе бы понял.
А у тебя есть ИН-33 и ты хош собрать?
Сообщение SLvik »
Rusja2008 писал(а):День добрый
В поисках ламп "разделителей" часов от минут (секунд), наткнулся на две лампы.
Может кто опознает их.
По моему подозрению: "правая" лампа - стабиллитрон с лампового ТВ, а вот другую не знаю.
Вобщем подскажите, годятся ли они для поставленой задачи, ато светят как то слабовато?
Слева обычная неонка, а справа стабилитрон газовый типа СГ-206.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Rusja2008 писал(а): Просто не хотел я ставить мелкие неонки с утюгов и т. п.,
Ну а что такого? У меня во всех часах стоят от утюгов и чайников... :) Просто при разводке ПП нужно учитывать что-б катод
располагался ближе к "зрителю" ...
Сообщение slyberkut »
SLvik писал(а):А у тебя есть ИН-33 и ты хош собрать?
ага у ся на даче нашел, теперь вот думаю его воткнуть в усилок в качестве индикатора уровня
а тему я так, картинки в основном смарел ))) ну ты прям гуру, а на чем на ассемблере пишешь?)))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение SLvik »
ага у ся на даче нашел, теперь вот думаю его воткнуть в усилок в качестве индикатора уровня?
Ты точно будешь собирать?
Если будешь я прошивку выложу.
Ты свой индикатор проверил?
slyberkut писал(а): а на чем на ассемблере пишешь?)))
Ага.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
А мне больше польская схема понравилась... Компактно так всё, красиво... Жаль ИН-33 нету... Я бы повторил...
Сообщение Гефестион »
Слева - это не совсем неонка, это лампочка от стартёра для запуска ламп дневного света. А справа - вроде неонка от СВП старого телека, но не уверен. Может быть, она подойдёт. А вообще, чего гадать "подойдёт-не подойдёт?" Включите её и посмотрите сами :) Даже если это стабилитрон, он всё равно будет светиться.
ПС при большом желании можно и стартёрную лампочку использовать- только учтите, что при токе больше 3..5 мА она будет самопроизвольно мигать и тихонько звенеть :)
SLvik
ну и как долго на нем учился??? а то я тож хочу почитать мануал, да все ни как руки не дойдут....
собирать точно буду, так как эта вещь мне оооочень интересна )))))) ты ток сделай фоток побольше платы, чтоб лучше со всех сторон рассмотреть монжо было бы. А индикатор вроде нормальный, во всяком случае новый, не паяный ни разу, а как его мона проверить, я просто с лампами и такими рода индикаторами ни разу не работал, в основном полупроволндики.....
Гефестион писал(а): А справа - вроде неонка от СВП старого телека, но не уверен. Может быть, она подойдёт. А вообще, чего гадать "подойдёт-не подойдёт?" Включите её и посмотрите сами :) Даже если это стабилитрон, он всё равно будет светиться.
нда..несколько раз уже сказали,что это стабилитрон.....
Еще раз спасибо всем за советы.
Нашел несколько новых ИН-3, подходят идеально.
Сообщение Rudeman »
slyberkut писал(а):SLvik
Для быстрого вливания в основы програмирования микроконтроллеров советую http://proavr.narod.ru/
Там всё очень подробно и разжёвано. На 5й странице основы Си для контроллеров, после изучения одной только этой страницы сделать прошивку для любых часов и индикаторов будет казаться пустяковым делом. Приходится правда терпеть рекламу и вырвиглазное форматирование, но оно того стоит.
ммммм пасибки всем, почитаю на досуге )))))
"Реклама недорогих радиодеталей почтой:
очта от 50 рублей, а в Москве можно лично купить.
Почтой - недорогие радиодетали, электронные компоненты у известно кого - http://ой, кажется, это спам/price.htm "
ну все ясно,что за первая ссылка :kill: :kill: :kill: :kill: барыги ДОСТАЛИ!
правильно что тут введена замена этого барыжнего ресурса на лолскую фразу :kill:
Сообщение Rudeman »
*Trigger* писал(а):Лучше тут: http://www.123avr.com/index.html
Эмм. Это одно и то же, просто на разных хостах
Вернуться в «Умные мысли»
