Простые часы на светодиодных матрицах.
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=4173207#p4173207"]Часы собраны на 16 Меге и 595.[/uquote]
Вангую, что 595 регистр производства NXP. Наблюдается за ними такой грешок.
Так что либо ставить регистр другого производителя, либо снижать питание
А мне например два раза попадались бракованные 595е регистры ONSemi пр-ва со "слипшимися" двумя выходами 6 и 7. То есть физического замыкания не было, но вели они себя как будто оно было.
Alcxa. Поставил прошивку m16_m32_DS3231_1211 на Мегу32 матрица 38. У меня 3 радио датчика 4(SI7021),5(DS18B20 ATtiny25),6(DS18B20 ATtiny13). Стояла прошивка 2017 года без проблем. Внёс новое название датчика. Пока настраивал бег.строку появились два датчика 5 и 6. Изменил расположение их. Через время появился 4. Через час пропал 5, а в скоре и 4. Выключил, через время включил. Датчики появились, но потом пропали 5 и 4. Рядом поставил 32 с прошивкой 2017 года без проблем.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
т.е. на старой прошивке нормально работали? а на последней стали пропадать?
или спаяли новую плату и прошили?
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Часы сделаны давно, года два назад.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Поставил прошивку m16_m32_DS3231_0511-пропадают, сначала 4, а потом 5,6.
- alcxa
последнюю выкладывал от 1211 - попробуйте ее
А локальные датчики какие-либо подключены (датчик давления, DHT, DS18B20)?
Её и поставил. Локальных датчиков нет.
Pashgan_lubitel
- Родился
Всем добра
Я тут посмотрел, часики в принципе хорошие, решил собрать.
А идея собрать чалы на матрицах пришла мне после того, как на местном рынке закупился 15ю штуками по дешевке. (как оказалось, общий анод у них)
Скачал соответствующую плату на ОА с ULN2803+74HC595D
Уважаемый кот OLED, скинь, пожалуйста номиналы деталек на плате, а то кондеров по "фильтрации батарейки" что-то очень много и не понятно их номиналы. И в резисторах мне как электронщику с малым стажем легко запутаться, хотя я и сам их уже опознал, внимательно сверяясь с принципиальной схемой. И еще не понятно куда пихать датчик температуры ds18b20, на плате под него стоит 2 отверстия на 1 дорожке на PB4 и все... как то странно, не так ли?
Заранее спасибо, если откликнешься.
Блокировочные конденсаторы 0.1-0.25мкф(100-250нф),подтягивающие к + резисторы-4.7ком,ограничивающие ток-75-100ом(24шт.).DS18B20
подключаются параллельно(по схеме же видно) к порту PB4.
Плат выкладывалось много,глянуть-бы какую выбрал.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Pashgan_lubitel
- Родился
Хорошо, я так и понял по ds18b20. Будут затруднения. обращусь. Правда не понял зачем так много конденсаторов.
Блокируют вредоносные импульсы по питанию.
Можете сэкономить на кондесаторах, будет сбоить - не обижайтесь.
Матрица общий анод, а цокалёвка их какая. Они бывают разные. Вместо ULN надо TD62783.
Скорей всего у него плата с повернутыми матрицами.
Pashgan_lubitel
- Родился
Тогда поставлю все кондеры. Матрицы просто перевернуты на 90 градусов, все должно работать в теории. Между
TD62783 и ULNкой большой разницы не вижу, т. к. одна является именно драйвером, а другая сборкой из тех же транзисторов дарлингтона.
- OA_hc595_ULN2803.lay
- ПП вот такая. большинство деталек подписал
- (173.33 КБ) 140 скачиваний
[uquote="Pashgan_lubitel",url="/forum/viewtopic.php?p=4178086#p4178086"]Между TD62783 и ULNкой большой разницы не вижу, т. к. одна является именно драйвером, а другая сборкой из тех же транзисторов дарлингтона.[/uquote]
Если бы не поленились и заглянули в даташиты, то увидели бы (возможно), что между ними огромная функциональная разница, одна драйвер верхнего ключа, другая нижнего, и они совершенно не взаимозаменяемы. Или вы думаете что про TD62783 написали просто от нечего делать?
Глянул мельком плату,матрицы-ОА,драйвер-ULN,а вот в прошивках от O_LED,vvsv нужно будет переписать подключение портов.Прошивки от Uk8amk
с самоопределением строк и колонок подойдут без изменений.Хотя если есть такая плата,то и прошивка где-то там-же должна быть.
Удачи.
Удачи.
Pashgan_lubitel
- Родился
Спасибо большое, дружише. Эту прошивку поищу. потихоньку буду собирать
Pashgan_lubitel
- Родился
Товарищи, скиньте прошивку на матрицы ОА на ПП hc595+ ULN2803, а то ни как не ̶м̶о̶г̶у̶ хочу рыться во всех 500 с лишним страниц форума.
Контролер какой?
Глянь тут:http://moemesto.ru/AlexA/cat/31747/
