Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Вот в этой схеме, смещение на базе задано резисторами 220к и 100к? так же они определяют ток покоя. эти же резисторы выполняют ООС. А как изменяется глубина ООС и почему номиналы разные?
- (10.32 КБ) 271 скачивание
ranger93, прочитайте побольше про ИИП, как они работают, каких типов бывают, а еще лучше - спаять и попробовать им поуправлять на макете. Вот тогда сразу поймёте!
- ranger93
- Вымогатель припоя
Да вроде читал... Но всегда во всем есть куда копнуть глубже). Ладно, спасибо, позднее пойму. Главное, что бп без нагрузки не взрываются и не выходят из строя любым другим образом. Моё заблуждение развеяно, за что спасибо!
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
samuel писал(а):Вот в этой схеме, смещение на базе задано резисторами 220к и 100к? так же они определяют ток покоя. эти же резисторы выполняют ООС. А как изменяется глубина ООС и почему номиналы разные?
Скажите еще. Тут смещение задается током. Не могу вот всегда определиться. Сигнал то в виде амплитудных колебаний идет с микрофона. Как связать рабочую точку заданную током и рабочую точку заданную напряжением. В чем отличие.
Влад I
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте ! Скажите, батарейка"крона" всегда стандартных размеров ? или есть и более плоские ? Мне нужно запитать схемку,используя гальванический элемент или аккумулятор,но,чтоб они были маленьких размеров.
P.S Рабочий диапазон схемки 6-9В.Ток потребления тоже маленький.Заранее спасибо.
rustot
samuel писал(а):samuel писал(а):Вот в этой схеме, смещение на базе задано резисторами 220к и 100к? так же они определяют ток покоя. эти же резисторы выполняют ООС. А как изменяется глубина ООС и почему номиналы разные?
в таком каскаде коэффициент усиления задается базовым резистором, а рабочая точка коллекторным, все наоборот
- Gudd-Head
- Друг Кота
Влад I писал(а):6-9В.Ток потребления тоже маленький.
2 литиевые батарейки-таблетки последовательно дадут 7,2 В.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, при разряде конденсатора через воздушный промежуток, ток двигаеться только в одном направлении ?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Lander писал(а):при разряде конденсатора через воздушный промежуток
Это как?
Всмысле как ??? Напряжение на конденстаоре достигает велечины больше, чем сопротивление воздушного промежутка например разрядника, и в воздухе проскакивает искра.
Это разве невозможно ?
rustot
Lander писал(а):Всмысле как ??? Напряжение на конденстаоре достигает велечины больше, чем сопротивление воздушного промежутка например разрядника, и в воздухе проскакивает искра.
разрядник ничем не отличается от тумблера с окислившимися контактами, дающими несколько ом. то есть пока дуга не появилась - сомпротивление мегаомы, появилась - омы
- Gudd-Head
- Друг Кота
Lander писал(а):Напряжение на конденстаоре достигает велечины больше, чем сопротивление воздушного промежутка например разрядника, и в воздухе проскакивает искра.
Это не разряд, это пробой.
Ток при этом, естессно, двигается только в одном направлении — противоположном движению электронов.
Как противоположном движению электронов ?? Разве направленное движение электронов в данном случае - это не есть ток ???
Ток есть направленное движение заряженных частиц. Направление тока - направление движения положительно заряженных частиц.
Электроны имеют отрицательный заряд, т.е. движутся в направлении, обратном направлению тока.
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
rustot
почему диод? по характеристикам разрядник больше всего похож на динистор, но только симметричный, работающий в обоих направлениях. открывается превышением напряжением какого то порога, закрывается уменьшением тока меньше какого-то порога, в любом направлении.
правда с инерцией закрывается, что позволяет гонять через него и переменный ток, пока он в среднем не уменьшится меньше какого-то порога
А что за положительные частицы ? Откуда они взялись ?
- просто КОТ
- Друг Кота
Gudd-Head писал(а):Ток при этом, естессно, двигается только в одном направлении — противоположном движению электронов.
Я из этой фразы и понял, что это диод!
Мастер Ломастер
не факт, что в одном - разряд емкости почти всегда является колебательным процессом, т.е. грубо говоря ток скорее всего будет переменным затухающим...Gudd-Head писал(а):Lander писал(а):Напряжение на конденстаоре достигает велечины больше, чем сопротивление воздушного промежутка например разрядника, и в воздухе проскакивает искра.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
rustot
а когда от батарейки через лампочку ток течет в одном направлении - лампочка тоже диод?
