Дешёвое, компактное и всем требованиям, кроме корпуса, удовлетворяет.
Мелкие практические вопросы
http://www.chipdip.ru/product/k293kp12ap/
Ещё посоветовал бы, если надо не фазо-импульсное управлние, а тупо ключ вкл/выкл.... Обычное реле. РЭС49
http://www.chipdip.ru/product/res49-rs4 ... -00.01-os/
Очень маленькое но с отличными характеристиками.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 09, 2014 19:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!
Напряжение пробоя полюбому не может быть меньше напряжения питания, так как оно 660В на утроителе дает кратковременного импульса, а диод на источнике питания слева нужен чтобы этот источник питания не повредило импульсом. В мануале написано что при работе лампы устанавливается постоянное напряжение. То есть лучше переменку выпрямлять дроселем для получения рабочего постоянного пнапряжения примерно по такой схеме? Как расчитать индуктивность и сопротивление дроселя, если известно что мощность лампы 100Вт и рабочее напряжение 16-36В ?при таком включении, если напряжение пробоя лампы окажется меньше чем напряжение источеика питания слева, получим небольшое кз, с перегоранием выводов лампы. поэтому этот источник должен быть источником тока. достигается электронным путем, либо резистором последоовательно.
только нафига такой огород, если последовательно с умножителем в 220 вольт можно включить дроссель, на требуемый ток.
и всеравно, питание дуговых ламп постоянным током - это фигня. быстро произойдет металлизация электродов и лампа выйдет со строя
- (30.93 КБ) 1082 скачивания
А разве дроссель что-либо выпрямляет?Virtue писал(а): То есть лучше переменку выпрямлять дроселем для получения рабочего постоянного пнапряжения
Не мешайте мешать!
так делать нельзя. по постоянному току дроссель будет иметь только оммическое (активное) сопротивление, следовательно, ему или лампе придет кердык (кто слабее окажется)
раньше я имел ввиду дроссель перед умножителем. а по твоему рисунку, разве что резистор мощный поможет или источник тока. можно, конечно, и дроссель, но тогда после него надо ставить не один диод, а диодный мост
Я его полностью поддерживаю.
Подскажите какой выбрать тестер что бы определять параметры любого транзистора?
на Aliexpress их много не знаю какой же выбрать.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
У меня в хозяйстве такой
Не могу сказать, что не работает - наоборот, вполне адекватен, измеряет всё (и транзисторы, и катушки, и конденсаторы с их ESR). Но немного неадекватен (впрочем, как и другие наблюдавшиеся мной) к транзисторам Дарлингтона со встроенными резисторами (чушь показывает).
не удивительно, автор то один.Slabovik писал(а):впрочем, как и другие
правда есть еще 2 разработки один с дисплеем от мобилки а второй на пике
я себе плату у спидпрога покупал. и даже 3. все работают. но глюки тоже встречаются. и с германиевыми транзисторами тоже. Но немец все время дорабатывает прошивку.точность растет. даже добавил в него генератор частот и частотомер.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84516
Имеет ли смысл в этой схеме использовать оба выхода одновременно? Или одного будет вполне достаточно?
да ваще можно не использовать. всеравно ведь не известно для чего
пусть лучше все остается как было
работать то не будет, проверено
Уже сделал, и все работает. Но только на одном устройстве, туда я поставил телескопическую антенку от радиоприемника, а на втором решил попробовать кусок медного провода в качестве антены, чето пока не пашет. Если использовать высокомощный выход, то при дополнительном использовании низкомощного будет ли увеличение зоны и мощности подавления, или только возрастет мотребление энергии не давая особого полезного результата при этом?
Мануал покажите или ссылку. Скорее всего там имелось ввиду постоянное напряжение в смысле установившегося постоянного значения, а не напряжение постоянного тока.Virtue писал(а): В мануале написано что при работе лампы устанавливается постоянное напряжение.
Может пропустил, какая лампа используется, марка/модель.
да ему похоже уже не надо, он глушилку для мобилок уже собирает, чтобы дипломатовские автомобили электромагнитным импульсом останавливать, а потом при помощи трансформатора Теслы производить пытки с пристрастием. Лампою ДРШ он им во время пыток глаза слепить будет, а высоковольтным индуктотором язык развязыватьVladlog писал(а):Мануал покажите или ссылку.
