Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя.
С Уважением Дмитрий
Уже упоминалось, что в текущей инкарнации контроллер используется для управления ламинатором, которому вентилятор нужен, как попу гармонь, поэтому PB4 (DIP28 PIN18) и PC5 (ADC5 DIP28 PIN28) висят в воздухе. Поэтому нужны прошивки - интересна разная функциональность - для контроллера с тремя кнопками (1 кнопка память и 2 кнопки +- температуры) без контроля ADC5.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
тогда используйте прошивку без контроля там есть на 505 стр если схема подходит
можно и резисторы повесить на эти пины
типа турбина крутит
в в обще проще было бы сделать на базе паяльника там и 3 памяти есть как у меня было только вместо транзистора оптрон поставить и всё гуд
у вас всё равно пока эти пины в воздухе нечего не заработает как надо
С Уважением Дмитрий
какие[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3446819#p3446819"]резисторы повесить на эти пины[/uquote]?
Добавлено after 45 minutes 42 seconds:
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3446819#p3446819"]прошивку без контроля там есть на 505 стр[/uquote], которую посоветовал уважаемый petrf, опробовал, нагрев начинается от текущей (комнатной) температуры и держит установленную температуру, т.е., вопрос в основном решен
, спасибо.
Однако, есть другие прошивки, в которых можно задавать до 5ти пресетов, также есть таймер и другие вкусности, но опробованные мной наблюдают за выводом 28 и в данном случае не подходят. Осилить прошивку еще где-то около сотни вариантов, которые нашлись в разных местах, это тот еще труд, поэтому интересуюсь, попадались ли кому другие, кроме FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar прошивки, без контроля напряжения на 28м выводе.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3446778#p3446778"]В каких еще прошивках[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3446105#p3446105"]отсутствует контроль по выв. 28[/uquote]?[/uquote]
На этой странице пару постов выше.Позно посмотрел Вы уже проблему решили.В других прошивках нужно подобрать вольтаж на 28 ногу.В моей станции контроль есть но подругому реализован.Естественно вольтаж на 28 ноге несоответствовал,хотя я не проверял меня замучили эти прошивки сейчас эксперементировать неохота может позже.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3446944#p3446944"]замучили эти прошивки сейчас эксперементировать неохота может позже[/uquote]... как я вас понимаю
да можно подобрать два резистора всего то 28 вывод 2.2к на минус и плюс 5 в кинуть на 28 через 10к вроде должно быть на 28 0,9 вольт надо пробовать на железе и тогда можно любую прошивку заливать
С Уважением Дмитрий
Так?
да )
нужно проверить мултиметром сколько на 28 ножке будет если что менять номинал R37
что бы было 0.4 -0,9 вольт
С Уважением Дмитрий
Как бы так и получается R37 10K | R36 2.2K = 901mV.
PB4 (DIP28 PIN18) остается висеть в воздухе.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3447032#p3447032"]PB4 (DIP28 PIN18) остается висеть в воздухе.[/uquote]
ну да он не нужен
в нашем варианте
главное что бы на 28 пине было как надо
тогда и прошивка должна стандартная или любая другая пойти
контролер будет думать что турбина крутит и давать нормальный нагрев
ну да он не нужен
С Уважением Дмитрий
С резисторами на 28ю ногу и прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 все работает, как доктор прописал
И греется намного быстрее. Если с прошивкой FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw нагрев до рабочей температуры 200° был больше 10 минут, то с FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 минуты три, плюс 5 пресетов вместо 3.
Спасибо
Спасибо
Подскажите пожалуйста как изменить код под индикатор с общим катодом, все перепробовал не вышло
- main (1).c
- (11.57 КБ) 386 скачиваний
andrey san, попробуй функцию Display переписать так:
void Display (void) {
PORTC |= (7<<3); // Гасим аноды
if (stop) PORTD = off[j];
else PORTD = digit[T_digit[j]]; // Ставим цифру на катоды
if (!blink) PORTC &= ~(1<<(5-j)); // Включаем один из анодов
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3453414#p3453414"]andrey san, попробуй функцию Display переписать так:
[/uquote]
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Кто может подсказать, почему температура например - при выставленной в 400 градусов прыгает от 370 до 450? или разводка платы плохая(наводки) или же кто-то уже с этой проблемой разобрался и может поделиться опытом. Может есть правильная плата. Заранее спасибо
Дорожки на разрыв/замыкание, исправность ОУ проверяли?
Что-нибудь более конкретное, не видя реальную плату, сказать сложно.
[uquote="andrey san",url="/forum/viewtopic.php?p=3457493#p3457493"]...почему температура ... прыгает ...[/uquote]смотря что ты называеш "прыгает". Может это не верная (не точная) настройка алгоритма нагрева, а может косяки конструкции.
все как в исходном коде
мда конденсаторов даже нет на входе 12 вольт( где микросхема 5вольт ) да и тот на выходе очень далеко надо больше и конденсатор 0.1 мкф вокруг стабилизатора и около контролера
смотри как я "настряпал"фен и паяльник на одной плате !!
- станция.lay
- (84.4 КБ) 781 скачивание
С Уважением Дмитрий
