Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение dr_esin »
[uquote="dr_esin",url="/forum/viewtopic.php?p=3495648#p3495648"]При включении и отключении кнопки паяльника, иногда самопроизвольно включается фен, точнее компрессор от фена и через несколько секунд сам отключается, при этом кнопка включения фена находится в отжатом состоянии.[/uquote]
Конкретно эту болячку удалось вылечить установкой керамики 0,1мкф на T1 и T2 симистора BT131.
Но штатная схема 852D+ очень опасная, буду обязательно дорабатывать установкой сетевого выключателя, варистора, реле для размыкания цепи нагрева фена, паяльника и компрессора.
Сообщение Attenyuator »
Подскажите, кто уже собрал и пользуется феном. Собираю по этой схеме. Радиатор нужен большой на BT139 или совсем не нужен?
Сообщение 32serg32 »
Я радиатор поставил, когда-то пробовал - холодный на ощупь. Высота радиатора 40 мм. В этой схеме я по даташиту развел оптопару и симистор. Не могу прикрепить фотки. Вот ссылка https://yadi.sk/d/wXD9woDiwxpT6Q
Сообщение viktor2011 »
На лукей стоит на маленьком радиаторе .Правда там стоит ВТА 24 кажется,не помню точно
Сообщение AMV007 »
Всем привет.
Lukey 702 с ATMEGA8
вышла из строя ИМС, купил новую, прошил прошивку паяльника от Volly, Реакция стала заторможенной по сравнению со стоковой прошивкой.
Вопрос - что делать ?
Может есть уже исходники от Volly, он еще жив ?
В чем заторможеность? Была такаяже хрень с мегой,заменил прошил,работает нормальной.Попробуйте другую прошивку
Сообщение webtime »
частоту мк заводскую - 1 МГц - оставил, вот и тормоза
ну, и прошивка прошивке - рознь ... хотя бы и от Volly
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Николай19 »
Всем привет, приобрел паяльник ZD-88 со встроенным датчиком вибрации.можно ли применить датчик к данному микроконтроллеру на атмега 8. и может на сайте есть прошивочка для датчика вибрации? Где-то видел с применением геркона, но геркон либо постоянно замкнут либо нет, а датчик вибрации преодически замыкается если работать с паяльником. Читать все 508 страниц займет не один день, может кто скинет прошивочку если такова имеется. Индикатор с общим катодом
Сообщение webtime »
Лучшее решение - ртутный датчик положения (наклона), ни тебе герконов с магнитами, ни тарахтящих в стакане вибродатчиков.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
ну что паять что в подставке паяльник будет положение будет +- одинаково, если конечно не делать подставку для паяльника вертикальной. По этому не думаю что ртутный датчик лучше.
Сообщение mr_kot »
Ртутный лучше. Когда паяльник в подставке (датчик замкнут), шариковый датчик срабатывает от малейшей вибрации и паяльник не уходит в спящий режим. Если же датчик развернуть наоборот, то тогда станция засыпает даже во время пайки, приходится встряхивать, чтобы "разбудить". С ртутным датчиком таких проблем не наблюдается (паяльник в подставке - датчик замкнут).
PS. Это из собственного опыта
да там датчик вибрации не такой как в паяльниках t12, в t12 там просто шарик болтается в свободном состоянии. А в этом судя по всему сделан типа пружинки, и качается при работе, там хоть переворачивай хот нет. Так как у меня есть паяльная станция на t12 по тому и могу с уверенностью говорить что датчики вибрации в них разные
Добавлено after 5 minutes 21 second:
когда им не работаешь то датчик в разомкнутом состоянии находится постоянно, и срабатывает не зависимо от положения
Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
да и есть ли тут какой архив прошивок а то судя по всему в этой нет возможности подключения датчика https://radiokot.ru/lab/controller/32/ проверил схему в протеусе.
GDN
Сообщение GDN »
Николай19
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Подключение датчика наличия паяльника на подставке. Реализация режима принудительного выхода из Stand-By.
Если пин PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и станция выходит из сна (если в нём была).
Для обнуления используется только момент снятия (смена логической 1 на PB2 на логический 0).
От Volly: Cброс таймеров и т.д. происходит по смене на пине PB2 "1" на "0". Если включить геркон между пином PB2 и землёй- понадобится геркон с нормально замкнутыми контактами. Если между пином PB2 и +5в (а пин PB2 подтянуть резистором к земле)- понадобится с нормально разомкнутыми. (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 50#p573650)
От Volly.rar
(9.33 КБ) 900 скачиваний
FW-Volly-195-Firmw.3.9b.CC&CA Fix.rar
(11.62 КБ) 748 скачиваний
Последний раз редактировалось GDN Сб ноя 17, 2018 10:25:06, всего редактировалось 1 раз.
ок, благодарю, этого будет достаточно, не пропадать же добру(датчику). О том что там есть датчик узнал только после покупки паяльника. Типа люкея не стал брать так как планировал поменять провод на силиконовый а в этом он уже силиконовый. Так еще и датчик оказался бонусом. Жала там свои используются не такие как на 900M-T но в продаже имеются. Конструкция нагревателя так же кардинально отличается. Жало устанавливается внутри нагревателя в отличии от 900m-t где нагреватель находится внутри жала. И сам датчик, судя по сопротивлению это термопара устанавливается внутри жала так как оно полое
Сообщение =KingMax= »
Кто подскажет, создатель прошивок для паяльной станции Lukey 702 Volly жив ещё? активен? как с ним связаться? нужны прошивки под эту паяльную станцию
Сообщение intarez1 »
Всем привет.Собираюсь собрать фен по этой схеме с прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.Вопрос такой,где подключается мотор фена?Может схема не полная?
(34.09 КБ) 513 скачиваний
Это схема паяльника,в ней нет мотора.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3515407#p3515407"]Это схема паяльника,в ней нет мотора.[/uquote]
Дык,там 220 подходит и указан нагрев фена.
Посмотри другие схемы,должна быть схема управления вентилятором .Посмотри схему лукей 702 она почти такаяже.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3515419#p3515419"]Посмотри другие мемы,должна быть схема управления вентилятором .Посмотри схему лукей 702 она почти такаяже.[/uquote]
Спасибо.Есть вот такая схема,будет ли она работать с прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5,в ней предусмотрен контроль напряжения на 28-ой ноге?
(60.38 КБ) 511 скачиваний