в первом посте он людям мозги выносил насчет 2х резонансных контуров, а когда я выканючил наконец показать схему, это оказался обычный индуктор с прерывателем в виде нескольких транзелей в параллель, и никаким резонаесных контуров там даже не пахло.
Вы лучше ссылочку ему предложите где почитать азы электроники, правда он и читать толком не умеет, наверное....
вот так, может еще иметь какойто смысл, если он здесь ваще имеетсяVirtue
- (6.53 КБ) 2006 скачиваний
Vladlog
На лампе имеется + и - выводы, ДРШ-100-2, и сказано соблюдайте полярность http://www.quartz1.com/price/PIC/605Q0554500.pdf . В инструкции к электронно лучевому осцилографу Н-117 было написано одно, а вот к Н-071 другое http://fotkidepo.ru/?id=album:9107
oleg63m
я проверю на правильность то что ты нарисовал и вынесу свой вердикт
oleg63m
Чтобы выносить вердикт, надо хотя-бы элементарные знания иметь. Боюсь до этого момента не дожитьVirtue писал(а):проверю на правильность и вынесу вердикт
читаем даташит:Virtue писал(а):хочу попробовать: запустить лампу ДРШ-100, в описании сказанно, что при работе напряжение 16-36В, при запуске требуется импульс не менее 600В.
Технические характеристики лампы ДРШ-100-2
Напряжение зажигания не более (В) 53,5
Допустимое напряжение на лампе (В) 16–25
Ну я же говорил, что даже читать не умеет.а собрался вердикты выносить......
Как мне объясняли схема тера фаста не так проста как кажется, два левых транзистора генерируют нижнюю полуволну а два правых верхнюю, ну или что то типа того.
А про лампу ты не так понял, кстати в нете описание на нее не правильное, в инструкции к осцилографу сказанно, что при зажигании на лампу подается +55В постоянки, а в процессе уже устанавливается рабочее напряжение 16-36В, но при зажигании ее подается импульс 600В для пробоя.
- (98.45 КБ) 608 скачиваний
Подскажите пожалуйста разобраться вот такой мелочевке
При неисправных SMD конденсаторов и резисторов.
1. Всегда видно по наружному виду повреждению?
2. или то и другое может помереть даж без внешних признаков и чаще всего как бывает?
3. насколько надежны SMD в отличии от обычных сквозного монтажа деталей
4. SMD конденсатор состоит полностью из керамики внутри пусто и резистор так же?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
ну вот, не раз.бешь, не заставишь читать. кстати, сегодня с бодуняры собрал на блокинггенераторе высоковольтную трещалку(схему я ранбше рекоммендовал, а тут понадобилось окорочка коптить) работает как зверь, при 30 вольт питания дуга 15 мм, и всего на одном тразеле кт908.Virtue писал(а):в нете описание на нее не правильное
видео будет позжее. так что выноси вердикты, а я его уже вынес, и приговорил
https://yadi.sk/i/I0T4y6-mWTZpC вот видео в паскудном качестве, но дугу видно. для просмотра надо быть зарегистрированным на яндексе
1. Нет, не всегда. Бывают внешне идеальные, но с обрывом или пробоем.Sanches524 писал(а):При неисправных SMD конденсаторов и резисторов.
2. Может. В разных схемах бывает по разному. В некоторых чаще выгорают или даже разрывает их, в некоторых - не заметно. И, резисторы чаще видно, что сгорели, конденсаторы - чаще не видно.
3. При правильных расчетах и применении - достаточно надежны, иначе их бы не делали.
4. Конденсатор:
4. Резистор:
Это можно было найти и в поисковике.
http://radioskot.ru/publ/bp/kak_sdelat_ ... /7-1-0-573Virtue писал(а):Как мне объясняли
вот схема с картинками и видео. берешь готовые изделия, лишь бы исправные, соединяешь и сходишь с ума от кайфа......
кстати, ты там еще живой? ато высоковольтные игрушки с твоим то везением......
а такое повторить нет желания? хорошо для дедушек. не только волосы дыба станут, но и ...хвост
